• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
      Разрешено не более 75 смайлов.
    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
    • Почему им лучше не паять?
    • @XP1 посмотрите внимательно, там должны быть заводские метки.
    • Что им лучше не паять. ПыСы. Что так из школьного курса русского языка смутно припоминается, что приставки "без" не существует.
    • кт315 и кт361 это транзисторы разной проводимости и НЕЛЬЗЯ один менять другим   PS по моему вам рано заниматься ремонтом аппаратуры, если вы таких элементарных вещей не знаете
    • если не хватит разрядности счетчика (младшие разряды:TC - значение) и надо будет считать его переполнения в дополнительной переменной (старшие разряды:VAR - значение), так что результат = (VAR << Shift) | TC то появится еще проблема когда эти два значения не синхронизированы: если ТС считает от 0 до FFFF, когда ТС перейдет через FFFF пройдет некоторое время (T = IncLatency) прежде чем изменится VAR и в течении этого времени значение (VAR << Shift) | TC будет содержать ошибку: например:  VAR = 0, ТС от 0 до FFFF - OK, VAR = 0, ТС от 0 до IncLatency - ОШИБКА, VAR УЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ = 1 VAR = 1, ТС от IncLatency до FFFF - OK, ...
    • стоять рядом с секундомером и реле времени - это как говорят в Одессе - две большие разницы никакого алгоритма нет или он не сформулирован до конца. то что для вас является очевидным, для НЕ ТЕЛЕПАТА таковым не является в данной ситуации может быть как минимум два варианта 1. когда нужно подошел, нажал кнопку и ушел до следующего раза (отключилось автоматически по истечении заданного времени и все) 2. когда нужно подошел, нажал кнопку и ушел - отключилось автоматически по истечении заданного времени Т1 и опять включилось по прошествии второго заданного промежутка времени Т2, затем отключилось автоматически по истечении заданного времени Т1 и т.д.   еще не мешало указать с какой точностью нужно отслеживать промежутки времени как обычно
