Сгорел БП Hopley ATX-450P4
Гость browzer
Диодный мост целый, из сгоревшего только резистор (если это резистор). Запустил через лампочку, напряжение есть, лампочка резко загорелась, потухла, спустя 10 секунд дым с того же резистора под обмоткой (сразу не заметил). Сейчас лампочка мигает (вплоть до того, что горит постоянно). Других выгоревших деталей не нашел. Под знаком вопроса на фото что то должно быть? Что дальше смотреть?
Смотреть дежурку. Силовую с обоих сторон. Замена вздутых конденсаторов.  Если мигает, значит Бп хочет запуститься, что-то не дает ему это сделать.
Под знаком вопроса похоже вторая нога предохранителя.
А резистор - элемент входного фильтра.
Изменено пользователем Rockeshnik
18 минут назад, Rockeshnik сказал:
Дежурка звонится на землю. Отследил до стабилитрона ( не уверен что до того которого надо) вроде с виду целый. Вздутых конденсаторов нет. Нога под предохранитель в другом месте, скорее всего лишняя дырка. Без этого резистора можно пробовать запустить?
Прозвоните силовые транзисторы и транзистор дежурки (если она не на микросхеме). Если на микрухе, то ищите даташит.
15 часов назад, Гость browzer сказал:
В дальнейшем да, но пока рано.
Прям на землю? Или на минус? Прозвоните транзистор (микросхему), если нет уверенности в его исправности, то выпаять и прозвонить. Если пробит, то скорее всего будет КЗ между ногами.
14 часа назад, Rasp сказал:
звонится накоротко в обе стороны.
Такого быть не должно. Прозванивать, прозванивать и ещё раз прозванивать и искать пробитые элементы.
Какая мощность балластной лампы?
Лампочка 60w. Путем исключения C, L, VD выпаял, толку 0, звонится на минус. Рядом пока никакого транзистора и микросхемы не нашел. Появится свет буду смотреть куда идёт дальше R и перемычка. Есть транзисторы, но залезть прочитать надписи нереально, только выпивая но я не пока не знаю какие именно.
На вашем БП должно быть как на картинке. Красным обведены транзистор на радиаторе, это транзистор дежурки и трансформатор дежурки. Первое с чего надо начинать после визуального осмотра - прозвонка силовых элементов. С обратной стороны платы по три вывода в ряд трех транзисторов, прямо под радиатором. Вот их и проверяйте. На них не должно быть короткого замыкания. И P-N переходы должны звониться с показаниями 500 - 700 мВ в режиме прозвонки диода.
