Последовательное и параллельное соединение резисторов
МК-12В
Здравствуйте,  ухудшается, усредняется или не изменяется точность ( погрешность)соединённых резисторов ?
Например,  R 1K +/- 0,25 % + R 40 +/- 0,5 % последовательно, затем параллельно.
Всегда ухудшается. Хотя и не очень сильно. Там сложная формула. Корень квадратный из суммы квадратов производных, умноженных на отклонения… Это одна из тем в разделе математики "производные функции нескольких переменных".
Проще посчитать два наихудших случая. Когда у первого резистора погрешность в плюс, а у второго в минус. Затем наоборот, когда у первого резистора погрешность в минус, а у второго в плюс. Найдешь среднее арифметическое двух случаев, вычислишь отклонения и посчитаешь затем итоговую погрешность в процентах.
Изменено пользователем avv_rem
@МК-12В А к чему этот вопрос ?
Какой номинал резистора нужен - выбираешь из множества , замеряешь тестером(соединяешь их последовательно,параллельно и тд) , ставишь и номинал их не меняется со временем
Или задание такое дали в институте ?
Для таких случаев придумали подстроечные резисторы. А идиотскую теорию пусть проверяют ботаники, которые поставили перед вами этот нелепый вопрос
Только что, vas320 сказал:
Ясно как Божий день. Адекватному человеку не придет в голову это изучать.
4 часа назад, vas320 сказал:
Я стар для институтов. Два диплома давно уже пылятся. Но оба не в электронную "тему".
4 часа назад, avv_rem сказал:
То есть , если "родной" резистор( вышедший из строя) точный , +/- 0,5 %, +/-0,25%, то вторым (Вашим) способом получить приближённую величину трудно по понятной причине. Тут, наверно, подойдут резистиоры с процентовкой от 1%.
Спасибо. По крайней мере, теперь будет общее представление об этом.
4 часа назад, Soundoverlord сказал:
 Мне нужны точные резисторы  0,25%, 0,5%. Не подойдёт подстроечник в моём случае, верьте без объяснений.
У меня нет знакомых из ботаников.
16 минут назад, МК-12В сказал:
Ну так замерь точным прибором и делу конец. Лучше о ТКС подумай.
Если считать распределение погрешностей равномерным, то взять 10 параллельных цепочек из 10 последовательных резисторов. В итоге получится точный резистор, состоящий из 100 резисторов. Но при малых сопротивлениях начнет влиять сопротивление паек и ножек. И в реальности распределение погрешности неравномерно. Короче, только отбор по прибору. Или покупка за дорого прецизионных резисторов.
1 час назад, МК-12В сказал:
Ради Бога простите! Я не хотел вас задеть. Но имейте ввиду, что подстроечники тоже бывают точными. А резисторы, даже с самой малой погрешностью, могут значительно плавать в зависимости от температуры. Тут я бы поставил вопрос о марках (например ВС точнее, чем более новые МЛТ).
И еще добрый совет: подумайте об SMD. Они предполагают компактное исполнение устройства и, следовательно, исключения подстройки. Следовательно, они точнее выводных.
3 часа назад, МК-12В сказал:
... Вообще-то этот параметр в резисторах указывается не потому что сопротивление резистора может " плавать" в указанных пределах.
Этот параметр - всего-лишь УКАЗЫВАЕТ на сколько может отличаться сопротивление резистора в партии из нескольких тысяч или даже сотен тысяч/миллионов ему подобных.
И, даже в ряду Е24 - элементарно найти резистор, абсолютно и полностью отвечающий всем требуемым параметрам...
Естественно, что наиболее дорогие, "прецизионные" резисторы вполне вероятно ... могут обладать минимальным ТКС, меньшей собственной индуктивностью и минимальным уровнем собственных шумов. Хотя и тут "бабушка надвое сказала".
В каждом конкретном случае - резисторы выбираются  по заданным параметрам.
Ну а при последовательном или параллельном их включении  - погрешности всего-навсего суммируются. Причём, " дифференцированно". Выше уже расписывали "теорему Ферма' для рассчёта. :)
Изменено пользователем Крашер
16 часов назад, Крашер сказал:
Я вовсе не об этом говорил. Погрешность самих резисторов - одно дело, а вот тепловой дрейф - другое. ПРосто намекаю, что многое зависит от условий и применяемого типа
