karomag
Токи 7-сегментного индикатора и портов МК
27 сообщений в этой теме
karomag    0
Добрый день.
Экспериментирую с подключение 7-сегментного индикатора к мк stm32. Индикатор с общим катодом. Соответственно для вывода цифры необходимо на анод каждого сегмента подать 1, а на общий катод 0. И тут я не могу понять какие токи будут через порты. Теоретически, пины МК подключенные через резистор 300 Ом к аноду (напряжение МК 3.3 В) то ток будет 4 мА, тогда на общем катоде должно быть 7 * 4 = 28 мА (цифра 8, т.е. горят все сегменты). Т.е. это небольшое, но превышение макс тока на ногу 20 мА. И надо общий вывод подключать через транзисторный ключ.
Взял мультиметр. Результаты замера: ток каждого сегмента ~2.5 мА, ток общего катода 5 мА. Вот тут я подумал о школе Хогвардс))) Как все таки рассчитывается все таки ток на общем выводе?
karomag    0
4 минуты назад, Falconist сказал:
Падение напряжения на светодиодах индикатора учли?
В этом наверное самый главный вопрос. Если взять 2.7 В(зеленый сегмент) падение на одном светодиоде, то как раз получается близко к замеренному току на один индикатор:
- факт 2.5 мА
- расчет (3.3 В - 2.7 В)/ 300 Ом = 2 мА
Но как учесть падение напряжения на всех светодиодах (сегментах)? Получается параллельное подключение.
Falconist    5 122
При нелинейной ВАХ светодиодов закон Ома для параллельного соединения в первом приближении не работает. Вернее, работает с учетом ВАХ.
  • Одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
КЭС    1 130
У миллиамперметра тоже есть свое сопротивление, хоть и небольшое, но достаточное для внесения заметного уменьшения тока при измерении. Фактически, без миллиамперметра, ток больше.
  • Одобряю 1
Falconist    5 122
Именно так.
Кстати, для зеленых светодиодов брать тупо 2,7 В падения - не совсем адекватно. У СИДов этого цвета самый большой разброс падения напряжения среди всех остальных - от 1,9 до 4 В (!). Зависит от материала и технологии изготовления.
karomag    0
Только что, КЭС сказал:
Но если учесть, что порт мк не вышел из строя) Значит ток не на много превышает измерение.
Наверное, дико глупый вопрос, но куда девается ток, который входит в индикатор, т.е. 7 * 2.5 мА =  17.5 мА, если на выходе 5мА? Рассеивается в виде света?
1 минуту назад, Falconist сказал:
Именно так.
Нашел подобные параметры тут в одной из тем...
Короче, как я понял, то что я не спалил порт некоторое везение) И лучше все таки использовать ТК для общего выхода?
ARV    463
Только что, karomag сказал:
Все сегменты - это 8, надо учитывать и точку. В первом приближении у вас получается 8*2мА=16мА (с учетом падения напряжения на сегменте). Не смотря на все ВАХ, для оценки тока через общий катод/анод можно просто суммировать токи сегментов.
Только вопрос в том, какая индикация у вас будет. Подозреваю, что динамическая, иначе зачем тогда общий катод/анод цеплять к МК? Так вот, реальный ток будет меньше во столько раз, сколько разрядов в вашем индикаторе будет. Т.е. для 4-разрядного индикатора ток через сегмент у вас будет не 2 мА, а 0,5 мА.
Короче, при таких токах ничего вы не увидите на своем индикаторе. Считать надо от обратного: номинальный ток сегмента 10 мА. При числе разрядов 4 это означает, что импульсный ток будет в 4 раза больше, т.е. 40 мА. 40 мА*8=320 мА - это импульсный ток общего вывода индикатора при всех зажженных сегментах.
Как-то так...
Да, соответственно, напрямую от МК вы не запитаете, если ток одного пина у вас 20 мА - транзисторные ключи будут нужны и на сегменты, и на общие.
karomag    0
2 минуты назад, ARV сказал:
Точка не подключена. Динамическая индикация, но у каждого разряда свой общий вывод. Не понял про импульсный ток? Получается не верно замерять силу тока, когда частота зажигания светодиодов 1 мСек?
Я уже подключил) Все отображается достаточно ярко.
ARV    463
Прибором вы измеряете среднее значение импульсного тока. Вы видите 2 мА. Амплитуда импульса при этом должна быть в N раз больше, где N - скважность импульсов. То есть либо мы друг друга не понимаем и говорим о разном, либо в вашей схеме закралась какая-то ошибка.
mvkarp    3 757
@karomag , измерять токи своего индикатора нужно в статическом режиме, а не в динамическом.
Отключите один разряд. Подключите каждый из анодов через свой резистор к плюсу. Катод к минусу. Вот в таком статическом состоянии и измеряйте токи анодов и катода.
Для динамической индикации ток каждого сегмента следует выбираеть несколько больше, чем номинальный. Но не больше, чем максимально допустимый (с учетом длительностей импульсов, указанных в даташите). Токи выбираются выше, чтобы не падала яркость. Ведь динамическая индикация, скажем, четырех разрядов приводит к тому, что каждый из сегментов светит 1/4 периода.
Изменено пользователем mvkarp
  • Одобряю 1
karomag    0
@ARV @mvkarp
Спасибо, теперь я кажется понял: мое упущение, что забыл про динамическую индикацию.
Shahabbas    242
Я сделал в машину вольтметр, который втыкается в прикуриватель с автоматическим отключением индикации через 5 минут после выключения двигателя. 3-х разрядный индикатор красного цвета с общим анодом. Так в этом индикаторе установлены светодиоды, которые и при токе 0,5 мА светят очень ярко так что и в солнечную погоду хорошо видно.
Контроллер PIC16F676. Индикация динамическая. Между катодами индикатора и контроллером установил резисторы по 1кОм. Аноды подключил напрямую к портам контроллера. Всё отлично работает уже несколько лет. и ничего не сгорело. Вот фото проверки от блока питания дома:
mvkarp    3 757
@Shahabbas , я начинал в те времена, когда светодиоды светили тускло (по сравнению с нынешними).
Но в любом случае при динамической индикации ток через сегмент должен быть выше, чем в статике, если желаем получить одинаковую яркость свечения..
Yurkin2015    312
2 часа назад, karomag сказал:
Вставлю свои пять копеек. В индикатор втекает ток и он же вытекает. Втекает через 8 сегментов 8*2.5=20 мА. Вытекает через 4 общих катода 4*5=20 мА. Никакой мистики.
karomag    0
25 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Т.е. максимальный ток будет если вывести 8 только в одном разряде. Кажется я начинаю догонять)
mvkarp    3 757
@karomag , похоже, Вы так ничего и не поняли.
Разрисуйте временнЫе диаграммы каждого разряда, каждого сегмента. Может, тогда поймете, что к чему.
Shahabbas    242
3 часа назад, mvkarp сказал:
А я начинал в те времена когда светодиодных цифровых 7-сегментных индикаторов вообще ещё не было и вся цифровая индикация была на газоразрядных индикаторах серии ИН-*.
karomag    0
2 часа назад, mvkarp сказал:
Учитывая, что я не понимаю, что такое временные диаграммы. Может, и не понял(
С интервалом 1 мСек "вкл"  подаю на аноды +. Получается, что в один момент горит всегда только один индикатор, соответственно ток 7(8) течет на один из общий катод. Так ведь?
Изменено пользователем karomag
ARV    463
images?q=tbn:ANd9GcRFeTlDGSMl_UJ38heo8KY
На картинке показано 2 импульса, период импульсов Т (время между ними). Iср - среднее значение тока, Im - амплитуда импульса. t - длительность импульса, отношение t/T - это скважность импульсов.
Заштрихованная область показывает, как выглядел бы сигнал с ТЕМ ЖЕ СРЕДНИМ ТОКОМ, как и у импульсов. Ио есть вы должны видеть, что беленькие импульсы гораздо выше заштрихованного уровня. То есть средний ток мал, а импульсы - велики. Если ширина импульса будет больше, то и среднее значение тока возрастет. Если импульсы сольются в непрерывную последовательность, то получится как раз совпадение штриховки и импульсов - это будет случай постоянного тока.
Понятнее стало?
Изменено пользователем ARV
  • Одобряю 1
karomag    0
Понятнее стало?
Боюсь пока признаваться, но кажется да. Дайте мне время переварить))))
mvkarp    3 757
40 минут назад, Shahabbas сказал:
Не обманывайте. Мы все же ровесники. :)
karomag    0
20 минут назад, ARV сказал:
Понятнее стало?
Для 3-х разрядного индикатора : t = 1 мСек, T = 3 мСек, получается скважность примерно 0,33, что эквивалентно 33%. Поэтому 5.5 мА на общем выводе, а не 16.5 мА - расчетные. Т.е. Im = 16.5 мА, Icp = 5.5 мА.
Понял я?
ARV    463
Понял я?
Вроде как да :) Только в исторической перспективе (в смысле - по поводу предыдущих, начальных постов) уже я не очень понимаю: если у вас резистор большой, то он ограничивает Im... и по моим расчетам вы намерить должны были не 5,5 мА на общем, а в 3 раза меньше... Что-то тут не так.
karomag    0
1 час назад, ARV сказал:
Резистор 300 Ом. Ну исходя из 2.5 мА на сегмент: 7*2.5=17.5*30%=5.25мА. Или имеете ввиду 2.5 мА неправильно намерил?
  • Похожие публикации
    • Автор: Сергей Скопинцев
      Нужно разработать циклическую программу сбора информации от 10 измерительных источников. Период повторения цикла - одна секунда
      Источники:
       М - тензопреобразователь давления. Мостовая схема питается постоянным напряжением, выходной сигнал от 0 до 100 милливольт
       Т, ТМ, ТА- три канала измерения изменения напряжения в диапазоне от 400 до 600 милливольт (тоже нужен мост?)
       ЛМ - анализатор максимума напряжения (от 0 до 5 Вольт) по 10 точкам более-менее распределённых в измерительном цикле. Найденный максимум потом должен участвовать в анализе, постепенно уменьшаясь на 20% каждый цикл
       ВЛ - измерить напряжение на Малой емкости (50 пФ) с помощью емкостного делителя по алгоритму:
                         Снять Землю со средней точки емкостного делителя, подать на емкостной делитель положительный Импульс
                         Замерить нужное нам напряжение в средней точке делителя
                         Снять положительный Импульс с делителя, посадить на землю среднюю точку делителя
      - остальные каналы К7...К10  служебные
      Разрядность данных - 16 двоичных.
      Результаты писать на MicroSD текстовым файлом, на первом месте в строке текущее время в секундах, остальные каналы разделены пробелами
      Порядок каналов:
      Т - М -ТМ - Вл - ЛМ -...
      Коэффициенты усиления по каждому информационному каналу должен иметь возможность изменить оператор по формуле y = Ax + B
      Прибор автономный, питается от + 5 Вольт.
    • Автор: парень печальный
      Здравствуйте, предисловие: хотел построить лаб.бп. на транзисторе, попался брак люблю Китай да не суть. Попался по пути трансформатор переменный с бегунком графитовым (фотки завтро все на работе) на 120в/2А.Снят с какого то мед-оборудувания. Нашел трансформатор преобразователь220/110 в на 300w. Собственно вопрос: соединить все это мозгов мне хватит, только после переменника снимать напряжение только с моста и кондера не айс.И можно ли как то подать питание с 300-ватника через транзистор чтоб током подкормить а то 2А маловато и на сколько ампер ставить предохранитель сетевой. И еще, простите за глупый вопрос. Идеи по поводу защиты от кз приветствуются.Всем добра
    • Автор: Ru_s
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли на attiny13 реализовать такую штуку. Мне в процессе работы программы нужно поменять режим работы таймера/счетчика с fast PWM на обычный счёт, отсчитать длительный промежуток времени и опять вернутся в режим ШИМ. Т.е. я подаю на ногу сигнал ШИМ и когда он в максимальном значении, я его отключаю, и тупо подаю на ногу высокий лог. уровень. В это время Т/С по идее свободен, и мне надо посчитать время работы выхода на максимальном лог. уровне, при достижении какого-то значения времени нужно перевести т/с обратно в ШИМ. Возможно ли это? И как приблизительно это реализовать
    • Автор: Kiraspbkiev Kira
      День Добрый. Есть два вопроса от новичка: 1) Правильная ли схема сделанная мною? 2) если схема верна то как правильно подключить к atmega328p-mu usb на чипе cp2102-grm?
      На схеме колодка JP1 это AVR ISP а JP2 это UART
      С проектированием столкнулся в первый раз, цель узнать что то новое и сделать своими руками:)
    • Гость Дмитрий
      Автор: Гость Дмитрий
      Здравствуйте!
      Помогите, пожалуйста разобраться в одном не совсем стандартном вопросе.
      Звучит он так: возможно ли стабилизировать синусоидальный ток во второй и четвертой четвертях периода используя в качестве опорного сигнала первую и третью четверти синусоиды.
      Например, контроллер отслеживает сигнал в первой четверти и следит чтобы во второй четверти сигнал был зеркален первой. Т.е. при амплитудном скачке во второй четверти, контроллер подает сигнал на симистор или транзистор, который в свою очередь ограничивает ток.
      Звучит сумбурно и дилетански, и тем не менее прошу помочь.
      Спасибо!
    • Вообще фазовую фишку начали рубить в 1976году, когда создали знаменитые ОТТО SX-P1(в европе их знают как Fisher STE-1200) но институт акустики в Японии был создан позже и прочухать всё до конца в 76году не могли.
    • Все, ура, запустил. Пока был бан на 2 недели, проверял монтаж досконально, ничего не было выявлено ( кроме того, что попутана шелкография, пару постов выше описано...). В самый последний момент, перед тем как пустить усил на демонтаж ( была такая мысля под конец....) увидел то, что лежало на самом видном месте, и тысячу раз было проверено, но незамеченно - конкретно была неправильно запаяна цепь обратной связи.... перепутал сигнальный и корпусной провод ОС. От того и горел межземляной резистор.... усилитель пусканулся с полпинка после устранения данного моего косяка. Коррекция штатная, подобрал только ток УН до 15ма (резисторы вышли в 120 ом). Все остальное штатно, картинки ЭА простовосхитительны..... никаких возбудов... Даже не знаю, стоит ли уменьшать коррекцию при столь идеальных токах ЭА... Фотки я правда не делал на радостях... ибо оба канала настроил за полчаса, больше времени ушло на установку - снятие усилитей с временного радиатора......
    • У них то я и подсмотрел идею , попробовал реализовать , измерил , проверил .  Но с пассивным фильтром сделать полную когерентность проблематично . Может у кого получилось , поделитесь инфой . Даже заводской фильтр именитой фирмы  не обладает таким свойством . Или там просто не заморачивались по этому поводу . Покажите пример где пас фильтр работает в связке с динамиком когерентно . Это будет поучительно . Единственный способ реализующий  когерентность стопудово - это активный фильтр , что я и сделал . При совмещении акустических центров после пас фильтра  совпадение получается только в одной точке , считай что когерентности просто нет .
    • Что? Медленный? Это как вообще?
    • помучал слегка диоды в выпрямительном мосте, которые закрывались туго (1N5408): собрал однополупериодный выпрямитель с конденсатором на выходе, нагрузил на 1А и сделал пару замеров на самом диоде. 1N5408 1N5407 (производитель отличный от 1N5408) ES3J (SMD)   в общем дубовые эти 1N540x на закрытие, на мост выпрямительный их, наверное, лучше и не ставить.
    • это "медленный" электромагнит - работает ~2 мин. ( на токе ~6А) Точней - другой вариант  ~3 мин (12А - ~10 сек.) Связано с перегревом изоляции (обмотки) ...
    • Думать можно как угодно. Только сдвиговый регистр изобрели именно в Техникс, благодаря которому получили много патентов и создали когерентную серии SB. Именно инженеры Техникс просекли корреляцию АЦ головок с фазовым сдвигом фильтров. Послушайте (если доведёться) или хотя бы почитайте что пишут о SB-RX70, SB-7000, SB-M10000, Esprit EPM-8... мне случайно посчасливилось послушать SB RX-70... такое не забывается.
