Импульсный источник питания для УМЗЧ на IR2161 SE [2017]
Здравствуйте. Собираюсь повторить данную схему. Скажите правильно ли я сделал расчет трансформатора? фото расчета прикладываю. Скажите пожалуйста под моё выходное напряжение потребует корректировки только намоточные данные трансформатора или ещё что-то. Заранее благодарю за ответ
@Trisector
Уменьшается число витков на вольт и увеличивается габаритная мощность.
UPD по поводу ключей - на большие токи я бы не брал ключи с большим сопротивлением канала, - нагрев сильно другой будет
Изменено пользователем chaloner
дополнил
Потребляемая мощность/напряжение первички
же
UPD например рассчётная потребляемая мощность, допустим 320 Ватт, и, имея полумост получаем:
320/(230*1,41/2) = 1,97 А
(это если не считать допустимые входные напряжения)
пояснение
Здравствуйте
Собрал ибп на печатке gruvitaL, подключил через лампу на 60 ват, лампа немного светится через некоторое время лампа почти перестает светится. Ещё сильно греется радиатор, радиатор общий на ключи и диоды.  Частота на верхнем ключе немного плавает 58-64кгц, на нижнем стоит ровно 64кгц. Что может быть? Ирки менял пять штук брал.
  • 5 лет спустя...
Господа, подскажите чайнику. Собрал данный ИИП, планирую питать ОМ3. Блок запустился сразу и без проблем. На холостом ходу +-49 В, как и рассчитывалось.
Чем его проверить в домашних условиях под нагрузкой, так сказать, тем, что есть под рукой? Если повесить две лампочки накаливания по 100 Вт, это какая примерно нагрузка получится?
21 минуту назад, Жерар сказал:
100*2=200 Вт. Где-то так.
Спасибо, туплю) Почему-то думал, что мощность 100 Ватт будет только при 220В, при 49В будет меньше.
В 21.02.2024 в 00:10, Жерар сказал:
При условии, что на лампочки подается номинальное значение напряжения - 230 В. У человека же блок питания выдает +/- 49 В на холостом ходу (под нагрузкой - меньше). То есть, вместо 230 В, на лампы подается менее 100 В. Соответственно, мощность тоже гораздо меньше.
В 21.02.2024 в 00:33, EXEn сказал:
Правильно думали, вас здесь вводят в заблуждение вредными советами.
В 21.02.2024 в 10:20, EXEn сказал:
А какие резисторы нужны?
Закон Ома в помощь
Илья
