koyaanisqatsi
Павербанк для усилка
15 сообщений в этой теме
если взять либо такой на восемь юнитов либо такой на семь юнитов
Вставить туда 4 юнита. будет ли работать нормально контролер заряда в них ?
Мне надо в коробочке еще свободное место под усилитель на TDA8560Q
в пувер банке хочу прорезать для радиатора, разовьем и кнопок. Но надо понимать будет ли нормально заряжать контроллер если юнитов меньше чем надо.
Хм.. я кажется протупил с паралельным последовательным подключением. интересно можно как-то через диоды подключить к контролеру а к усилку последовательно ?
Vascom    642
Там вход максимум 10Вт. То есть максимальный ток заряда около 2-2.5А. Нормально будет даже для всего двух элементов 18650.
Фредди    11
@Vascom ну-ка покажи на пальцах, как контролер предназначенный для параллельного включения аккумов,
будет заряжать последовательную цепочку аккумов?
И как из двух аккумов выжать питалово необходимое для 12 вольтового усилка?
Есть волшебники здесь? ))
Изменено пользователем Фредди
Vascom    642
Легко :)
Там все аккумы подключаются параллельно (соответственно для контроллера заряда это выглядит как один аккум на 3.7В). А для выхода 5В используется повышающий импульсный преобразователь.
Хорошее (но не долгое :) ) питание можно выжать и из одного аккумулятора, если его ток 20-30А.
Изменено пользователем Vascom
Фредди    11
@Vascom да, но преобразователи это та еще гадость для питания усилка. Тем более в тесном корпусе.
Он ведь хочет в этот повербанк бедный, еще и усь затолкать :D
Vascom    642
Это уже проблемы топикстартера. Вопрос был в другом и ответ на него дан.
25 минут назад, koyaanisqatsi сказал:
Можно конечно вывести тумблер, который будет переключать эти два режима. Но тогда надо ещё добавить платку защиты BMS на соответствующее число аккумуляторов и максимальный ток, иначе они могут выйти из строя из-за переразряда.
И придётся сильно раскурочить всё внутри.
Фредди    11
4 минуты назад, Vascom сказал:
Нормальный такой тумблер нужен будет :D
Решение - нормальный 12 вольтовый повербанк и усь в отдельном корпусе. И городить ничего не надо.
MiSol62    3 824
А вот такой вопрос, для ТС, для каких целей выбрана именно эта микросхема? Подходящие динамики в наличии, или вот такая есть микруха и другой нету? Или до-хера повербанков ?
Изменено пользователем MiSol62
1 час назад, MiSol62 сказал:
Слушал каласс D песок из ушей устал вытряхивать. вот решил попробовать класс АВ. А что есть другие микросхемы для усиления звука относительно годного качества но потребляющие меньше энергии ?
Микруху эту я спецом покупал для усилка. И да мне говорили что прожорливая но надо тестить насколько. Уж больно хотелось относительно качественный звук. Варианты же использования могут быть весьма различные.
Изменено пользователем koyaanisqatsi
Фредди    11
6 часов назад, Vascom сказал:
Видимо плохой класс D слушал.
Дядюшка Али прислал :D
MiSol62    3 824
Ну, это конечно не дядюшка-АЛИ, но от туда же, из поднебесной:
http://www.ebay.com/itm/Digital-Amplifier-Board-Yamaha-Program-Voltage-Range-9-14V-beyond-TA2024-20W/112417522846?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3Dfdb6572b40a24d2bbe8945f0a07d1386%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D172311201331&_trksid=p2047675.c100005.m1851
- пока, что лучшего звука не слышал (не говоря о TDA-шном ширпотребе, даже LM3886 - вне сравнении)
7 минут назад, MiSol62 сказал:
Yamaha Program Voltage Range 9-14V beyond TA2024 20W
а это плохие ? У меня дома усилитель Ямаха. но там скорее всего АВ класс неужели класс D может играть без песка ? а тестил я такую
fessit    51
Там один радиатор для 8560 размером с весь повербанк будет....
    • ну соответственно в раздел работа.
    • Помогите со схемой разобраться, выгорели 2 транзистор. Я их заменил, но лампа так и не включается. Индикатор сети горит, при нажатии на таймер все тухнет, ачере пару сек индикатор сети снова загорается лампа кстати тоже моргает. Если удерживать кнопку таймера то постоянно моргает лампа. Подскажите пожалуйста где искать проблему. P.S: кроме моей бестолковой головы))
    • Каким будет напряжения на переменном резисторе с номинальным сопротивлением 47 Ом в цепи с индуктивной нагрузкой с внутренним сопротивлением 200 Ом при 220 В переменки. Надо просчитать какая упадёт нагрузка на резистор.
    • У любого резистора будет индуктивность. У "обычного" 10 ком CF 0.5вт - 90мГн! У 0.15 Ом 5вт SQP будет всего около 0.01 мГн.
    • В радиолампе такое не может быть . В таком случае мощность анодного источника может быть чисто условной но анодный источник куда мощнее подогрева .
      Условно ,стандартно:
      - лампа накал 6,3вольта , ток накала 0,5А
      -анодный источник 250вольт ток анода около 0,1А
      Т.е. накал никак не может быть источником энергии Не , ну высокие материи не по мне.
       Магнитное поле пересекает катушку возбуждая в ней ЭДС (ЭТО особенность магнитного поля ). Если есть нагрузка , то ЭДС представляет собой цепь энергии из соединённых электронов (это моя версия).
      Каким образом происходит подпитка электрона - я не разбирался , да и некчему это . Достаточно того , что прибор фиксирует ЭДС при перемещении магнита рядом с катушкой.
    • Не "Далее", а сперва всю цепочку явлений-преобразований от вращения магнита до электрона в состоянии "возбужден" и пока это не сделоано (в т.ч. не обсуждено с ответами на все вопросы) никаких "далее", все "далее" будут (если будут) уже потом.
    • Оба стремные, но правый получше выглядит Левый шлифовался немного.
