как заставить работать второй светодиод ?
Eugene Hagin
привет. я посылаю команды (а b) с com порта на микроконтроллер.
если команда b светодиод включается если А выключается.
не получается подключить больше светодиодов что бы работали.
например. что бы при передачи b команды с порта вкл. 2 светодиода одновременно.
в коде выделена красная строчка .пробовал так ошибка компиляцции ((((
помогите
program UART;
var uart_rd: integer;
{ Declarations section }
begin
  trisb:= 0x00;
 portb:= 0x00;
 UART1_Init(9600);
 Delay_ms(100);
 while (TRUE) do
   begin
    if (UART1_Data_Ready() <> 0) then
        begin
         uart_rd := UART1_Read();
          case uart_rd of
               'a' : portb.0 := 0;
               'b' :portb.0  := 1
                                   'b' :portb.1  := 1
                 else portb.0 := 0;
          end
        end
   end
end.
