Сергей888
Группа по электробезопасности
16 сообщений в этой теме
Ребят доброго здравия.обьясните последовательность групп по электробезопасности.т.е вторая группа далее третья группа до 1000 вольт, далее третья группа выше 1000 вольт, далее четвертая и далее пятая. Я так думал всегда)) а вот на сайте tests24.ru  обнаружилась и 2 группа выше 1000 вольт и, например четвертая группа до 1000 вольт......так какая иерархия если можно так выразится?
48 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Так это понятно. А "2 выше" и "4 до.."  как они в это вписываются?и откуда они вообще взялись?
33 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Можно конкретную ссылку, откуда это взято?
https://tests24.ru/?iter=2&group=1
Кстати сегодня в ростехнадзоре экзамен сдавал так там в программе тестирования есть эти группы и "2 выше" и "4 до" и "3 выше" ( ну с третьей до и выше понятно,они как бы и были, а вот со вторыми до и выше и с 4 до выше вообще не понятно)
Изменено пользователем Сергей888
Hambaker    3 561
1 час назад, Сергей888 сказал:
Иерархия простая:оперативный и ремонтный персонал-это две большие разницы и обе разные.
Первым только на дисплеи смотреть и кнопы правильные жать.
А вторым лезть и устранять.
Заодно молить Бога,что-бы первые не накосячили случайной подачей напряжения на вторых.
SovietTwins    48
20 часов назад, Сергей888 сказал:
Да лучше иметь 10 сообщений по делу, чем 14 000 и все попусту. Вонь рассеется и тысячи сообщений никто не запомнит.
Тебе более чем доходчиво объяснили что за группы. Читай ПЭУ в которых всё расписано по 3 раза. Тест за тебя тут никто приходить не будет.
ARV    442
Разделение до 1000В и свыше 1000В существует независимо от разделения на группы электробезопасности. Поэтому могут быть их произвольные комбинации, например, 5-я группа до 1000В и 2-я группа выше 1000В.
Феникс    42
Пятой группы до 1000 Вольт не бывает, пятая подразумевает только выше 1000. Ее обычно присваивают административно-техническому персоналу, у которого есть на балансе ЭУ выше 1000В. А  от 2 до 4 могут быть и до и выше, в зависимости от напряжений ЭУ.
ARV    442
Только что, Феникс сказал:
В каком документе это определено?
Изменено пользователем ARV
Феникс    42
Ребята вы что то путаете ПУЭ, это правила устройства электроустановок, не про какие группы там не чего не написано. Читать надо "Межотраслевые правила ТБ при работе в ЭУ".
28 минут назад, Феникс сказал:
Пуэ да, это правила устройства..  .именно с электробезопасности и весь сыр бор). Дело такое что у меня образование в области электроники( радиотехника ) жизнь вот закинула меня в электрику.сдал на третью до. Теперь мне двигаться на  третью выше и все,потолок? Или как? (В электронике образование у меня высшее)
ARV    442
Только что, Сергей888 сказал:
Во-первых, с какой целью двигаться?
Во-вторых, открываете "Межотраслевые правила..." и там в приложениях есть табличка с указанием сроков работы, по истечению которых вы можете претендовать на повышение группы. Если оно вам нужно, конечно... Нет проблем дойти до 5-й, вопрос лишь целесообразности. За пятую отвечать надо, можно и сесть. а с третьей максимум свою бошку угробить :)
3 минуты назад, ARV сказал:
Да по большому счету я не про сроки. Со сроками ясно. Я про то четвертая подразумевает обем профтехучилища.проканает ли мое образование в электронике для четвертой в электрике?
Феникс    42
Группа присваивается, после здачи, соответствующих экзаменов. К образованию это не имеет не какого отношения. На каждую группу, есть вопросы соответствующей сложности. Учите и сдавайте, комиссии действующей на вашем предприятии. Если Вы планируете стать "Ответственным за электрохозяйство", то экзамены придется сдавать в Гостехнадзоре, или приглашать представителя в вашу комиссию, или члены комиссии должны быть аттестованы в Гостехнадзоре. Опять же, группа присваивается в соответствии с вашей профессиональной деятельностью, если комиссия сочтет нужным, иметь вам пятую, то присвоит, если сочтет что вам достаточно третьей, то останетесь с третьей. Как правило, группа по электробезопасности ни как не влияет на зарплату, скорее она группа, будет зависеть от занимаемой Вами должности, отсюда и зарплата.
  • Одобряю 1
KisA81    37
Двигаться дальше или нет - решать только Вам. Группа - это ответственность, а образование - это разряд (читай - зарплата), работяга с 6 разрядом и 3-ей группой будет иметь больше мастера с 4 разрядом и 5-ой группой. Все зависит от рабочего напряжения ЭУ, на работы из "Перечня текущей эксплуатации" хватит и 3 до. Почитайте "Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок" и свою "Должностную инструкцию", сравните места и объемы работ и станет ясно, нужна ли группа выше 1000В  и какая. Сам работаю на подстанции (220/10), пришел из Колледжа с 3 до. Оборудование высоковольтное, при первом подтверждении группы дали 3 до и выше. Сейчас 4 до и выше (допуски по нарядам, право единоличного осмотра, ведение оперативных переговоров и т.д.).
    • А я скажу за другое: что охлаждающая подставка для ноутбука - это утопия, хоть покупная, хоть самодельная. Просто по воле судьбы постоянно общаюсь с дворниками, которые эти самые "охлажадющие подставки" находят в помойке чуть ли не каждый день. А это в свою очередь говорит о том, что народ "ведётся" на рекламу, и покупает подставки, которые либо неудобны в использовании, либо не выполняют своих функций из рекламы, либо и то и другое, из-за чего потом и выбрасывает (да чего там говорить: сам однажды подарил девушке подобную подставку, чтобы можно было лёжа кино посмотреть в кровати - раз или два всего попользовались, а потом так и валялась по углам без своего места). Но с другой стороны мой личный опыт показывает, что выход из строя термотрубки в ноутбуках довольно таки нередкая вещь! Поэтому моё личное мнение такое: если с охлаждением в ноутбуке всё прекрасно - то ни в какой подставке он не нуждается (производитель тоже не дурак выпускать технику, которая через 3-5 минут после включения отключится из-за перегрева); но если система охлаждения повреждена - то хоть что с ней делай, разве что жидкий азот только и поможет остудить ноутбук! Сейчас некоторые скажут, что ноутбук перегревается, если работать на нём в постели, или на коленке, когда вентилляционные отверстия закрыты одеялом, коленкой, подушкой и т.д... Ну так изначально ноутбук и не предназначен для таких условий использования - это раз; а для обеспечения нормальной вентилляции ноутбука (читай - охлаждения, конечно при исправной системе охлаждения) достаточно любой доски, куска пластика, да хоть обрезка ленолеума на худой конец, вместо всяких "охлаждающих" подставок - это два. Но так как ноутбук - это всё же "носимая" вещь, то вполне естественно, что в нём изначально "урезаны" и съэкономлены до минимума все запасы по мощности, производительности, ну и охлаждению. Посмотришь какой-нибудь чужой компьютер (а-ля тормозит, тупит, не тянет, греется), а там вся оперативка забита всякими скайпами, яндексами, майлами, аськами, вконтактами, торрентами, барами, хелперами, помогалками, драйверообновлялками, геймцентрами и пр.,  - только диву даёшься, как компьютер вообще умудряется загрузить ОС! Так что первопричина перегрева любого компьютера - это как говорят автомобилисты: плохая прокладка между рулём и сиденьем! И с этого нужно начинать разбираться с охлаждением ноутбука, а не колхозить не пойми что!
    • Ассоциации...
    • Я вот тоже заинтересовался этой схемой, вернее я даже пока не знаю сколько у нее версий. Я сейчас изучаю в симуляторе (Мультисим 14) версию "со смесителем из резисторов" на выходе, вроде это 16-я версия, если не ошибаюсь.... А про смеситель кажется у Вас вычитал такое сравнение..... Хотел поинтересоваться, а смотрели на осц амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и "гармони" на нагрузке, например при 1,5А а лучше 2А и 20В в режимах СС и CV? Впрочем ток и напряжение можно и другие, лишь бы под нагрузкой не менее 1 А. Очень бы хотелось увидеть осциллограммы таких тестов по зарытому входу, прежде чем самому в железе собирать. Симулятор конечно дело хорошее и удобное, но железо оно и в Африке....
    • @ЕвгенийАндреич , если вам очень хочется поставить КТ817Г, то кроме того, что его придётся ставить на радиатор (0,6В х 1,4А = 0,84 Вт), потребуется ещё транзистор для раскачки тока в его базу, т.к. у КТ817Г h21 min = 25, т.е. требуется ток в базу более 1400 / 25 = 56 мА, а микросхема может выдать не больше 4-20 мА в зависимости от применённой серии. Так как у вас будет питание от 12В и максимальная скорость и так будет никакая, то если для стабилизации тока вместо ШИМ примените резистор (между источником питания и двигателем), - тогда вполне можно поставить то, что вы хотите. Но резистор потребуется мощный:  (12В - 3,22В) х 1,4А = 12,3Вт. Сопротивление резистора 6,3 Ом. P.S. И на всякий случай, чтобы не сотрясать воздух впустую, расскажите вкратце, что за контроллер будет управлять регистром на вашей схеме, и что за программа будет в него зашита.
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
    • Не гоните пургу. 1.В какую сумму обойдёться 3дэ печать всех этих прибамбасов, знаете? На многих фотках много резонаторов Шрёдера. Он запатентован. 2. Изготовление без покупки лицензии карается по закону. Знаете сколько стоит штраф за изготовление нелицензионки? Печатать себе во вред никто не будет. 3. Заплатят, приедут спецы, снимут параметры помещения и всё как положено смонтируют и настроят. Дай вам столько приблуд вы не сможете их правильно разместить. Налепите отсебятину а толку не будет. Нужно точно знать как и что следует делать.
    • Вторичка не должна висеть в воздухе, иначе схема "пойдет в разнос". Обязательно обратная связь через D935. L980, IC932. Эти элементы и обвязка вокруг них должны быть. А включение - сигналом STANDBY_IN через Q989. А VCC_PI - уходит вниз схемы для запитки оптрона IC991. В принципе, схема должна запускаться и так, потому что STANDBY_IN просто подключает R993 параллельно R992 и немного меняет обратную связь. Но напряжение на вторичках должно быть. Если  попробуйте поменять фазировку обмоток.
