Не распознает ЗУ
Eknous
Есть в телефоне проблема: не  распознает ЗУ. Когда подключаю ЗУ, он просит пароль для подключения с компом. Пишу пароль, а он  <<инициализация>>, потом ,<<подключено>>. Открыл зарядку, замкнул D+ на D- ,но не помогло. Слышал, что можно резистором подтянуть, но не знаю где. где его подключить?USB.thumb.png.8a9ec24678fdd05af4a0ab63e7e1d3dc.png
А зарядное то родное? Или взял обычное с юсб дуплом, и пытаешься дата-кабелем заряжать?
Вангую, что вариант как раз второй. Тут он неособо то проходит.
Самое забавное, у меня все мои самзасуни спокойно заряжаются от любых(абсолютно любых) 5-Вольтовых зарядок абсолютно любым шнурком...
Единственное - зарядка должна при токе в Ампер обеспечить на выходе 5 Вольт минимум, ну и шнурок - почти без потерь обеспечить эти 5 Вольт на входе в устройство.
Ага-да, штекер шнурка - не должен болтаться как непотопляемые отходы жизнедеятельности организма в проруби....
Изменено пользователем Крашер
3 часа назад, Крашер сказал:
Здесь не юсб, а широкий самсунговский разъём. Если правильно помню, то у него + зарядки и + юсб на разных контактах. И пока тел не увидит соединения с кампом, по юсб шнурку он заряжаться небудет.
ПыСы. У меня точно такой же телефон в столе лежит.
15 часов назад, Yuretskok сказал:
Не, купили.
12 часа назад, Крашер сказал:
А кабель болтается. Может, в этом глюки? А как сделать так, чтобы не болтался?
Да, дата-кабелем, чтоб можно было к компу подключать.
9 часов назад, Yuretskok сказал:
Да, он просит пароль для подключения (если в режиме <<медиаплеер>>,а файлы под паролем).
Изменено пользователем Eknous
Купи обычную зарядку для такого телефона, и будет щасте. Заодно, заряжаться быстрее будет.
518538898_5_644x461_sensornyy-telefon-sa
Вот такое.
Изменено пользователем Yuretskok
У мамы зарядка samsung с USB, пробовал, без разницы, но мамин телефон его распознает (у мамы alcatel заряжает дата-кабелем).
3 минуты назад, Eknous сказал:
Но тоже под юсб кабель? Тут суть не в том, самсунг оно, или нет, а в том, что в этом телефоне в разъёме плюс от зарядного и плюс от юсб кабеля, это разные контакты. Выше выкладывали ссылку на схему.
Я видел мотороллы с миниюсб, зарядные от которых давно были похерены, так они от обычных зарядных с гнездом юсб не заряжались, а от кампа начинали заряжаться только после установки драйверов.
