Корпус для усилителя алюминиевый
Продам замечательный корпус для УМ. Сделан полностью из алюминиевого сплава. Требуется шпаклевка и покраска, может быть переделка передней и задней панелей. При прямых руках получится конфетка. Размеры внутренние 390х369х65, наружные 450х378х70
DSC00898.thumb.JPG.5859f5cee4cdcbf72db9ce32901ce252.JPGDSC00899.thumb.JPG.c98b9b84535f2cbc6ba02331df6b8740.JPGDSC00900.thumb.JPG.a54b749e54578c47af8efba461144563.JPGDSC00902.thumb.JPG.f8f560af480df126d24cfd7e1f231885.JPGDSC00905.thumb.JPG.e42d4d0a8110acdb68f409399a8bbf71.JPG
Ценнег видится мне в размере 5000руб.
Забыл добавить. Отправлю по РФ любой транспортной компанией. Упаковка за мой счет, доставка ваша.
Вес 4,8кг.
И главное местоположение скрывает, обязательно нужно будет ещё рублей 500 за транспортную по минимуму!..
Скрытый текст
За Амфитон? 5000? Ну ващеее...
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Купил я его совсем не за копейки. Мне он тоже Амфитон напомнил, но из люминия. Предлагайте цену, если действительно интересен корпус! По...ть, я конечно готов и за жизнь, и за дорого, и за то что кто -то кому-та когда-то пиз...то продал за копейки, но это не конструктивный разговор. У меня есть корпус. Нужен если, то договоримся - я не жадный.
В 18.10.2017 в 15:14, lulo12rus сказал:
не проще взять уже готовый усилитель в корпусе и со всем содержимым?
Ссылку дайте на готовый усилитель с содержимым. Это не Амфитон!  Это полностью алюминиевый сплав.
Амфитон рабочий можно купить за эти деньги,  тут согласен.
В 18.10.2017 в 20:50, Vadia F сказал:
1000 + пересыл
Да ну нах, больше заморочек с пересылом.  За 2500 еще можно подумать, т.к. нужно еще и упаковывать, а за 2000 отдам, если кто сам заберет.
3 часа назад, Vadia F сказал:
Просили ссылок-пожалуйста.
Ну так это.... того, что тёплое с мягким сравнивать. Когда искал корпус под проект, то подобные корпуса тоже рассматривал в качестве донора. Еще раз позволю себе повториться - это не Амфитон. Это рукоблудный проект, сделанный в заводских условиях. Мне в итоге оказался велик, переделывать кардинально нет желания. Понял, что проще сделать с ноля свой корпус, но этот хорош на самом деле. Забрал у знакомого(обменял), который купил его у товарища, который как-бы продал его за копейки. Копейки ему встали, емнип, в 2500руб.
