Смартфон Meizu m3 mini
Wanderior
Собственно такая ситуация - meizu m3 mini попал под колесо автомобиля, экран вдребезги, шлейф от батареи оторван. Хочу проверить мат. плату на работоспособность, есть ли смысл его ковырять и восстанавливать. При подключении к компьютеру  без батареи определяется как MT65** preloader на 5 секунд и отключается. Батарея bt68, покупать которую на не факт, что рабочий телефон за 600 руб. не очень охото. Собственно ряд вопросов:
1) Разъем питания шестиконтактный. 4 из 6 - это 2 минуса и 2 плюса попарно закороченные друг на друга (прозвонил тестером), как я понял по шлейфу батареи. Оставшиеся 2 контакта судя по всему - какие-то контроллеры, без которых ничего не стартанет. Как воспользовавшись блоком питания от 3 до 12 в запустить сие чудо, чтобы протестить работает ли мат. плата, ибо все остальное суммарно стоит до 2к рублей.
2) Есть ли какие-нибудь варианты теста материнки без питания батареи?
3) Если кто сталкивался с распиновкой такого питания, буду весьма благодарен за инфу.
если плата не имеет механических повреждений и определяется как preloader  то flachtool ее подхватит. можно вытащить данные и протестировать. не помню только с батареей или без.
12 минуты назад, Wanderior сказал:
Может также двойной контакт терморезистора. Разобрать акк и посмотреть.
может Flashtool?
Только что, mr_smit сказал:
Так я его фото выложил. Я думаю если срывать с него наклейки, то там больше ничего нету, хотя сейчас посмотрю.
7 минут назад, Wanderior сказал:
Ну а сопротивление замерить между ним и плюсом, между ним и минусом? На аккумуляторе
Изменено пользователем mr_smit
Сейчас сделаем
6 минут назад, mr_smit сказал:
Замерил на аккуме с минусом по 0, плюс и верхний контакт - 145 кОм, плюс и нижний - 10,35 кОм
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
да вы что!? в своем уме!? какое давление было? тонна, полторы? вот и думайте что будет с платой. Там даже микроскоп не поможет.
ну так он лежал в сумке и не прям по материнке машина проехала-то
@Wanderior Здесь 50 на 50. Один раз менял экран на ASUSе, собрал и в итоге не включился. Отнес в ремонт сервис - итог микротрещина на мат плате. Хотя разбирался аккуратно (свой ведь :D) А тут машина.... Дай Бог, чтоб не пострадала (мат часть)
Да и еще прикол - не раз видел в сети как телефоны горят и в итоге увидел в живую :shok: Снимали аккум, вернее отклеивали от двух- стороннего скотча и тут сюрпрайз - ФЕЙЕРВЕРК не бывалой красоты:D А телефон за 15т.р. причем купленный два месяца назад! В утиль :( Благо не я это делал :)
1 час назад, kuzmitch сказал:
Да это понятно) просто хочется убедится, что она умерла, вот как запускается сие чудо все равно не пойму
9 часов назад, kuzmitch сказал:
Хех) Знакомо, на планшете Асус Нексус был аккум приклеен (на двухсторонний скотч неродной). Торопоился, не было времени химкой аккуратно отмочить и отклеить. Начал ножом срезать) Фаер шоу удалось, кароч)
