woody
Схема электрощита в доме
42 сообщения в этой теме
woody    1
Всем доброго времени суток.
Обновляю в доме электросеть. встал вопрос о начинке электрощита. Набросал схему как я себе все представляю. Теперь очень сильно нуждаюсь в критике...
serega374    15
Вам бы туда рубильник типа  http://www.electricline.ru/vcd-3040-1-15113/goodsinfo.html реверсивный. Только по току подобрать. Иначе рано или поздно случится что и сеть и котел одновременно питание подадут
Изменено пользователем serega374
Pumba914    3
Я бы освещение отделил от розеток, да и автоматы лучше взять с меньшими токами. По 2 кВт на освещение одной комнаты как-то многовато.
Изменено пользователем Pumba914
Инфографика работы реле напряжения? Как у Вас оно будет себя вести при многократных кратковременных скачках? И что вреднее оконечным устройствам - 10 циклов вкл/выкл за несколько минут или скачки напряжения?
Исходя из моего опыта очень часто встречаются утечки на разном китайском хламе - использовать дифы или узо крайне не комфортно. К тому же у Вас заминусованное заземление. Я бы поставил УЗО на тех участках, где вообще вероятен контакт с человеком - ванна все розетки, кухня - некоторые. Ну и свет то точно надо вывести из под дифов - хоть свет будет). Сечение проводов соответствует номиналам автоматов? Зачем вообще дифы? Теряете масштабируемость, теряете гибкость, теряете деньги, теряете оперативность и стоимость замены. Я бы лишние деньги направил на контур заземления - исходя из разницы цены на хорошие диф или автомат+УЗО Вам как раз хватит)
Изменено пользователем Anton Shilov
E_C_C    72
42 минуты назад, Anton Shilov сказал:
Ну да, их же придумали специально чтоб народ мучился.
Что ?? где тут минус ткните пальцем ? ( вангую что имеется в виду нулевой проводник)
44 минуты назад, Anton Shilov сказал:
Зачем вообще дифы?
Действительно ,  они точно от лукавого....
Теперь по делу,  для ТС , я бы не рекомендовал слушать советы "спецов" у которых есть" минус "на переменном токе....
По поводу контактора и реле напряжения , ставиться реле с гистерезисом, чтобы исключить ситуацию частых срабатываний.  Хотя актуально ли оно для всех потребителей ? по идее ,из бытовых приборов,только холодильник боится пониженного напряжения
Кстати , ТС , вы в курсе что включенный контактор потребляет электроэнергию ? хотя при отоплении с  электрокотлом это мизер )
А так, все путем. При условии соответствия номинала автоматов нагрузкам. ( 10 А на свет ? ну Вам виднее, да и от КЗ по любому сработает )
Как рекомендация - поставить на входе защиту от перенапряжения , погуглите - УЗИП
Dr. West    2 899
Недостаток контактора не столько в том, что он потребляет энергию, сколько в его гудении. При неудачном стечении обстоятельств ( некачественная сборка контактора, монтаж щитка на "жёсткой" несущей стене, резонирующий ящик ), гул может распространяться по всему зданию и будет хорошо слышен даже днём. Хотя, кому как.
_MAVR_    12
woody
критикую.
ставить трехфазное реле напряжение на нагрузки не использующие три фазы ( например трехфазный мотор) -  неразумно.
пример: -  авария на одной из фаз  за пределами вашего щитка и вы сидите без света....  ( даже трехфазный электрокотел , пусть греет воду на двух фазах чуть менее эффективно, чем сидеть с холодной водой)))))))
если делить нагрузки по фазам, то стараться делать так, что бы в комнатах всегда было освещение и розетки на разных фазах.
пример: -  в одной комнате потолочное освещение на фазе А розетки на фазе В, в другой освещение на В, розетки на С, в третьей освещение на С, розетки на А.
на кухне соответственно все три фазы у меня присутствуют . так как много сильноточных потребителей.
для чего так - если надо произвести какой либо ремонт в люстре или розетке - всегда можно осветить рабочее место.
Изменено пользователем _MAVR_
Хасан    81
если позволяет место лучше использовать УЗО с автоматом.
и точно уж свет от розеток отделил. на свет УЗО или дифы ставить это геморрой на свою ж. создавать.
затрахаетесь искать от чего срабатывает в случае чего.
alebul    12
контактор не нужен, на вход трехфазное узо и уины, розеточную группу отделить от освещения на розеточную по узо правильно и ноль отделить от земли иначе узо будут срабатывать. Земля отдельно рабочий ноль отдельно.
Хасан    81
и на кухню розетки с дифом или УЗО запитывать только для мокрых точек.
например измельчитель, или другие приборы.
холодильники часто выдают ложную утечку при включении.
тоже микроволновки
Изменено пользователем Хасан
alebul    12
2 минуты назад, Хасан сказал:
УЗО запитывать только у мокрых точках
и провода до них отдельно тянуть
Хасан    81
отдельные провода для других розеток.
я имею в виду отделить телевизор от измельчителя..
телику вообще до фени твоя земля..
так же как и другая техника.. приемники радио .
зачем тратиться на розетки с землей там где ТВ?.
если заранее все продумать то можно на всем сэкономить
Andriano    4
5 часов назад, serega374 сказал:
котел подаст питание!:D вот умора
serega374    15
2 минуты назад, Andriano сказал:
да я с просони не догнал маленько. принял электрокотёл за ДЭС))) Извините рубильник там не нужен
woody    1
Наверное нужно более детально обрисовать...
Цифровое реле напряжения имеет следующий функционал:
1. Контрололь сетевого напряжения.
2. Контроль перекоса фаз, с возможностью регулировки разницы.
3. Контроль отсутствия одной и больше фаз.
4. Функция задержки включения\востановления с взможностью задавать время от 5с до 360с
5. Контроль чередования фаз.
Вроде ето все что помню с инструкции...
Вы имеете в виду что 10а на свет ето мало или багато?
Теперь с выше перечисленного:
1. Убрать перемычку между нолем и землей в щите.
2. Отделить освещение от дифов и пустить просто от фазы.
3. Через диф пускать только простые розетки, а все розетки в которые стационарно будет включена техника например микроволновка, холодильник, духовой шкаф, варочнаю поверхность и тд. включать через обычный автомат.
Я правильно все понял???
Счетчик висит в ящике на электроопоре с которой и идет уже в дом линия.
alebul    12
рнпп нужно там где нагрузка чувствительна к перекосу или отсутствию фазы например 3х фазные двигателя. У вас есть дома трехфазные движки? Если будет скачок напряжения опять же это реле вас не спасет, тупо не успеет. Поэтому смысла особого его ставить на частную электросеть не вижу.
дифавтоматы можно поставить на кухню и санузел.
alebul    12
6 минут назад, woody сказал:
спасет?
Не факт. Поставьте лучше после вводного автомата вот такую Штуковину
Изменено пользователем alebul
MOTE    0
27 минут назад, alebul сказал:
Вот интересно,  где ограничитель перенапряжения ставить ,на улице в щите счетчика или в доме .....
Я так понимаю когда он (ограничитель перенапряжения) срабатывает отключается автомат который перед ним?
Vascom    642
Автоматы на розетки должны быть 16А. Поскольку вряд ли вы найдёте сами розетки на ток более 16А, то они смогут расплавиться задолго до отключения автомата.
KisA81    37
Контур заземления есть? Если есть - поставьте в щите на опоре ОПН-ы модульные (смотрите по финансам), если нет, то ни какие "Штуковины" не помогут (так они и работают, на "землю").  Вопрос по номиналам 3-х полюсных АВ: по трём фазам раздают (у нас) максимум 15кВт. Если вводной АВ на 25А (15кВт), то следующие за ним брать на больший номинал нет смысла, теряется селективность защиты. Реле напряжения спасет от серьёзного перекоса фаз и повышенного напряжения. Контактор возьмите с нормально замкнутыми (N.C.) контактами (гудеть в щите не будет). Свет из под диффов нужно выводить, 10А на свет хватит, если диодное везде - можно взять и 6А автоматы. Связка УЗО + АВ работает лучше, чем дифф. (ИМХО).
Изменено пользователем KisA81
Хасан    81
1 час назад, woody сказал:
только наоборот:D
холодильник с землей но мимо дифа
я тоже очень не люблю дифы..
по мне уж раздельно...
тем более себе и тем более в частном доме
Rockeshnik    28
Не скажу на счет реле напряжения от АВВ, я с ними не сталкивался. НО вот Отечественные разработки совсем не хуже. http://meandr.ru/uzm-51m
Один раз меня спасло, точнее всю технику в квартире. Думаю - не в последний раз.
KisA81    37
Я считаю, что приборы с 3-х контактными вилками нужно пускать через УЗО/дифф. У меня на кухне без земли только вытяжка и ДК, послушать музыку, пока обед варится.
Согласен, УЗМ отличная штука, но использование их в 3-х фазных сетях при реконструкции мне видится сомнительным предприятием.
Ответить в тему...
