Sahenus
Генератор нестандартного сигнала
79 сообщений в этой теме
Sahenus    7
посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить?
мне нужен генератор такого вот сигнала.
что бы можно было настроить частоту и скважность
Т1(0.2Гц-1кГц. dt 0-100%)
и
Т2(1Гц-2кГц. dt 0-100%)
на выходе должны стоять два irf44n 55V 49A 17.5mOhm.
питаться это все будет от аккумулятора шуруповерта 18V. этого хватит?
этим генератором нужно подключать этот же аккумулятор к двигателю шуруповерта и еще он нужен для одной штуковины где нужно коммутировать токи побольше.
все что мне пришло в голову это два мультивибратора включенные таким образом, что бы один подавал питание на другой.
но как-то косячно это выглядит.) может можно сделать это проще?
еще думаю что нужно питать все от кренки на 5В.
затворам полевиков хватит 5В?
в общем, подскажите, как лучше сделать?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
colorad    357
28 минут назад, Sahenus сказал:
как лучше сделать?
Если нужна точность,  то навскидку два варианта  видится .
Первый МК , второй - два одновибратора , формирующие  T1 и Т2 и счетчик на 4 отсчитывающий такты формирователя  Т2
Sahenus    7
@colorad точность не нужна. все будет регулироваться "по ощущениям"/по ситуации.
Изменено пользователем Sahenus
mvkarp    3 713
@856856 , вручную предлагаете Т1 обеспечивать? А скважность второго чем регулировать?
856856    477
Это основа. Вместо кнопки можно и генератор поставить. А можно такую схему применить и управлять её другим таймером, по 4ой ноге. Номиналы подберёт какие нужно.
mvkarp    3 713
Эта уже ближе к телу. Но у нее есть проблемы. Длительность первого импульса в пачке отличается либо время до фронта первого импульса отличается от других.
856856    477
Только что, mvkarp сказал:
Cудя по всему это вполне может его устраивать:
2 часа назад, Sahenus сказал:
Но вы вправе дать ему готовую схему, лишённую всех недостатков.
Изменено пользователем 856856
mvkarp    3 713
Я еще не знаю, ему 4 импульса нужны или просто заполнение одной последовательности другой.
856856    477
А я и не пытался узнавать.. сколько импульсов ему надо и в течении какого времени они должны быть.. Подберёт номиналы, по своему усмотрению, сам.
colorad    357
Идея : К генератору импульсов подключить формирователь ступенчатого напряжения и жать кнопку  уровнем четвертого такта .
Falconist    4 634
11 час назад, Sahenus сказал:
...настроить частоту и скважность
и
"Хотелка" какая-то нереальная... Во-первых, не "скважность", а "коэффициент заполнения". Во-вторых, при коэффициентах заполнения 100% для обоих генераторов, на выходе будет постоянная единица. А при 0% - постоянный ноль. То, что нарисовано на графике, в эти параметры никак не укладывается.
Sahenus    7
@Falconist  ))
в тот момент я думал про скважность наверное и вместо dc написал dt. ну я вас в общем понял.
я знаю.
по поводу 100% - вкл/выкл я знаю. объясню почему.
изначально я планировал два мультивибратора. один генерирует необходимый сигнал - другой подает этот сигнал на силовой ключ. и вот когда мне не нужна будет модуляция Т2, я могу выкрутить ее на 100% что бы на его выходе было постоянное напряжение которое я буду подавать на ключ с помощью Т1.
т.е. в таком случае на выходе генератора по сути будет копия сигнала Т1 и это все будет работать как один мультивибратор.
наверно стоило написать ранее.
Т2 ме нужен для регулировки мощности шуруповерта.
т.е. Т1 для того что бы включать шуруповерт через определенные промежутки времени каждые 3-5секунд на секунду-полторы. В то время когда Т2 будет регулировать мощность и соответственно необходимое количество работы которую шуруповерт "проделает" за те полторы секунды включенного состояния.
все придется регулировать по ходу на "глаз" т.к. предугадать результат тяжело.
P.S. график от балды.) я не знал как на словах описать этот сигнал и по этому решил его быстренько напеинтить что бы показать суть.
Falconist    4 634
Т.е., 4 импульса - чисто условны?
Тогда Ваш вариант с двумя мультивибраторами вполне подходит.
А весь базар разгорелся из-за неполного ТЗ в стартовом посте.
В качестве генераторов с регулируемым от почти 0 до почти 100% коэффициентом заполнения можете использовать схему отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
Вторым, ведомым, генератором управлять по его 4-му выводу от 7-го (незадействованного) вывода первого + от их соединения подтягивающий к питанию резистор.
mvkarp    3 713
Так, именно же.
@Sahenus , у Вас избыточное ТЗ получилось. Первый генератор, управляющий - пусть остается с регулировкой частоты и скважности. А второму, управляемому, это ни к чему.
Два таймера 555 спасут Вас.
Sahenus    7
@mvkarp
есть маленько. я решил перестраховаться.
дело в том что я не могу себе представить как будет влиять частота Т2 на регулировку мощности. я то понимаю что мощность в большей степени регулируется заполнением-скважностью. НО, при какой частоте? можно было бы сделать Т2 на определенную частоту и регулировать только dc. но какую частоту тогда подобрать для Т2?
@Falconist извиняюсь. когнитивное искажение.)
mvkarp    3 713
С опасением - понятно. Поиском по форуму почитайте похожие темы. Найдите нюансы.
Кстати, а штатная регулировка оборотов как себя чуствует?
Sahenus    7
6 минут назад, mvkarp сказал:
никак.) ее нет)
насколько я заметил регулятор оборотов ставят только на дрели. на шуруповертах нету потому, что там для этого есть трещетка ограничивающая момент на валу.
у меня шуруповерт.
обороты можно подрегулировать силой нажатия на кнопку. я было думал сделать хомуток которым можно будет "нажать" кнопку столько сколько нужно, но особого доверия эта затея не вызывает.  думаю что электроникой это делать будет понятнее и надежнее.
mvkarp    3 713
Я не видел ни одного шуруповерта без регулировки оборотов.
fant    1 593
И у топика с регулировкой. На курке, как у всех.  Так понимаю, он подразумевает установку оборотов "крутилкой" как на эл. лобзиках. Т.е. курок - просто кнопка, обороты регулятором.
  • Лайк 1
Sahenus    7
думаю вернее всего будет использовать два 555 таймера. ведущий подключить выходом на 4-ый пин ведомого. как советовали ранее.
вопрос. нужен ли резистор между ведущей и ведомой микросхемой и исходя из чего его рассчитывать.?
следующая загвостка это питание.
изначально планировал запитать это все от аккумулятора шуруповерта через кренку на 5В.
но теперь думаю, хватит ли 5В для irfz44n? может лучше организовать отдельное питание вольт на 15?
можно ли подключать irfz44n напрямую к выходу 555-го? или туда нужно еще что-то(резистор/транзистор)?
(мне нужно на выходе два irfz44n в параллель.)
Sahenus    7
21 час назад, 856856 сказал:
Это основа.
не могли бы подсказать, исходя из чего вычислять номиналы Р1 и Р2?
я так понимаю левая крутилка устанавливает коэфициент заполнения? я думаю что мне 100кОм будет много. будет слишком резко. можно ли туда поставить пот на 20кОм? обе крутилки ведь могут быть разного номинала?
mvkarp    3 713
3 часа назад, Sahenus сказал:
@Sahenus , извините. Но это вопросы уже не для нашего форума. Что, почитать, изучить - влом?
Может, Вам показать мои конспекты по некоторым, в свое время интересующим меня вопросам? Это к тому, что если желаете что-то сделать - изучите сие. А то сейчас Вы похожи на цыган, сидящих вдоль тротуара к колхозному рынку (вчерась, при походе а базар, вновь наблюдал - подайте мне, и все тут).
Давайте, соберитесь и изучите вопрос. Про Р1, Р2 написано в сети немало. Работайте.
Уж, если в чем не разберетесь - спрашивайте. Тогда никто Вас не пошлет. А пока - идите в сеть, в буквари...
В общем - читайте, изучайте.
