Простые вопросы новичка.
6 минут назад, oldmao сказал:
Во-первых процесс не настолько быстрый, что нужно одновременное наблюдение сразу всех параметров. Минимальный вариант - четырехзначный семисегментник с контроллером TM1637, типа такого:
Для подключения к МК нужно всего две ножки. Для индикации названия параметра - четыре светодиода. Или даже два: первый горит/не горит = термопара 1/2, второй = уставка/текущая температура.
Хочется больше информативности - такой с контроллером MAX7219, будет видно сразу две температуры или уставки:
Ещё лучше использовать двухстрочный ЖК:
Во-вторых для вашей задачи скорость процессора - вообще дело десятое! Опросить два канала АЦП раз в секунду, а то и реже, перевести из "попугаев" в реальные градусы и отправить это на индикатор - это вообще задача плёвая.
Процесс действительно не настолько быстрый, но есть еще такое как "инертное нагревание" - ты его выключил, а он все равно топит.
"Во-вторых для вашей задачи скорость процессора - вообще дело десятое! " - как раз и нет.
Я работал на конторе, мы делали печи под порошковую покраску - так там + 10 град  и порошковая краска сползла как сметана.
1 минуту назад, Valerius_San сказал:
как раз и нет.
Как нет, если процесс медленный?
так там + 10 град
Так с вашей аналоговой частью именно такая точность и будет, если не хуже.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну да....
Так поэтому и взялся за эту затею.
Аналоговую часть все равно придется делать по человечески + хорошую обвязку самого МК.
Я не ленивый, и халтурить не люблю.
Если уже что-то делать, так естественно по человечески и до конца.
Вот это правильный подход. Тогда для начала сделайте именно аналоговую часть, а параллельно изучите МК. Советую взять макетку с дырками и напаять туда МК, к его выводам подключить PLS гребенки, несколько светодиодов и кнопок. С таким набором удобно отлаживаться и учиться.
Я одну платку видел - tsop32 to dip32.
Я понимаю что задумка детская. Но я не могу понять как такое и рабочее:
#define PORT_Strob_Signal_E PORTC
#define PIN_Strob_Signal_E 1
 *указываем порт МК, к которому подключена линия RS
 *указываем номер бита порта МК, к которому подключена линия RS
#define PORT_Strob_Signal_RS PORTC
#define PIN_Strob_Signal_RS 0
Сделать таким.
#define PORT_Strob_Signal_E PORTC.0
#define PIN_Strob_Signal_E 0
#define PORT_Strob_Signal_RS PORTC.1
#define PIN_Strob_Signal_RS 1
#define PORT_Strob_Signal_E PORTC.2
#define PIN_Strob_Signal_E 2
#define PORT_Strob_Signal_RS PORTC.3
#define PIN_Strob_Signal_RS 3
Я пробывал переменные продублировать и переименовать (топорный способ) - но компилятор ругался "переменные не задикларированны" (include stdio.h был включен ну сами библиотеки перебраны).
От того я ко всем и пристал с этим define.
Потому я и говорю, начните с самого начала, без дефайнов и т.п. (хотя довольно странно, что зная программирование вы не знаете о дефайнах).
Для термопар используй MAX31855 - там всё и компенсация холодного спая и встроенный АЦП - ты только по SPI забираешь готовое значение в цифре.
У вас ошибка в наименованиях. Первая запись
правильная, просто именует ВЕСЬ порт С (везде ниже по тексту программы PORT_Strob_Signal_RS заменит на описанное в header-файле имя порта PORTC). Следующая строка делает то же самое, заменяет "человекопонятную" запись PIN_Strob_Signal_RS на номер бита в порту.
Во втором примере запись
заменяет PORT_Strob_Signal_E  на имя НЕ всего порта, а только конкретной ножки (бит 0).
Я такими дефайнами предпочитаю не пользоваться, только если использую чужую библиотеку.
Начинаю проектирование с разводки печатной платы, развожу порты так, как получается удобнее (дорожки короче, не пересекаются). На листочек бумаги выписываю какие ножки порта с чем соединяются. Например
PORTB.0 = CLK
PORTB.1 = DATA
PORTB.2 = CS
PORTB.3 = кнопка "стрелка влево"
PORTB.4 = кнопка "стрелка вправо"
PORTB.5 = кнопка "Ввод"
PORTA.6 = выход ШИМ
и пользуясь этой шпаргалкой ставлю в нужные места программы сразу правильные имена ножек, не загромождая код дефайнами и нестандартными именами.
9 часов назад, Valerius_San сказал:
Для этого существует ПИД-регулирование. Если использовать регулирование температуры по принципу "499 градусов - включил нагрев, 500 градусов - выключил", то неизбежны колебания температуры из-за тепловой инерции печи. А при выходе на режим отклонения температуры выше и ниже установленной будут вообще очень большие.
Весело у вас... вот именно чтобы небыло такой фигни и придумали дефайны. Вы можете называть ножки ПОНЯТНЫМ способом и потом один раз дефайном слинковать с реальной ножкой. Потом что-то поменяется, переназначить ножку можно изменением одной строки а не шерстить весь исходник в поисках всех мест где используется ножка.
У меня устройства в единичном экземпляре, для изготовления серии (или программы на заказ) я не только дефайны использую, а ещё и комментарии в код добавляю :)
Так один раз прописать дефайны куда удобнее, чем весь код по шпаргалке смотреть. Особенно, когда программа большая или её надо отредактировать через n-е количество времени...
Не зависит это от серийности. Не сочиняете же элементарный код каждый раз для нового проекта с нуля? Поэтому наверняка уже имеются заготовки HAL на всякий случай, а там без дефайнов туго будет.
Да так получается, что заготовки разве что библиотек  SPI, I2C да UART. Даже динамическую индикацию семисегментников сам пишу, потому как разводка платы и распиновка индикаторов непредсказуемая (какой под руку попался - на том и делаю). То есть может получиться так, что выводы сегментов могут быть на двух разных портах в случайном порядке, как и выводы общих анодов(катодов). Чем чьё-то приспосабливать, быстрее новое написать.
В 01.10.2017 в 21:50, BARS_ сказал:
А вы не подскажите
for(int i = 1; i < res;i++)
       printf(buff);
Это правильный кусок кода?
7 минут назад, BARS_ сказал:
Смотря для чего.
Да не для чего. Для всего.
Задавать переменную "внутри" - на Си не будет работать.
Потому-что это чистый  С++.
Вот и с дефайном я запутался.
Просто в С++ библиотек и ихнего функционала в разы больше.
Так что ничего странного.
Меня не интересует язык программирования (я давно заметил что у каждой "вау-пиздюльки" своя религия), меня интересует как мою писанину поймет контролер.
В принципе меня тут немного прогрузили, что на мысли и навело.
За что действительно отдельное спасибо и низкий поклон.
Я потому и спросил, для чего он верный, т.к. в Си так не пишется. Ну и не обязательно писать на Си. Есть Basic, Ассемблер. А дефайн он в любом ОО языке дефайн. Я же уже писал, разбирайтесь последовательно, а не пытайтесь понять готовую прошивку. На самом деле достаточно разобраться с одним МК, а потом спокойно переходить на любой другой, все будет похоже.
Извините за нескромность, но есть еще один вопрос на уточнение:
Сам микроконтролер понимет сравнение типа -
0b01101101 >> 0b00111111 - двоичное
или
0x6D >> 0x3F - шеснадцитеричное?
Или ему нужно писать специальный обработчик?
Мне один человек сказал что нельзя, да я в этом очень сомневаюсь. Как это? Мини компьютер и не может делать самое элементарное.
То что в протеусе и компиляторах пройдет все гладко,  я не сомневаюсь.
А вот как сам камень отреагирует на инструкции сравнения.
Микроконтроллер ничего не понимает, главное, чтобы понял компилятор, тогда он сможет рассказать МК, что и как сделать. Только почему у вас сдвиг стал вдруг сравнением?..
Изменено пользователем BARS_
14 минуты назад, BARS_ сказал:
А фиг его знет. На автомате.
То есть за простое сравнивание можно не переживать!!
Спасибо.
Ты не поверишь, но микроконтроллер ни одного языка программирования не понимает - на Си, ни Паскаля, ни Ассемблера... Исключительно машинные коды. И вот как сумеет компилятор перевести с человекопонятного языка в машкод - так и будет МК работать.
Самый низкоуровневый из "человеческих" языков - ассемблер. И в нём есть команда сравнения байтов. И ей глубоко по барабану, будет ли байт в листинге программы записан: как бинарный или как шестнадцатиричный, да хоть десятичный или троичный. Физически-то он всё равно будет в виде восьми битов на шине данных внутри АЛУ.
PS А теперь головоломное: знаешь, как физически происходит сравнение в мозгу АЛУ МК? Из первого значения вычитается второе и смотрим на бит Z (zero = ноль) в слове состояния процессора ;) Ну то есть если сравниваемые операнды равны - то получим ноль в результате. Если не получим - значит не равны.
Изменено пользователем oldmao
Ребята.
Меня все время мучает один вопрос.
Для чего в интернете (везде) есть такие приметы "прям няшные" даже код существует с файлом HEX (но это ко всем языкам программирования).
Я сколько программировал, я постоянно вижу ошибки.
Берем логически:
Пишете пример в Proteus-е, ложите HEX, и еще исходник даете.
А открываеш его в компиляторе, компилируеш а тут "хрен вам".
Если пример с HEX работает правильно. А код откомпилироваться не может (ошибки).
Значит человек целенаправленно вводит в заблуждение, делая рабочий код - не рабочим.
Это вы поднимаете свое величее? Или вы хотите показать что вы такие умные а все вокруг дебилы?
