Подскажите динамики для сборки АС
Всем привет.
Сейчас есть ОЯ на 4А-28. Работают с JLH. Звук отличный, все нравится, за исключением размера самих АС. Вот и задумался, из чего можно собрать АС меньших размеров но с качеством звука и чувствительностью не хуже имеющихся? Хотелось бы иметь НЧ Герц от 30-40 и более-менее компактные размеры. Скажем, высокие, но узкие. Возможно из современных комплектующих. УНЧ хотелось бы оставить JLH. Что посоветуете?
Тогда смотри на фриэйерный бас/мидбас для ОАО типа Эминенс альфа 15"... есть довольно компактные ОАО, тогда сохранишь качество дипольного звука. В зависимости от мощности умзч подбирай дины по чуйке и звуковому давлению в нч диапазоне и судя из мировой практики понадобиться пара динов и плавная сшивка с 4а28. Хороший мидбас открытого типа и пара топов на шириках 4а28 дадут достойный открытый звук. Оба дина в моно- мидбасе скорее потребуют второго усилка и активной предфильтрации. Ну а чтоб 30-40гц при -6дб да компактные размеры, да высокое качество это вылетит в круглую копейку.
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Хотелось бы совсем уйти от 4В-28, уж очень они здоровые.
Ну под компактными размерами имелись в виду напольные АС. В принципе, если в ширину и глубину они будут до 300мм, то высота до 1.3м вполне устроит. А по стоимости во сколько оно может выйти? Мощность большая не нужна, 10Вт при чуйке 86-90Дб думаю вполне хватит для прослушивания в квартире. Когда-то попадали в руки Kef Coda 9. При размерах 835 x 200 x 295mm умели выдерживать до 100Вт мощности и имели чуйку 91Дб (по даташиту). В принципе такой форм-фактор вполне устраивает. Единственный неприятный момент - НЧ голова стояла внутри АС и без разборки АС до нее не добраться.
Не пойму как можно сравнивать ширик 4а28 который при 93.5дб 10вт максимум даёт SPL max= SPL+10LOG(P)= 103.5дб и 2.5 полоску Кеф с 111дб, но при одинаковой мощности 10вт Кеф даёт меньше на 2дб т.е играет в 1.56раз тише. Если стоит задача при малой мощности получить требуемый уровень ЗД то надо смотреть на чувствительность. При чуйке 86дб на 10вт максимум будет 96дб /1кгц а на НЧ чуйка у всех динов падает в среднем на 6дб. Стандартное ЗД 1Па/1м= 96дб. При снижении чуйки в 2раза =3дб чтобы получить то же ЗД нужно увеличивать мощность в 4раза =6дб. На примере с Кеф 10×1.56=15.6Вт>>103.5дб. Вот такая зависимость. Если 4а28 большие но.. устраивали по ЗД но... хочется больше басов как у Кеф но.. удобные в обслуге... тут я затрудняюсь советовать конкретную модель т.к подобных много и все отличаются своими особенностями, а это дело сугубо субъективное.
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Я не совсем верно выразился. Их я привел, как пример форм-фактора =) Их звук мне, кстати, не особо понравился. 4А-28 я слушаю на небольшой мощности, думаю, там около 1-2Вт, т.е. если у новых АС ЗД будет меньше при той же мощности, то у УНЧ будет запас, чтобы их вытянуть. JLH ведь ватт 15 должен давать. До этого слушал S50, у них чуйка 85Дб и с УНЧ У101 их более чем хватало для квартиры при 1/3 громоксти. Т.е. высокая чуйка не главный критерий, т.к. запас по мощности есть) Главное, чтобы было высокое качество звука и желательно размеры не более 1200х300х300. Для начала интересно, возможно ли такое, а потом стоимость самих динамиков. Если по динамикам удастся влезть в 15000-20000р, то вполне можно заморочиться с изготовлением:umnik2:
  • 3 года спустя...
Тема вымерла?
Дабы не создавать новую, изложу тута...
Достались за чуть меньше чем пол-суммы хорошие 10" ШП авторской сборки. Шикарно звучат. Захотелось родить Би-Амп. Активный фильтр и увеселители имеются. Нужны НЧ-звенья.
Уважаемые форумчане, прошу поделиться опытом, подсказать-помочь в выборе динамиков в НЧ-звено.
Бюджет - до 20 тыр за пару.
Желаемые характеристики:
12"... 15";
Чуйка не менее 90 дб;
НЧ хотя бы от 30 Гц;
Желателен плотный, хлесткий бас, близкий к правильному.
Да, и корпус не более 100л )
Изменено пользователем KamoN70
Вымерла тк Барс все давно выбрал.
Под ваши запросы думаю  20ки маловато. Плюс надо знать зону стыковки с шириками. А так обратите внимание на Beag HX 301/401. Они ставились в активные контрольные мониторы HEC. У них резонанка 28-30, чуйка 96-97дб и объём 90л. Если искать на вторичном рынке думаю в бюджет уложитесь.
Рассмотрите варианты открытого диполя на пятнашках типа Эминенс Альфа. Будет и бас и панч. Правда он один стоит 15-20тыров...
Спасибо, уважаемый! :)
Зона стыковки регулируема - 120... 200 Гц. Пойдёт ли?
Биги 301-е заимел в корпусах. Не разбирал еще... ))) надо глянуть состояние. Слушал - совсем не то. Но там ФИ от балды. Позже гляну и пофотаю.
Ужос... что я купил...
Объем корпуса - 54,7л, без измещения головок и ФИ. Сам ФИ вообще непонятен XD
Не не. Эти биги сами норм тянут до 7кгц, (у меня 301/15ом) мидтвитер тянет от 2кгц и стыкуют их обычно выше 2кгц. Точная частота стыковки зависит от линейной зоны конкретно этих мидтвитеров.
А с оформлением походу лажа. Или биги имеют ПТС далёкие от паспортных. Надо снимать параметры. Иначе ничего конкретного сказать/расчитать/сделать невозможно. Вы сможете хотя бы измерить резонанка и импеданс этих ас и голых бигов?
Не смогу... не умею пока.
Надо бы взяться и изучить это дело...
Не ткнёте ли носом?
Стыдно мне, полжизни прожил радиогубителем, но так и не научился... лентяй хренов..
Мои ширики, кстати )
Тогда придется обзавестись хоть минимумом измериловки и смотаться в тему измерения параметров Тиля -Смолла (ПТС) Тыкать не буду. Выходишь на главную страницу форума, там все рубрики и темы. Ну или воспользуйся поиском по форуму. В рубрике акустические системы есть под рубрика Расчет и моделирование. В ней первая тема как раз про измерение ПТС. Там же есть темы моделирования АС с помощью ПО. Если шо почитать серьёзное, то Гугл поможет найти литературу, которая есть и на этом форуме тож.
Можешь почитать мой блог https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/blog/256-твори-выдумывай-пробуй/
