Yamaha AX-2000 ток покоя
Abarigen
В данном усилителе,  в простое стал сильно греться один канал. Вскрытие показало что плавает ток покоя в пределах от 70 до 600 мА. В другом канале всё нормально, ни где не нашёл какой ток покоя номинальный для данной модели. В исправном канале стоит 250 мА , что-то кажется многовато. Понижал ток покоя в рабочем канале до 140 мА показалось что звучит хуже.
Есть идеи из-за чего может плавать ток покоя?
К указанным выше возможным причинам могу добавить еще одну: нарушение контакта подстроечного резистора VR101.
Метод подстройки тока покоя с помощью осциллографа описан в "Методике..."
Проверить высказанную мною причину очень легко. Перемкните VR101 накоротко. Если плавание ТП будет продолжаться - значит, виноват не он.
11 час назад, Abarigen сказал:
А сервис  service manual почитать, видать, не судьба ?
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
15 часов назад, Abarigen сказал:
Кстати на выходе тишина.
При Вч возбуде ничего и не слышно, а ток покоя будет гулять. Осциллограф и генератор нужны.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
12 минуты назад, Abarigen сказал:
думаю
Как говаривала моя (ныне покойная) тетя Катя в таких случаях: :Не надо думать, а надо знать".
Снял наконец я сегодня плату усилителя проверил конденсаторы, испорчен оказался С119 из-за него и трансформатор грелся без нагрузки, сейчас абсолютно холодный. Самый порядочный что нашёл дома это Samwha серии RD.
Ток покоя выставил 52 мВ в контрольных точках, звучит классно.
Спасибо всем кто пытался помочь !
10 минут назад, Abarigen сказал:
Питание - сила!
11 минуту назад, Abarigen сказал:
Можете заменить для симметрии С120 на такой же.
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
