Доделка датчика освещенности
s_a_v
Добрый день. Что надо изменить в схеме купленного датчика включения освещения чтобы он включался при более темном времени суток. Крутить резистор не помогает.
спасибо
Увеличить R3.
Варианты: заменить молочный колпачок на прозрачный и сориентировать фоторезистор на источник освещения.
ставил последовательно R3 переменник еще на 300 кОм. крутил - пробовал- не дает результата. со снятым колпаком та-же история.
я в электронике не очень, но думаю  что в если увеличение R3 не помогает, можно как то другим способом, подбором каких либо других компонентов ?
датчик стоит в подезде - направлять некуда. везде освещение равномерное
спасибо
Изменено пользователем s_a_v
Можно ещё попробовать резистор 120 К увеличить. Тот, что без номера, подключен к базе Q1.
Домовые датчики обычно устанавливаются у окошка или вообще на улице.
на улице не получиться. и вынести никак.
 вопроса есть.
я так понимаю, что сопротивление фоторезистора с увеличением освещения - увеличивается. значит мне его надо уменьшить ? паралельно фоторезистору надо поставить еще одно сопротивление ?
и еще вопрос - зачем в схеме резистор этот на 120 К ?
похоже только фоторезистор менять на более чувствительный...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Прошу прощения, ошибся,  резистор 120к действительно надо уменьшать, но без фанатизма.
Можно ещё попробовать поиграть с диодом D3 - включить последовательно с ним 1-2 таких-же диода или даже стабилитрон на 3,3 и более Вольт.
4 часа назад, s_a_v сказал:
Обычно уменьшается.
120 кОм между базой и эмиттером - как зайцу стоп-сигнал.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
120kOm является нижним (не регулируемым) плечом резистивного делителя. Фоторезистор может работать только в сторону уменьшения напряжения, границу которого и задает тот резистор.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
