Разводка печатных плат
Гость Петр
Добрый вечер. Подскажите какие-нибудь обучающие материалы по проектированию топологии печатных плат (именно для топологии, а не обучение какой то программе).
Какие-то крохи практической информации есть и здесь: http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
2 часа назад, fsem сказал:
спасибо, а то бы не догадался. Правда там либо заказ изготовления ПП, либо полное создание проекта в какой то программе. В учебных пособиях рассматриваются алгоритмы с кучей формул, что скорее подходит для автоматизации. А я хотел спросить про обучающие материалы по трассировке, чему очень мало уделяют внимания.
Трассировка сродни искусству, и никто особо таким вещам не обучает, есть лишь некоторые общие рекомендации.
К тому же, они зависят от назначения проектируемого устройтва. Для высокочастотных схем одни правила, для импульсных силовых другие, для цифровых третьи, для аудиоприменений - четвёртые и т.д.
а книжку почитать? есть у меня одна книга - Расчет и конструирование радиоаппаратуры,там есть все что нужно(имхо) ищи в инете эту книжонку,может пригодится.
Глава 13 - печатные платы и узлы.
читай,может пригодится.
55 минут назад, Dr. West сказал:
Категорически согласен и поддерживаю. В принципе если не лезть в дебри все достаточно просто. Самое главное и основное научиться правильно компоновать плату. Первое и основное нужно стремиться развести плату так чтобы длинна проводников была как можно короче и стремиться минимизировать количество переходных. Естественно в этом случае чтобы элементы одного каскада оказывались рядом. Вот это почему то вызывает наибольшие трудности. Ну и потом немаловажное значение имеет эргономика платы. Ну тоесть если есть индикаторы на плате, кнопки, органы управления, разъемы то все это должно не мешать друг другу  и распологаться в удобных местах. При разводке аналоговые каскады и цифровые распологаются отдельно и их соединения не пересекаются. Аналогично и с силовыми цепями. В аналоговых каскадах входные и выходные цепи не должны пересекаться. В высокочастотных к стати тоже. Проводники по возможности не нужно делать слишком тонкими, но тут без фанатизма. Толщины проводников питания выбираются согласно токам текущим через них но как правило делаются чуть толще сигнальных чтобы проссто отличались. Ну и так далее.
Предлагаю выкладывать сдесь ваши наработки и мысли по этому поводу чтобы сделать как бы обучалку для начинающих
  • 3 месяца спустя...
Подскажите транзисторы, интегральные стабилизаторы в корпусе  SOT-223 и подобных имеют три вывода, один из которых соединён внутри корпуса с "выводом теплоотводом" (простите не знаю, как верно назвать). так вот вопрос надо ли делать дорожку между этими выводами или достаточно соединения внутри корпуса, как правильно:
@Falconist вначале подумал что Вы про то, что корпус снизу металлический как у D-pack например (корпуса нет под рукой). Но потом загуглил картинку, пока не могу понять почему под корпусом нельзя пропустить дорожку, именно из-за его конструкции...
И если не рекомендуется такой вариант, допускается ли подводить дорожку только к одному из спаренных выводов (вывод "TAB" припаять к контактной площадке и никуда не подключать)?
@serega374 , Вы попросили высказать мнение. Я его высказал. Вы не согласились. Так зачем тогда вообще спрашивали? Лишь бы потрындеть?
@Falconist Вы изначально написали, по мимо: "Вариант, обведённый синим, я бы все же не рекомендовал." Следующее  предложение, которое потом видимо стёрли, но прочесть я успел: "Если внимательно посмотрите на корпус поймёте - почему". Я посмотрел на корпус SOT-223 и не увидел особенностей конструкции корпуса по которым нельзя так делать и решил уточнить. Что не так? Можно не отвечать, вопрос риторический, трындеть не собирался.
Да вот почему:
Разводка ПП, рекомендованная для SOT223.
А если Вы привыкли, чтобы Вас до сих пор за руку на горшок водили - так это Ваши проблемы.
Только что, serega374 сказал:
@Falconist Я посмотрел на корпус SOT-223 и не увидел особенностей конструкции корпуса по которым нельзя так делать и решил уточнить. Что не так?
Так проводить линию не всегда возможно по причине риска внесения дополнительной ПОС с возможностью возбуда. Но если у вас дубовые релейные цепи, то тогда это можно. Просто никто не будет вникать в вашу схему, чтобы понять особенности её работы. Вам дали общую рекомендацию на всякий случай, а вам решать. И не надо минусить друг друга без повода. Вы хорошие ребята.. Оба.
Изменено пользователем Паскаль Петрович
