Серверные БП для самоделок
Разбирали старый датацентр, сервера уже хлам, а вот питальнички от них под самоделки очень даже ничего, все кроме первого проверены под нагрузкой. Сам использую для питания светодиодного освещения гаража, мощных автоусилителей, шуруповертов, друзья подключают трансиверы, зарядки для радиомоделей, блоки позволяют подстраивать выходное напряжение в небольших пределах, имеют пины для компенсации падения напряжения на проводах, для работы в параллель и т.д. и т.п.
Artesyn 1100W 4000p. (CISCO) (4 шт.)
5v 200A
12v 6A
24v 2A
Compaq DPS-600CB rev A 1200p (5 шт.)
5v 36A MAX
12v 34A MAX
3.3v 40A MAX
5vsb 2A MAX
-12v 1A MAX
HP HP PS-3381-1C1 1000p (2 шт. новые, в упаковке)
+12v 32A
-12v 0.3A
+5V AUX 5A
Compaq DS-SE2UP-AB 499w 800p (5 шт.)
данных по линиям не нашел, запускал, нагружал 12в линию 35А, пятивольтовую нормально нагрузить нечем, стабилизация напряжений раздельная
Compaq PA-5331-1 325 W 300p
данных по линиям также не нашел, блок АТшный, походу с лохматых годов лежит
MAPOWER RF3500    500W     600p        (4 шт.)
+5v    45A
+12v    15A
+3.3v    14A
+5vsb    1.5A
-5v    0.3A
-12v    0.8A
Отказоустойчивая корзина для двух MAPOWER RF3500 с проводами под обычную материнку (24pin ATX + молексы) 500р    2 шт.
Фото скину по запросу на почту, при желании присобачу нужные проводки для запуска БП в голом виде на столе, также вскрою и отсниму внутренности и сделаю видео с тестом под нагрузкой. Почта dielamerz#gmail.com. Все распиновки есть, кроме первого блока, будет интерес - запустим.
Если Вы находитесь в мск - можно приехать и пощупать руками любой из БП, подключить свои приборы и нагрузки для проверки и прочее и прочее...
Отправка за Ваш счет по России.
  • 1 год спустя...
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
  • Похожий контент
