Вентиляторы JAMICON
Приветствую всех. Имеется новых вентилятора JAMICON модель JF1238B1HR-R 12V 0,55A, размерность 120 на 120 на 38. Цена за все 1500. Почта оплачивается отдельно.
  • 5 недель спустя...
  • 7 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
