Сгорела энергосберегающая лампочка
Гость Приват
1 час назад, elki сказал:
.....Помня о том что он просто так не сгорел бы.
Подтверждаю, просто так - не сгорит.
Изменено пользователем MiSol62
15 минут назад, минздрав сказал:
С ним тоже вряд ли заработает.
увидел схему. на 4,7 КОм не нашёл, спаял два резистора получил 4,1КОм. Лампочка работает! но резистор горит!! почему он горит?
Больше номинал нужен резистора, желательно те же 4,7кОм, но в выводном корпусе с большей допустимой рассеиваемой мощностью корпуса, чтобы больше не сгорал. В китайский поделках часто бывает, что элементы просто не выдерживают жестких условий эксплуатации и вылетают по одиночке
Изменено пользователем Mayder
Если у "навсемэкономящихкитайцев" не нашлось причин выкинуть этот дроссель-резистор, то думаю не стоит от него избавляться. Ну а раз дросселя такого под рукой нету, то оставить только резистор. Посмотрите как будет работать, если что(крякнет если)- лампочка не самая дорогая штука, ради которой стоит сильно волноваться. На будущее для таких ламп значит уже появится некий ремкомплект из этой утраченной лампы
А что греет резистор, напряжение на нем, или ток через него? При меньшем сопротивлении резистор будет греться сильнее, за счет большего тока через него. По идее там вообще можно закоротку воткнуть, ибо по схеме катушка и резистор параллельны, катушка постоянному току не окажет воздействия, да и там индуктивность мизер, только от помех
Только что, Xwerty сказал:
спаял два резистора получил 4,1КОм.  почему он горит?
Ток через него больше  допустимого, может ты поставил недостаточной мощности, кто знает...
а без этого резистора и дросселя нельзя обойтись?
Обойдись, попробуй, кто тебя держит?
28 минут назад, Xwerty сказал:
Здорово работает.
Изменено пользователем минздрав
в общем,  выпаял резистор с катушкой, кинул перемычку, работает. посмотрю сколько ещё продержится.
всем спасибо. тему можно закрывать.
Если есть желание воскресить лампочку то можно купить полноценный драйвер. Со стабилизацией напряжения, чтобы не зависить от скачков напряжения.
Полноценный драйвер - со стабилизацией тока, а не напряжения. К тому же, он там уже есть. То, что автор обозначил как транзистор, на самом деле является микросхемой - китайское ноу-хау.
