Eugene315
Передача данных во время вычислений.
12 сообщений в этой теме
Eugene315    7
Немного общий вопрос.
Есть atmega328 которая постоянно генерит PAL/SECAM сигнал на телевизор. Она берет буквы из памяти и выводит их на экран тв.
Каким образом можно записывать(передавать с другого устройства) новые данные( новые буквы) без прерывания генерирования видеосигнала, если исключить синхронизацию между atmega328 и передающим устройством( т.е. чтобы передатчик просто закидывал данные и не думал о том, что происходит дальше по линии)
elki    78
Я думаю тут было бы уместно использовать DMA, но в мегах его нет. Сам не очень силен в программировании, только учусь, гуру придут подскажут что то более дельное.
Eugene315    7
Возможно было бы поставить общую SRAM, однако решение не совсем оптимальное - у atmega хватает своей памяти, и лишняя память - не очень хорошо.
ARV    434
А в чем проблема-то? На относительно небольшой скорости USART - чем не вариант? 9600 бод достаточно для текстовых "дисплеев", а в этом случае обработку прерываний можно вести во время обратного хода луча или в "темных" зонах (в т.ч. межкадровых интервалах)...
И такие реализации есть, и не одна.
Eugene315    7
Да, я видел такое, но не до конца понял. в atmega UART регистр на 1 байт. Предположим я хочу передать 8 букв по 1 байту каждая. Если я буду делать это пока рисуется картинка, то получается что 7 букв уйдут вникуда, а atmega обработает только последнюю?
Yurkin2015    309
28 минут назад, Eugene315 сказал:
Передавайте по одному байту. После передачи каждого байта ждите подтверждения от atmega, что байт принят и регистр освободился.
ARV    434
Только что, Yurkin2015 сказал:
Зачем?! Нет, можно и так, конечно, но, простите, вы сколько собрались принятый байт обрабатывать?! это ведь доли микросекунды, за это время у вас на дисплее в строке и одна точка не отрисуется!
29 минут назад, Eugene315 сказал:
А вы ничего не напутали? Может кодер PAL/SECAM всё же отдельно?
Eugene315    7
Все методы выше подразумевают, что передатчик должен спрашивать у приемника, чего мне крайне бы не хотелось. PAL/SECAM отдельно, я уже не помню что у меня там генерит, саму плату я давно не запускал, просто думаю пока, как реализовать.
@ARV Так там каждую новый такт происходит прорисовка, даже если частоту уменьшить, вы предлагаете успевать все данные передать за 1/(8*10^6) секунды?
Изменено пользователем Eugene315
ARV    434
Я вам сказал уже: принимаются байты во время обратного хода луча и в темных промежутках между кадрами. Там достаточно времени для обработки принятого по прерыванию байта. За 512 или сколько там строк в PAL вы сможете принять и обработать 512 байт данных.
В общем, отсылаю вас к истокам, изучайте, как делали другие: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=63872
https://www.mikrocontroller.net/topic/53140
Alexeyslav    630
Вообще по факту, у контроллера ДВА байта на приём, пока идёт приём второго байта контроллер может ещё держать первый в буффере т.е. контролер может пережить паузу между считыванием данных с UART чуть меньше чем время передачи двух байт. На скорости 9600 бод это... эгеж! Целых две милисекунды! Сколько там строк за это время пронесётся по экрану?
Ответить в тему...
    • Имел ввиду аккумуляторы размером АА  ( 14500 ) и ААА ( 10440 ). Недавно купил и протестировал ЗУ Liito-Kala 500, могу дать ссылку. Есть старый фотик Самсунг А40, который быстро пожирает дорогие батарейки, а на дешёвых вообще пару раз щелкнуть можно и от NiMn тоже работает недолго - мало ему 1, 2 В х2. Поставил ему Li-ion 14500 на 800 мАч с диодом в пустышке, так пашет и пашет, не дождусь, когда закончится заряд.
    • Знаю что светодиоды питают током, но если так неймется, можно питать светодиоды стабильным напряжением, при котором ток не превышает половины номинального с учетом нагрева?
    • там другая химия однако, при коасиале по вене происходит закупоривание вен и некроз, и еще чего то там , есть видео где это объясняют,  @kotenok  лучше вообще не делать такого ни когда, ну выпить под борщец 50 гр и самое то, сейчас вообще как то не лезет, хотя настойку делал из красной рябины,  до сих пор стоит. да смысл сильно бухать нету, бухнешь, сильное похмельек, а проблемы как были так и остаются, только здоровью хуже.
    • Ну, как бы водка тоже создана, что бы пить? Правильно?
      А если за рулём, то кто её мешает с глюкозкой пополам по вене двинуть?
      Я так три года жил. Только водку выбирал качественную, и кололся только инсулиновой иголочкой, 0,35, и шприц 20 кубиков.
    • В тонометре и в фотоаппарате ( в каждом по четыре АА) стал использовать NiZn аккумуляторы. Номинальное напряжение 1,6 В, свежезаряженные - 1,78. Не каждый девайс, рассчитанный на  питание 6 В будет работать при повышенном напряжении. Мне повезло. А в светильник, что в шкафу с датчиком движения ( у него питание от  3- х  ААА) перевёл на один 18650. Батареек хватало буквально на неделю. Литий стоит уже месяц. Я б ниже 3- 3,5 баксов планку не снижал. И это не "сильнотоковые".
    • @kotenok с чего бы, просто как то случайно давно наткнулся на такое видео и запомнилось.  Страшная жуть. Хотя это таблетки деприссанты, сделаны чтобы пить, а эти идиоты по вене гонят.
