Elt St
Электромагниты (ЭМ)
4 сообщения в этой теме
Elt St    1
    Предлагаю в этой теме выкладывать интересные конструкции, схемы. А также серийные изделия.
   ЭМ на постоянном токе. Способен удерживать 20 кг и обнаруживать металл содержащие предметы на расстоянии < 6 см. Детальное описание и схема добавлено.
https://drive.google.com/file/d/0Bzcu2OkRkWuyWVJYaVpKVG5WclU/view?usp=drivesdk
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KRAB    3 878
Ни о чем ...
КТО и НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО без уведомления включил в моем НИК-е Пердомордерацию?
В таком режиме я, как "краб", например, не собираюсь участвовать в работе форума. Пусть советы по ремонту и т.п. курируют "местные специалисты" из администрации, основной работой "некоторых" представителей которых в последнее время стало просто "тупое беганье за мной по форуму по кругу и нашептывание мантр с бубном" ... превращаться из "краб" в "раб" - это не в моих принципах!
Поэтому прошу ответить на вопрос выше ...
Изменено пользователем KRAB
Elt St    1
В соответствии с разделом о соленоедах 1951.- 128 1951.- 112 с.: ил.- (МРБ; Вып. 119) сила образуемого магнитного поля характеризуется величиной ампер×витки. Добиваясь дальности воздействия (притягивания) металлических предметов, с использованием провода ПЭТ-155 0.800 мм, при протекаемом токе U(220В)\R1(54.3Ом)+R2(3.7Ом) составила (3.4А × 540 витков)
При стальном сердечники 20×160 дальность воздействия составила 5-6 см.
Изменено пользователем Elt St
