anatolij422
Проблема при подключении шунта к DSN VC-288
19 сообщений в этой теме
anatolij422    0
Нужна помощь. Выписал на "Алике" вольт-амперметр DSN VC-288 с внешним шунтом на 100А. При подключении питания (шунт и нагрузка не подключены) вольтметр показывает верно, ток (естественно) "0". При подключении шунта (нагрузки пока нет), либо при замыкании между собой проводов, идущих на шунт, амперметр показывает величину 0,6-0,7А (величина немного плавает) и если разомкнуть эти провода (либо отключить их от шунта), эта цифра на индикаторе сохраняется до снятия напряжения питания. Причем если подключить нагрузку, то цифра эта увеличивается на ток нагрузки т.е. 0,6+Iн, А Во всяком случае похоже на это. Я выписал сразу два комплекта- шунт+измеритель и оба работают идентично.  Причем ток потребления прибора всегда около 10мА
Изменено пользователем anatolij422
Dr. West    2 963
Прибор, конечно же, включен в схему согласно инструкции, с отдельным питанием, не связанным гальванически с измеряемой цепью?
anatolij422    0
34 минуты назад, anatolij422 сказал:
Проверил все варианты предложенные продавцом и автономный гальванически развязанный тоже. результат один. Правда расположение выводов несколько иное нежели на вашем рисунке
Только что, anatolij422 сказал:
Встроенного шунта нет (не так как на фото)
anatolij422    0
14 минуты назад, anatolij422 сказал:
https://www.aliexpress.com/item-img/0-100V-50A-Red-Blue-Digital-Voltmeter-Ammeter-2in1-DC-Volt-Amp-Meter-W-Shunt-H02/32799931871.html?spm=a2g0v.10010108.1000017.2.d470db7OmvzEd#       -это от продавца, включая схемы подключения
abovar    53
Да, есть такая незначительная проблема.
Скрытый текст
На фото видно, что нагрузка не подключена, а несуществующий ток регистрируется.
Dr. West    2 963
Ничего себе "незначительная проблема". Это называется "безбожно врёт" или. неисправен.
abovar    53
10 минут назад, Dr. West сказал:
:D
Ну, можно пользоваться используя АЛУ собственного мозга. Да и на больших токах (пуск и заряд АКБ) такая ошибка роли не играет. Там амперметр на 100 Ампер.
Кстати, есть такая картинка, где вроде бы исправляется проблема подпайкой толстого провода между "-" и "gnd".
Скрытый текст
Изменено пользователем abovar
Dr. West    2 963
А как он отображает ток более 9,99 Ампера? Запятая переключается?
В принципе, для такого предела ошибка незначительная, конечно, (тем более, если стоит ОУ LM386), но всё равно неприятно.
abovar    53
1 час назад, Dr. West сказал:
Да, переключается. Там нет внутреннего шунта. Подключается к внешнему.
Dr. West    2 963
7 часов назад, Dr. West сказал:
Это самый дешёвый ширпотребовский операционный усилитель, он усиливает напряжение с шунта. Он не может нормально работать в таком широком диапазоне входного сигнала, особенно, в самом "низу". Скорей всего, в нём и проблема.
anatolij422    0
6 часов назад, Dr. West сказал:
ОК. Спасибо.  Погоняю его на больших значениях. В принципе, они меня больше и интересуют
anatolij422    0
В 02.10.2017 в 14:44, anatolij422 сказал:
Перемычку как на фото пробовал, подстроечник меняет очень мало, но судя по тому , что на обоих комплектах картинка одна, похоже операционник так работает на малых значениях. Не смертельно. Тем более что малые токи до 10А - ток зарядки от солнечной батареи регистрирует другой такой же прибор со встроенным шунтом на 10А. (прошивка только другая похоже). А нагрузка - медогонка, комп, телевизор уже через этот и интересуют в основном токи медогонки (пусковой около 30А). Так что приму как должное
Vovk Z    92
Если нужна точность - лучше сразу брать многоразрядньіе измерители (4÷5 разрядов). От трехразрядньіх ожидать большой точности не стоит.
Однако, описанньій єфект - скорее косяк разработчиков печатной платьі, или отсутствие нормальной заводской калибровки, и т.п.
С дешевьіми ОУ люди, при желании, делают нормальньіе вещи.
vobr    0
Приветствую! У меня DSN-VC288 со встроенным шунтом на 10А. Собрал зарядку для авто-аккумулятора с ограничителем тока на LM358 и IRFZ44(схемку в сети нашел). Как правильно подключить этот ампервольтметр в эту схему? Там еще перед истоком транзистора свой шунт стоит! Он нужен, или можно использовать тот, что встроен в цифровом ампервольтметре? Спасибо!
Vovk Z    92
20 часов назад, vobr сказал:
DSN-VC288
- мне гугл показал сразу кучу схем подключения этого прибора. Это он не всем их показывает, что ли?
- можно сделать как угодно, но, если у вас возникает такой вопрос - то не мешайте в одну кучу все. Сделайте все отдельно.
  • Одобряю 1
vobr    0
Да все я уже отыскал в сети, но вольтметр показывал завышенное напряжение. А на самом деле, при замере мультиметром, на клеммах аккумулятора напряжение было на 3в. ниже, чем показывал электронный ампервольтметр. И загнать его в нужный диапазон подстроечным сопротивлением не удавалось. И только сейчас я понял еще одну свою ошибку, а именно: в схеме из сети на LM358 использовался в качестве основного источника питания компьютерный БП, а там выходное напряжение стабилизировано! Во всяком случае оно отфильтровано по входу и выходу конденсаторами. У меня же в схеме нет ни одного электролитического конденсатора, только трансформатор и диодный мост на 50А. Получается схемка регулятора тока питается пульсирующим напряжением и такое-же поступает на исток полевого транзистора! Что мне теперь делать!? Поставить после моста сглаживающий конденсатор мкф. так на 33000-47000? Мощный стабилизатор лепить не хотелось бы! Кто что посоветует? Спасибо!
vobr    0
Можно ли соединять одноименные выводы операционных усилителей LM358 для увеличения нагрузочной способности микросхемы?  Спасибо!
Vovk Z    92
17 часов назад, vobr сказал:
1. Такое питание не подходит для нормальной работы микроконтроллерных измерительных приборов, им нужен свой фильтр.
2. Эти ампер-вольт-метры не будут (или не обязаны) правильно измерять пульсирующий ток (или напряжение). Для пульсирующего тока хорошо подходят стрелочные приборы, или если цифровые, то они должны быть "RMS" ("True-RMS").
6 часов назад, vobr сказал:
- можно, через резисторы. Погуглите книгу опроектировании схем на ОУ.
Изменено пользователем Vovk Z
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Крашер
      Четыре года назад для одного из проектов понадобился измеритель с пределом свыше 100 Вольт и 100 Ампер.
      Купил на Али вот такой:
      Прислали некомплект. (Без шунта). Пока оспорил, вернул часть денег, заказал шунт отдельно... (продавец резко стал:
       ... Дождался прибытия шунта и... - проект "сдулся".
      Сейчас понадобилось воткнуть прибор в блок питания, но вот не помещается шунт в корпус прибора. Никак. Даже если ухи ему обрезать. Почти 4,5х1,2х0,8 дюйма.
      Без "ушей" - только что длина уменьшается до 2,3 дюйма.
      А вот шунты на 50, на 10, на 7,5 и на 5 Ампер - имеются. Гораздо более мелких размеров.
      Более того - 10-Амперный шунт от старой "Ц"-шки - можно-бы и впаять прям в плату прибора...
      Возник вопрос: кто сталкивался с перенастройкой подобных китайских измерителей?
      Скажем, как я - "уменьшить" диапазон измерения по току?
      Пытался рассмотреть плату.
      Попутно сравнивая с тем, что есть сейчас у китайцев в продаже:
      Как видно - "сдвиговый" регистр 74HC5950 на индикаторы есть в обоих.
      20-ти лапая неиндентифицируемая микросхема...  с маркировкой 78483 - 8S003F3Pb .
      Ну и, местоположение впайки шунта.
      Плюс у меня отсутствует операционный усилитель.
      Пара подстроечников... Но вот трогать их я пока не рискнул.
    • Автор: Серик1
      Помогите, пожалуйста! Как на преобразователе LM2596S с семисегментным индикатором для вольтметра заменить этот семисегментный индикатор на LCD экран 1602?
    • Автор: nolpofaze
      Кто нибудь может поделиться наработками по амперметру на Attiny26 со светодиодной индикацией?
    • Автор: Алексей Машанов
      необходимо переделать вольтметр в амперметр
      Voltmetr_postoyannogo_toka_TsIU.pdf
    • Автор: Stas_P
      Помогите с ремонтом ц4354-м1. Когда выставляю 60в и беру трансформатор 12в, то показывает около 11, а при 30в - 22вольта. Если измеряю 220 вольт то стрелка прыгает за шкалу. Я так понимаю, что вина всему - сгоревшие резисторы, если да, то скажите пожалуйста их номиналы. Заранее спасибо!
