jolt
Стабилизатор на l7805
11 сообщений в этой теме
jolt    2
Добрый день. Собрал стабилизатор на 5в по данной схеме. На выходе без нагрузки получаю 5в, подключаю нагрузку около 2 ампер и напряжение падает до 4.4в, если использовать кт805, и до 3.9в если использовать кт829. При том что на самом выходе стабилизатора под нагрузкой напряжение 5в, получается падение происходит на самом транзисторе. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Falconist    5 215
В падении напряжения на базо-эмиттерном переходе. В КТ829 их два.
jolt    2
А можно как нибудь избавится от этого падения?
КЭС    1 144
Транзистор лучше по-мощнее.
https://yandex.ru/images/search?text=мощный стабилизатор на крен5&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Firls.narod.ru%2Fsh%2Fst25.gif&pos=29&rpt=simage&lr=58
Здесь другой принцип. Пока ток нагрузки небольшой, падение напряжения на резисторе R1 недостаточно для открывания транзистора. При увеличении тока нагрузки транзистор открывается, шунтируя кренку.
Изменено пользователем КЭС
UTSource
электронных компонентов
Falconist    5 215
Избавиться невозможно. Так устроен транзистор.
Нужна другая схема. Или же поставить диод в прямом направлении между 2-м выводом и общей шиной. + дать постоянную подгрузку выхода, чтобы выходное напряжение не подскакивало больше 5 В.
Для КТ825 - два диода последовательно.
Sem2012    506
Как ни странно, но у вас стоит тут конденсатор?
Vascom    647
Есть современные специальные транзисторы с низким падением напряжения. Погугли.
jolt    2
4 часа назад, КЭС сказал:
Собрал по этой схеме, поставил кт837, все заработало, спасибо
2 часа назад, Sem2012 сказал:
У меня до этой схемы стоит стабилизатор на 12в на TIP35C и l7912. Там есть конденсатор на выходе
    • С теми транзисторами, что на схеме, больше 100 Вт с двух пар лучше не снимать, желательно меньше. На схеме есть принципиальная ошибка: нет защиты затворов выходных полевиков.
    • Как там можно сделать плохой ИИП? Мост, конденсатор, транзисторы да трансформатор.... - сложно накосячить Разве что трансформатор...слабое звено...только в нем, да и то сложно.. Он же прост как три копейки... Даже плата мизерно-простая получается ..
    • Несколько раз всё перепроверил. ошибок точно нет. Возможно компоненты установил не совсем правильно. Судя по работе макета. входной контур сильно реагирует на приближение.Иными словами - ловит любую ёмкость. Жаль не могу показать фото. нет камеры.   Это первое что я сделал. Пробовал даже потенциометр впаивать и конденсаторы менял. Ноль эмоций. Только на прикосновение пальцами к дорожкам реагирует. Жалко выкидывать конструкцию. столько времени и сил потратил(((  Как раздобуду веб-камеру сделаю фото. Возможно расположение элементов не правильное? Хотя. как-бы так и должно быть. На плате в одной части УНЧ со стабилизатором. через перегородку сам приёмник.
    • Типовую добавил в пост, 100% соответствующую добавлю сегодня - если будет отличаться. Груз уже в городе на Новой почте, жду доставки в отделение.   Запасные IRF обеих типов уже приехали из Поднебесной по 10 шт каждых - шоб дым катастрофой не казался )))))
    • Да ..... уж.! В Гугл надо вводить рецензирование. Здесь все так просто и понятно. Один мой знакомый послушал у меня СОНИДО в ФИ, я ему дал кординаты где и как купить. Он звонит через 2 месяца, дескать не звучит. Я его спросил: - параметры ТС мерил? Нет. Динамик он взял побольше, следующий размер (ему хотелось по громче), собрал в таком же ящике как у меня, и говорит не нравится. Я ему - привози, померяем, попробуем что-нибудь сделать, Динамик оказался низкочастотным. Я ему объяснил, что мог, и что  надо сделать. Договорился с Иштваном поменять линамик. Он все выслушал, ушел домой. Через полгода продал их. А внешне все просто, 5 щитов, одно отверстие. При чем щиты были из какого-то дорого материала, с полной отделкой. Не имея никакого понятия об акустике он строитель, но чел. берется за такие работы Во всем нужны хотя бы начальные знания, или точная инструкция, как у буржуинов, они расписывают каждый шаг поименно.
    • Для начала положите тут схему, по которой собрано, искать и додумывать как- то не хочется. Потом озвучьте сопротивление нагрузки, т.к. сдается мне +-70 и две пары на выхлопе будет уже за ОБР для выходных транзисторов. Емкость конденсаторов фильтра- последнее что должно Вас волновать при таком питании ДО первого включения. Если запустите, тогда будете думать сколько поставить, исходя из имеющихся конденсаторов, диодов выпрямителя и самого трансформатора. ( как бы не пришлось  софтстарт городить).
    • В 2153 плохого абсолютно ничего. Плохо то, что одни новички непонимаючи строят на ней убогие ИИП, а другие новички непонимаючи повторяют эти убогие ИИП.
