Сгорела энергосберегающая лампочка
Гость Приват
Здравствуйте. Сгорела энергосберегающая лампочка. разобрал её, думал SMD светодиод сгорел, чаше они горят, но нет. что-то сгорело на плате. прикладываю фото, посмотрите и подскажите пожалуйста что сгорело (выделил синим), чем заменить.
По остаткам уже никак. Самый простой способ разобрать такую же лампочку и посмотреть. Но, повторюсь, просто так он не горит.
Там еще есть отверстие и в нем виден какой то вывод вроде не пропаянный, что там стоит? С другой стороны платы.
Только что, elki сказал:
так нету такой же.  может примерно хоть какой там может стоять, глядя по цепи?
Прикопченый текстолит вокруг него - мог и сгореть от долгого перегрева.
Автору чтоб узнать примерный номинал - надо бы схему набросать. Тогда скорее подскажут что там может стоять.
RL - выходит дроссель что-ли?
Изменено пользователем irokess
Фото с другой стороны хотел ещё в первом сообщении прикрепить, но не загружается и сейчас так же. загрузил на другой ресурс и сюда кинул ссылку, но сообщение досих пор обрабатывается модераторами.
Поставь резистор 1 Ом....10 Ом и включи плату не напрямую в сеть, а через лампочку накаливания 220в, 60в. Если повезёт, то энергосберегайка заработает. Не повезёт - загорится лампа накаливания. Копай дольше...
Иди и купи новую - дешевле и быстрее будет, и не морочь людям голову. Почему? - потому, что посмотри, что написано на цоколе - 140-240 В. А теперь замерь напряжение в сети.
Зачем покупать? Человеку интересно разобраться. Будет покупать - не научится ничему...
Стандартное, номинальное переменное напряжение 220в, а что? У вас другое?
220в...230в и что?
Человек даже схему нарисовал, а вы его в магазин отправляете...нехорошо.:acute:
Изменено пользователем Гар
Стандартное - это, да, 230, УЖЕ!!!. А ни кто пробовал замерять в пиках?. У меня, например, доходило  до 247 В. И в итоге - светодиодная лампа перегорела, прослужив всего полгода.
17 минут назад, MiSol62 сказал:
пишет 175-250V
типа трансформатор- не знаю как правильно называется (жёлтый на фото), имеет три вывода - два припаянные, а третий на плюсе но не припаянный (на первом фото, возле D1 видно).
3 минуты назад, MiSol62 сказал:
Это уже с 2013г как бы.
На старой квартире ловил до 262в.Бедный УПС (чистокровный амер без авр) задолбался,чуть выше 242в и... хлоп на бат и орёт- мол такого быть не может,это авария в сети какая то B).(откуда ему холёному знать,что для нас такие прыжки это норма :)).
Сейчас другая квартира-всегда думал сеть стабильна(218-222в),ан нет-ловил от 205в до 235в.
34 минуты назад, MiSol62 сказал:
пишет 175-250V
что то модераторы долго проверяют сообщения.
Отошли от темы. . Если все нарисовано правильно, то этот резистор можно и не ставить. Просто хорошо почистить плату от нагара и проверить дроссель. Этот узел просто сглаживает помехи. А дальше - через лампочку накаливания и т.д.
