Sahenus
Генератор нестандартного сигнала
79 сообщений в этой теме
Falconist    4 477
Что-то у Вас "коротковата кольчужка"... Почему 8-ядерный "Пентиум" не поставили?
Я как-то решал подобную задачу существенно проще: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/316-импульсный-коммутатор-нагрузки/
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Sahenus    6
24 минуты назад, Falconist сказал:
i dont understand.
так что на счет защиты от КЗ?
городить шунт с еще одним компаратором и подключать Ресет второго 555 к нулю в случае перегруза?
Изменено пользователем Sahenus
IMXO    1 144
1 час назад, Sahenus сказал:
ванночки для цементации ручного инструмента
для этого это однозначно не нужно.
нихром,  уголь и якорь. ток до 20А 0-310В.
и для этого тоже...
Sahenus    6
20 минут назад, IMXO сказал:
ну если вы можете почти что голыми руками, около 10-ти часов тыкать железку под большим напряжением в уголь, так что бы уголь не пробило и кромку не оплавило, то я сниму перед вами свой капюшон.)
скажу только что оно того стоит. у меня есть лампочка накала, стеклянная колба которой - исцарапанная после подобных процедур со стамесками.
сложнее всего с ножами для фуговочного станка. 300мм. у меня было два комплекта, когда начинал экспериментировать. один "процементировал" а другой не трогал. изначально это были два одинаковых, уже отработанных комплекта.
тот что после цементации звенел "выше" и дольше(4 человека определяли) и при обработке дуба продержался лучше. все при одних и тех-же условиях, "набитыми" руками.
по этому, исходя из своего Опыта и наблюдений могу сказать  - нужен генератор пачек импульсов. нужно регулировать длительность импульса и его "интенсивность".
если можете предложить что-то более простое и не менее действенное исходя из Вашего опыта - предлагайте.
30 минут назад, IMXO сказал:
и для этого тоже...
и для этого - тоже.
Falconist    4 477
11 час назад, Sahenus сказал:
dont understand
Молодец. Английский знаете. А вот кинематографическую классику - нет. Фильм такой был "Александр Невский". Фраза оттуда. В контексте данной темы значит, что на мой взгляд схема избыточна. Чем больше взаимосвязанных узлов, тем сложнее схему настраивать. Ссылку на схему регулировки частоты и скважности я привел. Причем, работающую. Один таймер и один компаратор.
Sahenus    6
1 минуту назад, Falconist сказал:
что намыть?
Falconist    4 477
Наверное, не на мыть, а про полоска ть с ебе мозг и. Чтобы впредь подобной чуши не придумывали.
Sahenus    6
9 "ответов" после вопроса и ни одного по делу.
8 минут назад, Falconist сказал:
подобной чуши
какой чуши?)
Falconist    4 477
25 минут назад, Sahenus сказал:
какой чуши?
Да вот этой: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196462-генератор-нестандартного-сигнала/&do=findComment&comment=2908934
26 минут назад, Sahenus сказал:
ни одного по делу
colorad    341
38 минут назад, Sahenus сказал:
какой чуши?)
Очень много  косяков смысловых , схемотехнических , расчетных .
Больше встречал только,  когда в школе гаммы пел :(
Изменено пользователем colorad
Sahenus    6
@colorad смысловые косяки..))) звучит забавно.)
много критики и ноль толку. оченьполезныйответ.)
colorad    341
Первый таймер по R не отключится через LED1 .
Номинал R15 даст ток питания не более 3 мА .
Навряд ли есть независимая регулировка частоты и скважности .
Falconist    4 477
21 минуту назад, Sahenus сказал:
ноль толку
Тогда барахтайтесь сами. Мне в этой теме делать больше нечего.
Sahenus    6
@Falconist так вы здесь ничего и не делали.)
5 минут назад, colorad сказал:
1.Первый таймер по R не отключится через LED1 .
2.Номинал R15 даст ток питания не более 3 мА .
3.Навряд ли есть независимая регулировка частоты и скважности .
1. "через LED1" всмысле "сквозь" LED1 или "из-за" LED1. надо-бы поднять сопротивление Р10.
2. я знаю.) я же писал что будет отдельный б.п.)
3. могу скинуть файл - посмотрите.
  • Не одобряю 1
colorad    341
12 минуты назад, Sahenus сказал:
Мультисима нет .
Схему сделать можно,  но время на ее доведение до возможности слепого повторения необходимо в размерах не "консультация" ,  а "работа" . А работа у меня уже есть .
В рамках консультации :  Можете взять классически решения генераторов с ШИМ-ом , а для защиты ключей - спец. драйвера .
27 минут назад, Sahenus сказал:
R надо замыкать ключом на землю . Чтоб на нем был примерно 0 вольт .
Sahenus    6
9 часов назад, colorad сказал:
соглашусь.
получается что я изначально хотел "включать", а вы предлагаете "выключать".
изначально я думал о том что нужно будет подавать напряжение на нихром("включать") когда температура снизится, потому что для меня в приоритете Поддерживать температуру.
а ваша логика от обратного, вы думаете что нужно "выключать" когда температура превысит установленный предел.
я учитывал то, что часть энергии(тепла) будет уходить через корпус и эту утечку нужно будет компенсировать "включением", а не ограничивать переизбыток энергии(тепла) "выключением".
тогда так.перецепил всё на коллектор.image.thumb.png.127955b0e6b9b45edb435d6ce7cf7f0d.png
colorad    341
Была схемотехническая ошибка . Для срабатывания R входа снизу надо обеспечить напряжение менее 0.7 вольт с некоторым стекающим током . Светодиоду на начальном участке ВАХ это будет затруднительно .
Необходимую фазу срабатывание можно обеспечить по + или - входу компаратора .
Что касается регулирования температуры,  то полная модель должна учитывать тепловую энерцию  линии энергосистемы . Двупозиционное регулирование может не прокатить .
  • Лайк 1
Sahenus    6
@colorad какие будут замечания относительно следующего?
заменил 311 на 339.  нужно еще R19 пересчитать.(тот что задает уровень срабатывания компаратора по току)
не могу разобраться на счет R12. рассчитывал исходя из тока светодиода. какой максимальный ток коллектора 7pin DIS 555? в даташитах не могу найти.
можно ли поднять сопротивление R17 в полтора два раза? затвор наверное сотни нА будет кушать.. по этому стабилитрон на 5вт  кажется - слишком перебор.)
посоветуйте D7(тот что параллельно нагрузке).
диодный мост ткнул от-балды.
colorad    341
на вас только плюсы зарабатывать :)
29 минут назад, Sahenus сказал:
Схемотехнический косячище .
31 минуту назад, Sahenus сказал:
Лукавите , где-то должно быть , не в даташитах , так в книгах , или статьях по 555 таймеру , ток светодиода потянет однозначно .
33 минуты назад, Sahenus сказал:
Закон Ома - сами сами ...
34 минуты назад, Sahenus сказал:
посоветуйте D7
На ток равный току нагрузки достаточно .
37 минут назад, Sahenus сказал:
Вы хотите советы от балды получать ?
  • Лайк 1
Sahenus    6
19 часов назад, colorad сказал:
так зуслужено же.) дело продвигается.)
"видишь суслика? а он там есть".) что я опять напутал?) это ж классическая схема0_о? разве что сделать нужно было в последовательности ключ-шунт-нагрузка, а не шунт-нагрузка-ключ как сейчас.)
поверьте,  мне и своей(балды) достаточно.)
colorad    341
6 часов назад, Sahenus сказал:
Многовато сусликов .
1. Где "общий"    у питания компаратора ,   шунта , опорного напряжения ?
2. Опорное принято стабилизировать .
3. Когда решите первые два вопроса - рассчитаете сами за 7 сек .
4.Что должна делать защита - светодиод включить ? Тогда проще амперметр включить .
5. Симулятор служит для устранения пробелов в знаниях. Меняете ток через нагрузку, смотрите , что на входах компаратора, что на выходе . Корректируете схему , расчеты .
6. У вас так много пробелов, что до главного,  как сделать терморегулирования по ОС мы скорее не  дойдем .
  • Лайк 1
Sahenus    6
@colorad
я думаю что опорное напряжение не нужно стабилизировать, потому что само питание не стабилизированно. т.е. когда на одном конце компаратора будет стабилизированное напряжение, а напряжение сети будет гулять(а оно всегда гуляет. у меня в розетке бывает 254В), то вместе с ним будет гулять и уровень срабатывания компаратора. т.е. заниженное напряжение сети может восприниматься как КЗ, а при завышенном может не успеть занизится до уровня срабатывания компаратора.
по этому, считаю что без ИОН будет правильно. что скажите?
на счет того что "компаратор включает светодиод"..) вместе с тем, он(U7), точно так-же как и  U1 - будет отключать таймеры. и ему будет все равно что там с термодатчиком, потому что и его любой  "результат" будет так-же заземлен.
согласен, выглядит странновато. но логика ведь есть. что скажите? вижу смысл.) или опять суслики мерещатся?)
я вот понял что не учел разницу между контролируемым напряжением и напряжением питания компаратора.
деление напряжения = х22 (чуть меньше 15В).
только еще нужно подобрать R19, что бы нужный диапазон регулировки располагался на всем обороте подстроечника.
теперь как-то так.
что скажите?
colorad    341
Мне понятней схемы с  номиналом R31 - "0" .
Sahenus    6
16 минут назад, colorad сказал:
1. не подходит по быстродействию .
2. номинал R31 его не обеспечит.
3. Компаратор запитал от D3  .
4. местную быструю защиту ключа .
1. 1 не знал. думал что все-же быстрее нежели релюха.
1. 2 я LM311 решил сменить на LM339 потому что у LM339 в одном корпусе 4 штуки. по сути то-же, по цене 4к1. всего лишь хотел задействовать 4-ый компаратор.
2. вот тут не понял. я его поставил что бы уровнять потенциалы между нолями, на что вы указали """"Где "общий"    у питания компаратора ,   шунта , опорного напряжения ?""""
3. исходя из того что U7 = 1/4 LM339, то его не получиться запитать отдельно от D3 со всем вытекающим.
4. а вот это интерестно, можно подробнее?
я задумывался о быстродействии. думал может дросель с встречно-параллельным диодом поможет "притормозить" начальный рост тока, что бы компаратор успел отработать? или может вместо шунта сделать дросель?  только не прям таки ДРОСЕЛЬ, а такой себе - дроселёчек.))что скажите?
colorad    341
Электронный предохранитель на полевом ищите в гугле . Или изучайте драйвера с защитой от К.З. типа IR .
я задумывался о быстродействии. думал может дросель с встречно-параллельным диодом поможет "притормозить" начальный рост тока, что бы компаратор успел отработать? или может вместо шунта сделать дросель? что скажите?
Это все надо смотреть в симуляторе  по энергии на ключе при к.з. .
проще тиристор поставить
17 минут назад, Sahenus сказал:
о комплектации думать еще рано .
