Не получается запитать raspberry pi 3 от 8 акумов 14500 TrustFire
Акулы подключены последовательно и выдают около 30 вольт. Конвертирую при помощи понижающего конвектора до 5 вольт XL4005 DSN5000. У него на выходе может быть до 5 ампер. Почему я немого выжать больше 0.5 ампер?
Подключите на выход резистор или другую нагрузку, чтобы проверить сам преобразователь. Возможно просто распберру не берет больше 0.5а, из-за того, что не хватает сигналов в usb-разъеме, и он думает, что это порт компьютера. Поищите, что должно быть в оригинальной зарядке, возможно нужно закоротить data+ и data-
50 минут назад, Тимофей Андриященко сказал:
А вы стабилизатор платы не убъёте большим током.
Я не особо разбираюсь. Те нельзя преобразователь с выходом в 5 ампер подключать к распери?
Я конектил не через микро юсб вход а через пины. Где 5 вольт вход.
Вот примерно как это выглядит
Т.е.у вас при повышении тока уменьшается выходное напряжение? Для эксперимента подайте на вход не 30в , а например 15
1 час назад, Тимофей Андриященко сказал:
Почему нельзя, можно. Плата возьмет столько тока сколько ей нужно и не больше. Нежелательно питать от платы распери мощные потребители. От вашего внешнего источника питания на 5 вольт пожалуйста.
@Тимофей Андриященко , напиши толком, что не получается, опиши подробней.
3 часа назад, Тимофей Андриященко сказал:
Вопрос про сферического коня, о чём это?
5 часов назад, минздрав сказал:
о чём это?
Дык, вроде как не более 15 Ватт " гасит". Хоть и импульсным преобразователем, но всё-таки....
Тест под нагрузкой. Хз на сколько правельно сделал. Резисторов нет. Только движок. Похоже сгоревший.
По 15 вольтами
Есть акумы 14500 8 штук, надо чтоб от них работал rpi3
Я пытаюсь сделать робота на основе rpi3 и дешевой робоплатформы. От этих Акумов будут питаться движки. Можно снимать 5 вольт с драйвера двигателя, но там тоже проблема не отдает достаточно ампер и rpi3 не хочет работать.
Угрохал на это уйму времени, но так и не пойму почему не работает.
вот тут распели работает от такого преобразователя от 2 Акимов 14500
правда это старая модель, она на 0.5 ампер в принципе работать может, хоть и не на полную мощность
Есть еще вот такое видео
тут мой распери работает вполне нормально от более слабых акумов
спасибо за помощь
что значит "гасит"?
В 01.10.2017 в 16:34, Тимофей Андриященко сказал:
По 15 вольтами
спасибо за помощь
что значит "гасит"?
Может просто поставите НОРМАЛЬНЫЙ dc-dc преобразователь?
Например:
http://chipster.ru/catalog/arduino-and-modules/supply-modules/2330.html
И проблемы не будет.
Например:
Это нормальный?
https://ru.aliexpress.com/item/Boost-Buck-DC-DC-Adjustable-Step-Up-Down-Converter-XL6009-Power-Supply-Module-20W-5-32V/32788804655.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.n96uGg
В 04.10.2017 в 14:35, Тимофей Андриященко сказал:
Да. Более чем нормальный.
может вы знаете почему этот импульсный преобразователь не держит напряжение на одном уровне?
Спасибо всем за помощь
Я не знаю почему но проблема была в крокодилах, которыми я на скорую руку все соединил.
Как только я все стоял и соединил нормальными конекторами все заработало :-)
Если б кто объяснил почему так был бы благодарен)))
В электронике два вида неисправностей: 1) нет контакта там, где он должен быть; 2) есть контакт там, где его быть не должно.
У вас неисправность первого типа.
