Yamaha AX-2000 ток покоя
Abarigen
В данном усилителе,  в простое стал сильно греться один канал. Вскрытие показало что плавает ток покоя в пределах от 70 до 600 мА. В другом канале всё нормально, ни где не нашёл какой ток покоя номинальный для данной модели. В исправном канале стоит 250 мА , что-то кажется многовато. Понижал ток покоя в рабочем канале до 140 мА показалось что звучит хуже.
Есть идеи из-за чего может плавать ток покоя?
К указанным выше возможным причинам могу добавить еще одну: нарушение контакта подстроечного резистора VR101.
Метод подстройки тока покоя с помощью осциллографа описан в "Методике..."
Проверить высказанную мною причину очень легко. Перемкните VR101 накоротко. Если плавание ТП будет продолжаться - значит, виноват не он.
11 час назад, Abarigen сказал:
А сервис  service manual почитать, видать, не судьба ?
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
15 часов назад, Abarigen сказал:
Кстати на выходе тишина.
При Вч возбуде ничего и не слышно, а ток покоя будет гулять. Осциллограф и генератор нужны.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
12 минуты назад, Abarigen сказал:
думаю
Как говаривала моя (ныне покойная) тетя Катя в таких случаях: :Не надо думать, а надо знать".
Снял наконец я сегодня плату усилителя проверил конденсаторы, испорчен оказался С119 из-за него и трансформатор грелся без нагрузки, сейчас абсолютно холодный. Самый порядочный что нашёл дома это Samwha серии RD.
Ток покоя выставил 52 мВ в контрольных точках, звучит классно.
Спасибо всем кто пытался помочь !
10 минут назад, Abarigen сказал:
Питание - сила!
11 минуту назад, Abarigen сказал:
Можете заменить для симметрии С120 на такой же.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
