Непонятка с счетчиком прерываний
Dron Kosher
Привет ребята. никак не могу понять в чем дело.
при включении значение counter устанавливается в 1... т.е. ДО получения прерывания оно где то увеличивается на 1...
далее всё работает как задумывалось.
вот такой код:
#define F_CPU 9600000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "1637.h"
#define IR_PIN 1
volatile uint16_t counter = 0;
ISR(INT0_vect) {
    counter++;
int main(void)
    //------ прерывание по INT0 ----------------------------------------
    PORTB &=~(1<<IR_PIN); // установим низкий уровень на ножку
    DDRB &= ~(1<<IR_PIN); // настроим ножку на вход
    GIMSK |=(1<<INT0); // включаем обработчик прерываний INT0
    MCUCR |=(1<<ISC01); // Возрастающий фронт INT0
    MCUCR |=(1<<ISC00); // генерирует запрос прерывания.
    sei(); // включить прерывания глобально
    while (1)
        indication(counter);
Как смотришь что установилось в один? Если прерывания не включать вообще ноль остаётся? Нога int0 подтянута или в воздухе болтается?
смотрю по индикатору  на который выводится значение counter
выключил перывания - остается 0 т.е. это перывание срабатывает при включении...
Нога прерывания подтянута к земле через 10к резистор, прерывание шлю через кнопку
Чёто у меня похожее было когда то давно, не помню как поборол... Какой контроллер?
Как вариант, попробуй перед настройкой прерывания влепить задержку миллисекунд 50 (значение с потолка). То есть сразу настроил порт, подождал настроил прерывания. Не уверен что поможет, ну а вдруг...
Ещё попробуй флаг прерывания сбросить перед включением (перед sei()). GIFR |= 1<<INTF0;
GIMSK |=(1<<INT0);
Вот это я бы поставил тоже перед sei(). Скорей всего в нём и причина...
Изменено пользователем GOR23
attiny13
задержка не помогает, это первое что я начал крутить :)
GIFR |= 1<<INTF0;  - помогло!
GIMSK |=(1<<INT0); у меня и так есть
спасибо, пойду почитаю что это за регистры такие
вот как выглядит теперь кусок настройки
	GIFR |= 1<<INTF0;
Изменено пользователем Dron Kosher
понял наконец, что вы имели ввиду :)
перенес разрешение прерываний в конец и проблема ушла  без GIFR |= 1<<INTF0;
