Falconist Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 10 часов назад, tilarids сказал: в чём разница? Миостимуляция - это и есть БИО активные точки Абсолютно неверно. Биоактивные точки - это точки акупунктуры. @Nikolay62 , уж очень давно я этим вопросом занимался. Больше 25 лет назад, когда заведовал лабораторией электрофизиологии в КНИИ ортопедии. Поэтому всех нюансов не припоминаю. По старой памяти (какую склероз еще оставил в голове) применял трансформатор на пермаллое с сечением центрального керна около 0,5 мм2. В первичке было порядка 50...100 витков, во вторичке - порядка 200...400 витков. Ш-образные пластинки и перемычки собирались пакетами и между ними ставилась прокладка различной толщины. Где-то порядка 0,5 мм. Повторяю: всё по памяти, сейчас уже нетвердой. Какой из дросселей использовал - тоже твердо не помню. Нужны эксперименты. В импульсе ток должен составлять до 50...100 мА, длительность импульса - порядка 0,1...0,3 мс, но не более 1 мс. Это касается "действующего выброса". Отсюда важными параметрами являются не столько коэффициент трансформации, сколько индуктивность обмоток и величина зазора. Если для регулярных импульсов достаточно высокой частоты, как в обратноходовых преобразователях, все это можно рассчитать, то в данном случае нужны эксперименты. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay62 Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 @Falconist Очень благодарен Вам за помощь! Проехал все наши магазины радиодеталей. Не нашел ни дросселей серии Д, ни трансформаторов с зазором( Буду пробовать заказывать через интернет. В крайнем случае попробую сам намотать. Никаким образом нельзя использовать трансформатор без зазора? Диодом транзистор не защитить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Falconist Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Оптимально включение саппрессора вольт на 200...300. Но ни в коем случае не диод!!! Иначе не будет "рабочего" выброса. Транзистор должен быть высоковольтным. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Nikolay62 Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Спасибо! Тогда буду собирать с прежним трансформатором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Falconist Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 А то, что индуктивность чрезмерная - ничего? 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Nikolay62 Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Понял. Попробую подобрать с меньшим сечением сердечника. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Я же не утверждал, что это "нельзя". Я подчеркивал необходимость экспериментирования. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay62 Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) Испытывал пока те, что есть (на фото) 4 из них одинаковой мощности (7 Вт), отличаются количеством витком, сечением провода, выходным током и выходным напряжением. У первых 4х сечение сердечника 2.9 см2 У маленького ТПГ-0.7-3В = 0.85 см2 (мощность 0.7 Вт) ТПГ-0.7-3В - слабоват. Но это по ощущениям (силе электростимуляции). Попробую еще несколько штук с сечением сердечника около 1 см заказать. А какой у Вас был источник питания? Может я использую слишком слабый (Крона -9В)? У меня еще 2 платы Ардуино к нему подключены. Изменено 5 октября, 2017 пользователем Nikolay62 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Это все трансформатры без зазора. Всё равно их надо будет разбирать и вводить зазор. Ну, и перематывать тоже. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay62 Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Наверное, я неправильно понял один из предыдущих постов. Если в схему включить сапрессор и высоковольтный транзистор, все равно нужно делать зазор в трансформаторе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Да. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Microchip Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 @Nikolay62 , а в чем проблемма пересобрать-то? @Falconist вроде упомянул уже. Там пластины собраны внахлестку, чередуя Ш и I образные. Нужно сложить пакеты отдельно I и Ш пластин фото . При состыковке проложить картонную прокладочку для зазору и зафиксировать это дело. Из этого вполне получаются трансфы соответствующие простоте данной схемы. P.S. В "10 практич устройств на AVR" А.В.Кравченко 2008г. Можно посмотреть реализацию прямохода на Ш-образном феррите (полумост). Прям с обмоточными данными. Обращаю внимание, что в прямоходах для ограничения тока обязательно наличие токоограничительного резистора во вторичке (как самая простая мера). 1 Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay62 Опубликовано 11 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 @Microchip спасибо, буду пробовать. Я когда начинал все это собирать, пробовал мотать различные трансформаторы. Потом купил готовый. Здесь не столько проблема, сколько желание понять в чем разница. Как я понимаю, с помощью зазора можно получить большее изменение магнитного потока. Т.е. из меньшего трансформатора получить большую мощность? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Microchip Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Не совсем верно. Разница в принципе работы. В прямоходовых трансформаторах зазор противопоказан. Здесь вам предлагается выполнить выход как обратноход. Зазор делают для предотвращения насыщения магнитопровода. 0 Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Оп Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 За пару дней неспешно собрал стимулятор с параметрами дорогих аппаратов в инете. Каждую часть доводил. И точные данные по деталям не скажу. Не распаивать ведь. Тем более у каждого сборщика разное питание, детали..... Скажу, что осциллограммы идеальные, без искажений и всплесков, на всех режимах. Тут просто берёшь и поэтапно собираешь и доводишь узел за узлом. Подгоняя под параметры дорогих инет приборов. Выходной конденсатор из ИБП кампа, 300В 300мкФ, иначе на малых частотах появляются искажения. Ничто не греется абсолютно. 972А без сопротивления ограничения мощности(!), за счёт ТМ2 работают синхронно противоположно. Длительность +/- импульсов от полупериода до десятка мкс, не ломая период и форму(красный рис.). Длительность импульса ограничивается разрешением от верхнего элемента ЛА7. Спаренные элементы ЛА7 на выходе как инвертор-усилитель. Инверсия для выбора нужного полупериода. При короткой пачке и малой частоте генератора на выходе 1 импульс/сек. Генератор пачек переменной скважности, плюс постоянный режим. Технологически совместил ВКЛ (вторички) с длительностью импульса. Практически частота генератора больше 1-2 кГц не нужна, не ощутима. Генератор Единицей, заранее (!) переключает транзисторы, за тем, Нулём даёт импульс. Прямоугольная форма импульсов, пачек чётко сохраняется во всех режимах, без завалов, углов и паразитных бросков. Вариации импульсов и пачек любые. Сила удара зависит от частоты, длины пачек, длины импульса и шунтирования на выходе. Плавающей частоты нет. ВЧ требуют меньшего шунтирования, СЧ-НЧ - жестокие, больше шунтируются. Хаотический долбёж (плавающая частота, программируемая) - это уже не режим. Половине ТМ2 применения не нашлось. ЛН3- как усилитель. Переключатель длины пачек - галетник, любой взаимоисключающий (включен только один, иначе укорочение периода). Остановка генерации не выжгет транзисторы. Если только не пропадение какого контакта... Использовал частотомер и программу осциллограф АВАНГАРД (портабле версия) (схема делителя в Чаво), взял только для 1 луча, плюс включатель, закорачивающий делитель 220. Коробок, 3 сопротивления, включатель, штекер наушниковый 3.5мм в задний аудиовход, экранированый провод 2-2.5м. Для 1 луча - 1 жилка в экране, любой. Осциллограф показывает частоту импульсов, и длину периода, частотомер не нужен. Запускать в режиме совместимости с 95 виндой. Растянется на экран. Не 15х10 см. Схема собрана, корпус осцил ОМЛ-3, со своими переключателями (скважность) и регуляторами (не менял). Работает как положено. Выходной трансформатор от трансформаторной зарядки первых Nokia , 220/5..6 В. Сборка поэтапная ; 1) делитель осциллографа (скачиваем.Остальное всё с его применением), 2) генератор пачек (попыхтеть), 3) генератор импульсов 1Гц - 1.5...2.0 кГц, 3) узел длины импульса, настройка мин/макс длины, 4) на озвучке вроде 1 мкф, R на светодиодах - подобрать. Можно 1, они всё равно горят как вместе. 5) остальное - простая сборка. Импульсные входы (вход С на ТМ2) боятся статики. Паяются в последнюю очередь, после питания. Схема отключена от всего, от кампа. (благо есть 2 половина)). На примере ЛН3 показан воздушный монтаж. МС приклеена спиной, Входы загнуты на пузо, Выходы торчат вверх, простое соединение шинами по прямой... Применимо ко всем МС. Нумерация ног - симметрично. Питание МС и транзисторов не одинаково. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Оп Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Собрал м. стимулятор и нечаянно кинул его на следующую страницу. 3шт. 561ЛА7, одна ТМ2, одна ЛН3 , пара КТ972А (h21e>750), самые слабые из этой серии. Оказалось мощнее и не надо. Выходной трансформатор - от зарядки старых Nokia. 220\5...6 В. Трансформаторная, кстати сильнее забивает телефон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 3 часа назад, Александр Оп сказал: с параметрами дорогих аппаратов Это Вы себе сильно польстили. Частота более 50 Герц уже неэффективна. И длительность менее 0,05 мс - тоже. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
