Valerius_San
Простые вопросы новичка.
131 сообщение в этой теме
Yurkin2015    320
Этот flag совсем не нужен, нет в нём никакого смысла. Он всегда будет равен 1 после выполнения  data_submit(dat);
Что нужно в программе-то сделать? Вы так и не объяснили.
Нужно вывести на индикатор цифры от 0 до 9 через промежутки 0.5 секунды?
Wawchuk    0
да программа вывести на семисегментный индикатор должна от 0 до 9
Но как увязать передачу последнего бита последовательного кода через 74hc595 ,с переключением параллельного от 0 до 9.Понял что предыдущий путь и направление мысли не то-))
Yurkin2015    320
Ну, тогда нужно просто всё сделать по порядку - в цикле сначала преобразуем j в сегментный код, затем отправляем на 74НС595, потом пауза 500мс
        for (int j=0;j<10;j++)
           segchar(j);
           data_submit(dat);
           __delay_ms(500);
Wawchuk    0
Я думаю такая запись тоже не верна при последовательном коде,ведь порту не может быть присвоено такое значение
case 1 : PORTC =0x9F;break;
используется же только одна нога MCU
Alex    556
@Wawchuk , а код вообще чей, Ваш ? Как Вы его писали, не понимая как он работает ?
Alex    556
Вы бы хоть схему, что ли, показали. Как у Вас там и что подключено - остаётся только догадываться.
1 минуту назад, Wawchuk сказал:
код  не мой конечно
Блин, там кода - 3.5 строки. Не пробовали свой написать ? В чужом г...е ковыряться всегда противнее.
Wawchuk    0
Собрана макетная плата с 16f676 и подключена к семисегментному индикатору с общим анодом 74HC595 (15 нога-А, 1-В, 2-С.....7 нога H)
#define DATA_595 PORTCbits.RC3
#define STROBE_595 PORTCbits.RC4
#define CLK_595 PORTCbits.RC5
а дальше шью в железе, вариант снизу работает четко
void main(void) {
    system_init();
    while(1)
        data_submit(0b10011111);    //1
        __delay_ms(200);
        data_submit(0b00100101);    //2
        __delay_ms(200);
        data_submit(0b00001101);    //3 ......
а со switch(seg) завис
Yurkin2015    320
1 час назад, Wawchuk сказал:
На колу мочало - начинай с начала? Где Вы были всё это время? Выходили покурить? Мы уже 23 часа назад обсудили порт С и осудили его использование в switch(seg)
Изменено пользователем Yurkin2015
Yurkin2015    320
Ну, ещё чуть-чуть осталось. В функции segchar() кладите в переменную dat свои нолики-единички и затем посылайте data_submit(dat).
Кстати, на всякий случай, для единички число 0b10011111 равно 0x9F, для двойки число 0b00100101 равно 0x25, для тройки число 0b00001101 =  0x0D и т.д. Это просто разные формы записи одних и тех же чисел: двоичная запись и шестнадцатеричная запись.
У Вас в коде эти числа уже записаны в segchar(). Правда немного другие, для двойки и тройки по крайней мере. Надо бы проверить.
Wawchuk    0
вложил переменную  case 4 : dat =0x99;break;  ,и все случилось. Шестнадцатеричные значения пересчитаю. Спасибо за помощь.
Wawchuk    0
такая конструкция тоже работает
unsigned char dat,j;
unsigned char T0_count = 0;
void interrupt timer0(){
  switch (T0_count%10){
    case 1 : dat =0x9F;break;
    case 2 : dat =0x25;break;
    case 3 : dat =0x0D;break;
    case 5 : dat =0x49;break;
    case 6 : dat =0x41;break;
    case 7 : dat =0x1F;break;
    case 8 : dat =0x01;break;
    case 9 : dat =0x09;break;
    case 0 : dat =0x03;break;
    data_submit(dat);
    T0_count++;
    if(T0_count>10){
      T0_count=0;
  T0IF=0;
но это все статическая индикация ,а что почитать для перехода в динамическую индикацию ,пусть даже для 2-х разрядов-?
Alexeyslav    634
То же самое, только дополнительно ко всему быстро-быстро переключать разряды, так чтобы все перебрать за 10мс и меньше.
Wawchuk    0
Нашел для себя narodstream.ru ,доходчиво-)).
Программа  под динамическую индикацию (без утверждения, по крайней мере для меня)не совсем тоже самое,даже с учетом того что разряды подключены к анодам 7-сегментного  индикатора мимо 74hc595, т.е.:
#define R1_595 PORTCbits.RC1
#define R2_595 PORTCbits.RC2
мигание разрядов вижу(похоже на правду), так  цифры (dat) не читаются,скорость большая,
Alexeyslav    634
алгоритм прост: 1) выключаешь разряд, 2) загружаешь следующую цифру в регистр и 3) включаешь следующий разряд. Делаешь это всё безостановочно и быстро для каждого разряда и в этой последовательности. Иначе будет "след" на сегментах. Иногда даже требуется дождаться когда силовые транзисторы переключающие разряды выключатся прежде чем выставлять следующую цифру, десятки микросекунд... но контроллер быстрее и могут появится артефакты.
IMXO    1 373
3 часа назад, Wawchuk сказал:
Нашел для себя narodstream.ru ,доходчиво-)). Программа  под динамическую индикацию
как по мне бред укуренной мечты или настольное руководство, как не надо писать код , символы отображаемые на индикаторе это тупо таблица кодов и формировать ее кейсом вместо массива констант тупость и бездарно растрачиваемое время в прерывании. как собственно и использование лесницы if..elseif вместо кайса при переключении индикаторов.
динамическая индикация на выводы порта
Скрытый текст
#include <htc.h>
#include <pic.h>
__CONFIG(INTIO & MCLRDIS & WDTDIS & LVPDIS & PWRTDIS & UNPROTECT);
#define dig1 RA3 //индикатор 1
#define dig2 RA2 //индикатор 2
#define dig3 RA7 //индикатор 3
#define dig4 RA6 //индикатор 3
//#define tochka RB2
//#define warning RA1
//#define _XTAL_FREQ 4000000
#define LED PORTB
#define SEG_A  (1<<0) // назначение сегментов индикатора
#define SEG_B  (1<<1) // соответствующим битам порта LED
#define SEG_C  (1<<2) //      A
#define SEG_D  (1<<3) //   F     B
#define SEG_E  (1<<4) //      G
#define SEG_F  (1<<5) //   E     C
#define SEG_G  (1<<6) //      D     H
#define SEG_H  (1<<7) //
const unsigned char digits [13] = {
   (SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F), //           ; zero
   (SEG_B + SEG_C)                                , //           ; one
   (SEG_A + SEG_B + SEG_D + SEG_E + SEG_G ),        //           ; two
   (SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_G),         //           ; three
   (SEG_B + SEG_C + SEG_F + SEG_G),                 //           ; four
   (SEG_A + SEG_C + SEG_D + SEG_F + SEG_G),         //           ; five
   (SEG_A + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G), //           ; six
   (SEG_A + SEG_B + SEG_C),                         //           ; seven
   (SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G),//    ; eight
   (SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_F + SEG_G), //           ; nine
  ~(SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G),//    ; пусто
   (SEG_A + SEG_F + SEG_E),                         //           ; R
   (SEG_A + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G)};        //           ; E
               unsigned char 	i                ; //
volatile       unsigned char    a                ;//
volatile       unsigned char   	LEDS[4]          ; //
volatile struct flag_type {
unsigned ON      : 1;
unsigned                 : 1;
unsigned                 : 1;
unsigned                 : 1;
unsigned                 : 1;
unsigned                 : 1;
unsigned                 : 1;
unsigned                 : 1;
} flag;
//* ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МК
void init(void)
   INTCON =0x00; // запрет всех прерываний
   OSCCON = 0b01100100; //с 4 по 6 бит значение 110 означает 4mhz
// настройка портов
   PORTA = 0; //обнуляем порт а
   PORTB = 0;
   TRISA = 0b00110011; //порты RA2, RA3, RA7, RA1 на выход а остальные на вход
   TRISB = 0b00000000; // все порты RB на выход
   PORTB = 0;
// настройка АЦП
   ADCON0=0b01000001; //тактирование АЦП Fosc/8, выбран канал AN0, модуль АЦП включен
   ADCON1=0b10001110; //правое выравнивание, включен аналоговый вход RA0/AN0, остальные входы цифровые
// настройка таймера TMR0
   TMR0 = 0; //сбрасываем таймер в 0
   OPTION = 0b00000011; // настройки таймера 1:16 и установка Set timer TMR0 даташит page 54:
// разрешение прерываний
   TMR0IE = 1;
   GIE = 1;
void interrupt Timer (void)
   { //прерывание по таймеру для динамической индикации
    if(TMR0IF)
         TMR0IF=0;
         dig1=0; NOP(); dig2=0;NOP(); dig3=0; dig4=0; LED=~(digits [10]); // гасим все разряды
         a++;
         switch(a)
        {     // Динамическая индикация.
              case 1: dig4=1; LED=~(LEDS[3]); break; // Первый разряд
              case 2: dig3=1; LED=~(LEDS[2]); break; // второй разряд
              case 3: dig2=1; LED=~(LEDS[1]);  break; // третий
              case 4: dig1=1; LED=~(LEDS[0]); a=0; break; // четвертый
void convert (void)
{ // функция преобразования 1024 в 5.00в
    unsigned int tmp;
    static unsigned long old_adc;
    static unsigned int mass_adc[16];
    static     unsigned char ii;
    unsigned int 	adc,volt        ; //
    unsigned char DS,j;
    unsigned char   	tempLEDS[4]          ; //
        GODONE=1;
        while (GODONE){NOP();};
          tmp= (ADRESH<<8)+ADRESL; //помещаем значение ацп в переменную adc чтобы могли с ним работать ниже
         ii++;
      ii=ii&0b00001111;
        mass_adc[ii]=tmp;
           adc=0;
        for (j=0;j<16;j++)
            adc=adc+mass_adc[j];
          adc=adc>>4;
//          adc  = tmp;
//         adc= (((old_adc)<<8)- old_adc + tmp )>>8;
//         old_adc=adc  ;
        adc  = (adc*5000L)/1024;
        volt = adc;
   if ( volt==4999)
        tempLEDS[3]= digits [10];
        tempLEDS[2]= digits [12];
        tempLEDS[1]= digits [11];
        tempLEDS[0]= digits [11];
   else
       for (j=0;j<4;j++)
           DS=volt%10;
           volt=volt/10;
          if(j==3)
             { tempLEDS[j]= digits [DS] + SEG_H;}
          else
             { tempLEDS[j]= digits [DS];}
    GIE = 0;
      LEDS[3]= tempLEDS[3];
      LEDS[2]= tempLEDS[2];
      LEDS[1]= tempLEDS[1];
      LEDS[0]= tempLEDS[0];
    GIE = 1;
//* ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
void main (void)
     init();
     for(i=255;i>0;i--);
     //******** ГЛАВНЫЙ ЦИКЛ *****************
     while (1)
          convert ();
динамическая индикация на 74HC595
Скрытый текст
#include <htc.h>
#include <pic.h>
__CONFIG(INTIO & MCLRDIS & WDTDIS  & PWRTDIS & UNPROTECT);
#define  PIN_ST GPIO4
#define  PIN_SH GPIO5
#define  PIN_DS GPIO0
#define  TRIS_DS TRIS0
#define dig3   (1<<8) //индикатор 1
#define dig2   (1<<9) //индикатор 2
#define dig1   (1<<10)//индикатор 3
#define dig0   (1<<11)//индикатор 3
#define LED_V  (1<<12)//индикатор 1
#define LED_A1 (1<<13)//индикатор 2
#define LED_A2 (1<<14)//индикатор 3
// общий анод :
const unsigned int digits [15] = {
   (SEG_G + SEG_H),                                                 //; zero
   (SEG_A  + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G + SEG_H ),               //; one
   (SEG_C + SEG_F+ SEG_H ),                                         // ; two
   (SEG_E + SEG_F+ SEG_H ),                                         // ; three
   (SEG_A + SEG_D + SEG_E + SEG_H ),                                // ; four
   (SEG_B + SEG_E + SEG_H ),                                        // ; five
   (SEG_B + SEG_H ),                                                // ; six
   (SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G + SEG_H ),                        // ; seven
   (SEG_H ),                                                        //; eight
   (SEG_E + SEG_H ),                                                //; nine
   (SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G + SEG_H ),//; пусто
   (SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_F + SEG_H ),                //; R
   (SEG_B + SEG_C + SEG_H ),                //; E
   (SEG_A + SEG_G + SEG_H ),                                        //; U
   (SEG_D + SEG_H ),                                                //; A
// общий катод :
   (SEG_A + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G),                 //     ; E
   ( SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F),    //           ; U
   (SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_E + SEG_F + SEG_G) //           ; A
volatile       unsigned char    a=0                ;//
volatile       unsigned int   	LEDS[4]          ; //
//volatile       unsigned int   	tempLEDS[4]          ; //
unsigned ON      : 1;
unsigned                 : 1;
unsigned                 : 1;
unsigned                 : 1;
unsigned                 : 1;
unsigned                 : 1;
unsigned                 : 1;
unsigned                 : 1;
} flag;
unsigned int read_ADC (unsigned char chanel);
void init(void)
   CMCON = 0x07; // компаратор выключен
// настройка портов
   GPIO = 0; //обнуляем порт а
   TRISIO = 0b00000111; //порты RA2, RA3, RA7, RA1 на выход а остальные на вход
// настройка АЦП
   ANSEL=0b00010111; //тактирование АЦП Fosc/8, включен аналоговый вход RA0/AN0, остальные входы цифровые
   ADCON0=0b10000001; //правое выравнивание, выбран канал AN0, модуль АЦП включен
   T0IE = 1;
   GIE = 1;
    unsigned char i;
    unsigned int registr ;
    if(T0IF)
         T0IF=0;
         switch(a)
              case 0: // Первый разряд
                    registr= LEDS[0] ;
                    a=2;
                     break;
              case 1: // второй разряд
                    registr= LEDS[1] ;
                    a=3;
                     break;
              case 2: // третий
                    registr= LEDS[2] ;
                    a=1;
                    break;
              case 3: // четвертый
                    registr= LEDS[3] ;
                    a=0;
                    break;
        ANS0=0;
        TRIS_DS=0;
        for(i=0;i<16;i++)
        if(registr&(1<<15)) {PIN_DS = 1;} else {PIN_DS = 0;}
        registr = registr<<1;
        PIN_SH = 1;
        NOP();
        PIN_SH = 0;
        PIN_DS = 0;
      NOP();
      PIN_ST = 1;
      NOP();
      PIN_ST = 0;
      TRIS_DS=1;
      ANS0=1;
void convertU (void)
    unsigned int 	volt        ; //
    unsigned char DS;
    unsigned char j;
        volt  = read_ADC (0);
   if ( volt>=4999)
        tempLEDS[3]= digits [10]; // выводим Err
   else
       for (j=0;j<4;j++)
           DS=volt%10;
           volt=volt/10;
         tempLEDS[3]&= (~ SEG_H);
        tempLEDS[3]|= dig3;
        tempLEDS[2]|= dig2;
        tempLEDS[1]|= dig1;
        tempLEDS[0]|= dig0;
    GIE = 0;
    GIE = 1;
void convertA (void)
    unsigned char DS;
    unsigned char j;
        volt  = read_ADC (1);
   if ( volt>=4999)
   else
       for (j=0;j<4;j++)
           DS=volt%10;
           volt=volt/10;
        tempLEDS[3]|= dig3;
        tempLEDS[2]|= dig2;
        tempLEDS[1]|= dig1;
        tempLEDS[0]|= dig0;
    GIE = 0;
    GIE = 1;
void main (void)
     init();
     for(i=255;i>0;i--);
     while (1)
           if(GPIO3)
            convertU ();
           else
            convertA ();
//      while (!CMIF || !TMR1IF);
//      while (!CMIF | !TMR1IF);
//      while (!CMIF || !PIR1bits.TMR1IF);
      NOP();
      NOP();
{ // функция преобразования 1024 в 5.000в
    static unsigned int old_adc,adc;
    static unsigned char caunt;
    unsigned char j=200;
       ADFM=1;
      ADCON0 = (ADCON0&0b11000011)|(chanel<<2);        ; //
        while (j--);
        GODONE=1;
          old_adc +=  (ADRESH<<8)+ADRESL; //помещаем значение ацп в переменную adc чтобы могли с ним работать ниже
        caunt++;
        caunt&=0b00111111;
        if(caunt == 0) {
            adc = old_adc>>6; old_adc = 0;}
        return (adc*5000L)/1023;
} // end "read_ADC"
Wawchuk    0
в main  остается только счет на 2 разряда:
 while(1)
        for(i=0;i<100;i++){
            segchar(i);
            data_submit(dat);
            __delay_ms(500);
в вот внутри  разрядов segchar(R2) не различает единицы и десятки:
  T0_discharge();
  T0IF=0;
 void T0_ledprint(unsigned int number)
  R1 = number%10;
  R2 = number%100/10;
void T0_discharge(void)
  if(n_count==0)
    PORTCbits.RC2 = 0;
//    segchar(R2);
    PORTCbits.RC1 = 1;
  else if(n_count==1)
    PORTCbits.RC1 = 0;
//    segchar(R1);
    PORTCbits.RC2 = 1;
  n_count++;
  if (n_count>1) n_count=0;
сорри не увидел
IMXO    1 373
в прерывании должна быть только динамическая индикация,
все расчеты что именно отображает индикатор и с какой скоростью изменяются показания задаются в майне(совершенно случайно деление/умножение очень легко может превысить время периода динамической индикации и тем более его не делают в прерывании)  , данные в прерывание передаются атомарно, на время передачи прерывания запрещаются.
Есть идея сделать паяльную станцию на основе ардуино по принципу ареометра может кто помочь либо скинуть ссылку на готовый проект для новечька?
Dr. West    3 327
Очевидно, той самой, после употребления которой возникают подобные идеи.
Ответить в тему...
