Нарисовать схему жука по плате
Гость Серёга
 Помогите срисовать схему с монтажа. Если возможно, то с примерным указанием используемых компонентов:
https://www.avito.ru/sochi/audio_i_video/radiomikrofonperedatchik_miniatyurnyy_88-108_mgts_1152781502
Эта работа будет стоить дороже, чем купить это в Китае. Тем более схема тебе ничем абсолютно не поможет без знания номиналов резисторов и конденсаторов. SMD-конденсаторы не маркируются, а маркировку резисторов на твоём фото не видно. Также как и дорожек с обратной стороны, так что твои фото не пригодны.
Только что, oldmao сказал:
Дорожки с обратной стороны:
Странно.. А мне сказали, что настоящий спец может запросто врубиться, что куда идёт, что с чем соединено и нарисовать схему.
Развести схему можно сняв детали и замерить и прозвонить пустую плату. но как тебе ранее сообщили = это стоит денег и гораздо больше чем стоимость http://chinacheap.ru/cheap/cheap-fm-microphone-transmitter.html и за 100 рублей негров не найдешь
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну, сказали-то тебе правильно. Имея эту плату в руках я за 15 минут при помощи паяльника и тестера "скарандашу" схему с номиналами. Но не за 100 рублей...
PS Ты хоть сам-то на этих фотках хоть что-то видишь?
Изменено пользователем oldmao
1 час назад, Гость Серёга сказал:
Странно , что тот кто это сказал , сам не врубился и не нарисовал , за просто :D
А что собрался мастерить? Ведь не обязательно точь в точь! Вот похожая схема, вполне пригодна для самостоятельного изготовления.
Изменено пользователем Гар
 там в оригинале катушек не видно
по этой проще = дорожки видно
ТС думает, что если ему перересуют плату, которую он показал, то он сможет собрать такой же радиомикрофон. Ошибается, однако!... Очередной чудак!:D
Только что, Гость Серёга сказал:
Настоящий спец так просто не будет разбазаривать свои знания, которые накоплены десятилетиями!
Только что, Гар сказал:
Ничего похожего. Работает с удвоением частоты в выходном каскаде,  а потому не перестраивается во всём диапазоне. Много потребляет и вых. транзистор не будет открываться от 3 вольтового питания. То есть не будет работать в широком диапазоне питающих напряжений.
Наоборот.. Настоящий спец всегда поможет начинающему и поделится знаниями. А вот настоящий барыга будет намекать на деньги.
Она хуже первой.
И чем же?  - на 2 кондера  больше....
Ни в первой, ни во второй кварцев нет, а без них это игрушки не более.
Что первая , что вторая.
3 минуты назад, Гость Серёга сказал:
Поставь в генератор подстроечный конденсатор, а выходному каскаду задай смещение, в чём проблема то?
Только что, colorad сказал:
Соберите филина
http://cxem.net/radiomic/radiomic21.php
У него катушка с отводом, дефицитный ВЧ pnp транзистор в SMD исполнении, увеличенная межкаскадная связь с антенной, нет удлиняющей катушки в антенне и чувствителен к падению напряжения питания.
Проблема в выходе из полосы выходного контура при перестройке генератора. Это схема с удвоением частоты.
В филине можно выполнить выходной каскад на недефицитном транзисторе, изменив схему на N-P-N c ОЭ,  Что вы такой привередливый то?
Только что, Rede RED сказал:
В первой схеме задающий генератор в базе, а в вашей - в коллекторе. Поэтому в вашей схеме будет увеличенная проходная связь, а потому будет сильнее влияние руки и предметов через антенну на частоту генератора. И нет удлиняющей антенной катушки.
Напрямую на NPN изменить нельзя, он сгорит. Можно поменять местами входной и выходной, изменив полярность.
Но тогда  должен быть такой же дифицитный ВЧ SMD прямой проводимости, только  в генераторе. Не вижу большой разницы.
а в первом варианте = вот она....:D
Ну да.. Она справа от коллектора выходного транзистора (см. схему).
