TV "GL-2961PF"
На плате надпись : rev 1.1 SHIXUN - 36B.PCB 20050513.Заблокированы кнопки управления на TV. ПУ нет.Принимает сигнал только с  AV с левого бока.Как разблокировать TV?
Какой сигнал он с левого бока принимает, по человечески можешь написать?
Опиши, дай побольше инфы,  не думай, что тут мысли читают.
1.Как "сбросить" EEPROM ? На плате,наверняка, нет контактов для "сброса",как на плате компьютера.Может быть,для этого можно замкнуть на время контакты микросхемы,но какие?
2.Телевизор "заморожен" и находится в режиме "AV1",а разьёмы "AV1" - с левого бока.
