Гул динамика Sven sp-611
travis
Отказала одна колонка, разобрал - одна тда слегка подпорченной выглядела. Поменял обе - пошел звук, но спустя минуту как будто щелчок был и пошел сильный гул из динамиков. Перепаял два конденсатора больших - не помогло. Сильный гул и звука нет вообще. Пропаял так же дорожки на всякий - не помогло. В чем может быть причина?
1 час назад, travis сказал:
опять ТДА сгорели ! так всегда бывает когда тупо меняют детали не найдя причины их выхода из строя
3 часа назад, travis сказал:
Напоминает ранние опусы Алексея Сиволобова. "Предохранители сгорели, поставил по-мощнее". Повеселили. "Пальцы гнуть" не буду. Напишу что чинить. Диоды питания - под замену. Оба конденсатора больших под замену. Обе ТДА - под замену. Рекомендую ещё два электролита около микрух заменить. И будет играть не хуже чем было. И ещё одно. Если использовали кислотный флюс, или паяльную кислоту - плату промыть в содовом растворе, а потом в обычных водах несколько раз. И паять только канифолью.
Ни одного движения в сторону мультиметра..Печально. Тема может превратиться в топ странички на три...
Да там кроме TDA гореть-то нечему. Проверили питание без TDA, потом только впаивать их. Нужно при включении проверить ток х.х. без динамиков.
Нет. Неправильно. Правильно тут
5 часов назад, руня сказал:
6 часов назад, SovietTwins сказал:
Тупо. Без проверки и х целостности.
Единственный более-менее верный совет:
При потере их емкости TDA начинают самовозбуждаться с последующим сгоранием.
Как и чем он их проверит? При его то вопросах. За мной этих свенов отремонтированных - больше 30ти штук. Процентах в 20 случаев они дохнут и тянут за собой диоды. Это реально не "с потолка" информация. Это опыт.
А, сдаётся мне что в каком-то из разъёмов масса отвалилась.
