mmaerov
Вольтметр амперметр подключение
10 сообщений в этой теме
mmaerov    1
Добрый вечер.
Как правильно подключить такой девайс?IMG_20171005_193236.thumb.jpg.1968fe7cae8931354720de6d58a1ea26.jpg
Подключил тонким красным и чёрным питание, жёлтый к плюсу, показывает напряжение. Посчитал что жирные для измерения тока. Подключил в разрез плюса, как меряю на мультиметре, на  тонком чёрном проводе оплавилась изоляция. Предыдущий пост, посвящёный такому же девайсу видел. Там написано, подключать в разрез минуса. Что это меняет? Это тот же ток идущий обратно, или я чего то не понимаю? И как именно подключать в разрез, чёрный к нагрузке или красный, имеет значение?
fant    1 898
Меняет многое. Перестаёт плавится изоляция на тонком чёрном проводе. И прибор начинает показывать напряжение и потребляемый нагрузкой ток.
mmaerov    1
UTSource
электронных компонентов
mmaerov    1
Не работает ссылка.
Заработала, спасибо!
Изменено пользователем mmaerov
fant    1 898
Ставил такой дисплей в регулируемый "долгострой".
Работает нормально. Единственно что сделал - запаял "токовые" провода напрямую, не через фишку. Что бы на больших токах не грелось и не просаживалось.
mmaerov    1
Я что то подобное делаю, только в тазике для переноски пищи. К сожалению статья по ссылке ничего не объясняет))
У меня только один вопрос: как именно подключать в разрез, чёрный к нагрузке или красный, имеет значение? Просьба не давать ссылок а просто ответить. Спасибо)))
fant    1 898
2 часа назад, mmaerov сказал:
Позор моим сединам. Я вам показал не тот прибор. Вот ваш вариант.
В статье два варианта подключения.
