Тимофей Андриященко
Не получается запитать raspberry pi 3 от 8 акумов 14500 TrustFire
16 сообщений в этой теме
Акулы подключены последовательно и выдают около 30 вольт. Конвертирую при помощи понижающего конвектора до 5 вольт XL4005 DSN5000. У него на выходе может быть до 5 ампер. Почему я немого выжать больше 0.5 ампер?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KomSoft    212
Подключите на выход резистор или другую нагрузку, чтобы проверить сам преобразователь. Возможно просто распберру не берет больше 0.5а, из-за того, что не хватает сигналов в usb-разъеме, и он думает, что это порт компьютера. Поищите, что должно быть в оригинальной зарядке, возможно нужно закоротить data+ и data-
musa56    143
50 минут назад, Тимофей Андриященко сказал:
А вы стабилизатор платы не убъёте большим током.
Я не особо разбираюсь. Те нельзя преобразователь с выходом в 5 ампер подключать к распери?
Я конектил не через микро юсб вход а через пины. Где 5 вольт вход.
Вот примерно как это выглядит
KomSoft    212
Т.е.у вас при повышении тока уменьшается выходное напряжение? Для эксперимента подайте на вход не 30в , а например 15
musa56    143
1 час назад, Тимофей Андриященко сказал:
Почему нельзя, можно. Плата возьмет столько тока сколько ей нужно и не больше. Нежелательно питать от платы распери мощные потребители. От вашего внешнего источника питания на 5 вольт пожалуйста.
минздрав    2 128
@Тимофей Андриященко , напиши толком, что не получается, опиши подробней.
3 часа назад, Тимофей Андриященко сказал:
Вопрос про сферического коня, о чём это?
Крашер    713
5 часов назад, минздрав сказал:
о чём это?
Дык, вроде как не более 15 Ватт " гасит". Хоть и импульсным преобразователем, но всё-таки....
Тест под нагрузкой. Хз на сколько правельно сделал. Резисторов нет. Только движок. Похоже сгоревший.
По 15 вольтами
Есть акумы 14500 8 штук, надо чтоб от них работал rpi3
Я пытаюсь сделать робота на основе rpi3 и дешевой робоплатформы. От этих Акумов будут питаться движки. Можно снимать 5 вольт с драйвера двигателя, но там тоже проблема не отдает достаточно ампер и rpi3 не хочет работать.
Угрохал на это уйму времени, но так и не пойму почему не работает.
вот тут распели работает от такого преобразователя от 2 Акимов 14500
правда это старая модель, она на 0.5 ампер в принципе работать может, хоть и не на полную мощность
Есть еще вот такое видео
тут мой распери работает вполне нормально от более слабых акумов
спасибо за помощь
что значит "гасит"?
SovietTwins    8
В 01.10.2017 в 16:34, Тимофей Андриященко сказал:
По 15 вольтами
спасибо за помощь
что значит "гасит"?
Может просто поставите НОРМАЛЬНЫЙ dc-dc преобразователь?
Например:
http://chipster.ru/catalog/arduino-and-modules/supply-modules/2330.html
И проблемы не будет.
Например:
Это нормальный?
https://ru.aliexpress.com/item/Boost-Buck-DC-DC-Adjustable-Step-Up-Down-Converter-XL6009-Power-Supply-Module-20W-5-32V/32788804655.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.n96uGg
SovietTwins    8
В 04.10.2017 в 14:35, Тимофей Андриященко сказал:
Да. Более чем нормальный.
может вы знаете почему этот импульсный преобразователь не держит напряжение на одном уровне?
Спасибо всем за помощь
Я не знаю почему но проблема была в крокодилах, которыми я на скорую руку все соединил.
Как только я все стоял и соединил нормальными конекторами все заработало :-)
Если б кто объяснил почему так был бы благодарен)))
KomSoft    212
В электронике два вида неисправностей: 1) нет контакта там, где он должен быть; 2) есть контакт там, где его быть не должно.
У вас неисправность первого типа.
Ответить в тему...
    • Вот так правильно?
    • Спасибо всем за ответы. Я все-таки нашел у китайцев более-менее подходящие варианты за 10 с небольшим USD: Счетчик 1, Счетчик 2 Но они великоваты, регистров избыточное количество. Поэтому еще немного помучаю форум. @proba , @-=ASUS=- , вот те же китайцы предлагают счетчик с одним регистром (мне хватит) на CD4510/CD4511: Подскажите, пожалуйста, можно ли модернизировать его таким образом (верны ли следующие утверждения): 1. Поскольку Up/Down на этой схеме висит на VCC, счетчик только инкрементный. Если кнопкой (например) переключить питание этого контакта на GND, можно запустить обратный отсчет. 2. Насколько я понял из тайминга, на Carry Out появляется импульс при выходе счета на 9 или на 0. Т.е. для управления приводом/зуммером можно повесить на этот контакт бистабильное реле. 3. Из схемы можно выбросить подсхемы усилителя сигнала и стабилизатора напряжения. Сигнал отсчета подавать прямо на TP2 (CLK). Стабилизированное питание - на DC2. 4. Для того, чтобы не ставить подавители дребезга, использовать вместо кнопок электронные переключатели. Подскажите, подойдут ли для последнего пункта, например, платы с сенсорной кнопкой, оптическим датчиком, либо обычная кнопка, подсключенная через такой бистабильный электронный переключатель: Или есть еще какое-то решение, чтобы не допаивать к плате триггеры, а воспользоваться готовыми модулями? Благодарю всех за ответы, в особенности  @proba и @-=ASUS=- !
    • @nisparel ну а в чем проблема? Скачиваешь руководство по ссылке и читаешь как пользоваться прибором.
    • Всех с наступающим праздником! Броня крепка и танки наши быстры!
    • @pavel-pervomaysk "Судя по расчетам планируется водяное охлаждение трансформатора и дросселя?" Это ты про плотность тока? Я переделал расчёт, на трансформаторе получилось 6А/мм2, на ДГС  3А/мм2.   @harvester В datasheet не указан RDS. Я взял Vce=1.65V разделил на Ic=27A, получилось 0,061Ohm.
    • Я переделывал-чинил Quad 405 v3. Менял ОУ, транзисторы и конденсаторы. Питание ОУ переделано по схеме Людвига.
    • Да я как-то и не спешу даже.
      Мне вредно напиваться сильно, это потом чревато "большим отпуском по болезни души", как у купцов.
