VitalD Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 я собрал качер. но он не работает. пробовал разные транзисторы и переменные резисторы. но эффекта 0. пробовал подавать питание аж 99.9 вольт и 1.99 а! в результате я вытянул дугу только не из качера а из блока питания когда провод сгорел. первичная обмотка 5-10 витков и вторичная около 300 витков. диаметр намотки 2 см. и длина около 35 см. ну от 90 вольт то он точно должен был заработать! единственное. конденсаторы я не ставил. собирал по стандартной схеме. пробовал даже дотрагиваться терминалом до эмиттера в нпн и до коллектора в пнп. при этом тоже не работает. пробовал и железный сердечник, и магнит ставить. но не работает всеравно. характеристики качера: пробовал транзисторы кт803а, п214а, п213а. диаметр намотки 2 см. длина намотки 35 см. диаметр первичной обмотки тоесть провода 1 мм. диаметр вторичной не знаю. питание сейчас: 5 вольт 3 а. зачем ставить на входе конденсатор если в блоке питания свой есть? 90 вольт не могу. долбонуло вчера прилично, провод блока сгорел и транзистор тоже. тоесть сейчас я использую блок питания от старого компа 1980 какогото года. по моему. тоесть конденсатор в нем наверное уже не работает но я все равно не стал на входе ставить колнденсатор. между базой и коллектором ставил 1 ком переменный но не работает. а если выставить на 300 ом то транзистор греется и сгорает а качер не работает. пробовал делать качер по принципу 3 обмоток. тоже не получаеться. но при этом бг на кт803а отлично работает и на выходе 400 вольт. тоесть бг у которого первичная 100 витков а вторичная несколько тысяч. всмысле что он делает из 5 вольт 400. а вот качер с тем же транзистором работать не хочет. тоесть я обязательно должен первичку мотать 100 витков? есть еще идея на лампе попрововать от 220 вольт сделать и использовать в качестве резистора чтобы пробки не выбило нагреватель на 2 квт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Не переживай так! Все претензии - к Бровину, он этот недогенератор придумал. И работает он чисто по недоразумению. И исключительно у всяких Креосанов Так что жги транзисторы дальше. Пока не снизойдёт знание, что делать нужно правильно, а не из того, что под руку попалось. Сделай нормальный блокинг-генератор с высоковольтной катушкой - и будет тебе счастье... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalD Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 ну так причем тут из того что под руку попалось? бг я тоже делал из того что под руку попалось и заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Только что, VitalD сказал: в результате я вытянул дугу только не из качера а из блока питания когда провод сгорел. Пальцы по кнопкам не попадают. Только что, VitalD сказал: 90 вольт не могу. долбонуло вчера прилично, провод блока сгорел и транзистор тоже. Брось ты это дело, пока не убило, лучше читай и учись. 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalD Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 я нормальный вопрос задал. если не знаете, не отвечайте! -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 И с чего ты взял, что от 90 вольт качер должен точно заработать? Живёшь по понятиям: - чем больше вольт, тем лучше Качеру... 2 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 а то что долбануло 90 вольтами это только цветочки, а ягодки могут быть плачевными, без знаний и соблюдения ТБ. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalD Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Ну так это же 90 вольт! Во-первых я не думал что может пробить по влажной от пота отвертке а во вторых чем больше напряжение на первичной обмотке, тем большее напряжение и на вторичной, поэтому вторичная точно должна была пробиться хотя бы на эмиттер или хоть по воздуху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeconir Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 @VitalD , раз 20 проверьте монтаж, еще 20 - исправность деталей, после обмотки на обрыв проверить. А потом еще выложить на обозрение схему, по которой мучаете детали. И, может быть, вам таки помогут советом. 1 И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво! И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя! Люблю "спасибки" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalD Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 переделал немного... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 (изменено) Ну ты хоть принцип работы понимаешь? Это самый обычный блокинг-генератор, только положительная обратная связь через паразитные ёмкости. Поскольку они непредсказуемы - то и результат тоже. Что тебе мешает намотать нормальную катушку обратной связи? И почитать о работе блокинг-генератора не в интернете у такого же недоучки, а в учебнике? Первое нормальное, что выдал Яндекс - вузовская методичка. Изменено 6 октября, 2017 пользователем oldmao 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Набросал на досуге: Вот такой "Качер" (только он теперь не Бровина) будет работать. 2 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalD Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 (изменено) ну я понимаю как он работает. сегодня запускал от 220 через лампочку в качестве резистора чтоб пробки не выбило хотя там уже и не 220 но что то есть... не работает через лампочку но почему то если терминал подключить в схеме к коллектору и отсоединить вторичку качера от базы то при включении этого устройства через лампочку между базой и вторичкой проскакивает высоковольтная дуга на сантиметр но я не понимаю почему, смещения вообще нет: до: после: между красными концами искра один раз после включения а потом нет. явление никак не могу понять. забыл сказать. транзистор я из бп брал. может полевой попался. я его как нпн включил. по стандартной цоколевке. Изменено 6 октября, 2017 пользователем VitalD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Извини, но ставить транзисторы не зная, что это за транзистор, реально смех вызывает! Да и потом еще и схема не работает - от чего это вдруг Что в яндексе забанили посмотреть даташит на транзистор? Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Да читать сложно. Будем экспериментировать пока все не спалим. Умом Россию не понять. Теория и еще раз только теория. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 6 часов назад, VitalD сказал: между красными концами искра один раз после включения Это не искра, а электрическая дуга и возникает она из за того, что ты замыкаешь и размыкаешь цепь, по которой течёт ток определённой величины. Для начала нужно найти транзистор, тот, который должен стоять по схеме и разобраться с цоколёвкой. Для этого есть даташит (техническая документация). Давай будь умницей, делай что тебе говорят...потом продолжим. 2 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Если ты такой... мягко говоря "дятел", что ни транзистор определить по маркировке не в состоянии (в Ядексе забанили? И в google тоже?), ни с питанием разобраться, ни понять, что схемы нужно по-человечески делать, то какой смсл тебе помогать? "Не в коня корм" (с) Смотри и дальше видосы от Креосана, раз на большее не способен... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalD Опубликовано 7 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 ну так интернет у меня есть только по выходных и только из 19:00-24:00 в такие дни. это потому что модем не мой. в то время когда я эксперимент делал я не мог посмотреть а потом когда интернет появился транзистор сгорел и я его выбросил. так получилось. теперь мне по мусорке лазить чтобы узнать какой транзистор? чесно. в полевых транзисторах я не разбираюсь. попробовал в этого транзистора подавать на корпус плюс а на другую ножку которая обычно база минус. ток идет. взял ту ножку что обычно база подал на нее плюс а на эмиттер минус. ток идет. ну вот я и подумал что это нпн. пробовал между коллектором и эмиттером ток не идет. ну когда у меня интернета нет так и проверяю. мультиметры спалил, поэтому единственный выход - звук защиты от кз в бп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 4 часа назад, VitalD сказал: теперь мне по мусорке лазить чтобы узнать какой транзистор? а теперь надо 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalD Опубликовано 7 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 сегодня я сделал вместо качера это: но вместо динамика поставил первичку "качера" но уже на металлической трубе, где первичная обмотка содержит 30 витков, а вторичная 1500. вообще, схему поменял. вместо этих транзисторов п216б и кт803а, конденсатор 100 н, резистор 20 ком, питание 5 вольт, но работает но не так как хотелось бы. труба при включениии издает звук ууууууууууууууууууу. но при этом из вторичной обмотки никаких искр нет. но даже тогда когда я дотрагимваюсь руками к вторичной обмотке меня не стукает током.ю а когда я ставлю вместо 20 ком перемычку и дотрагиваюсь к вторичке мекня лупит током а потом срабатывает завщита от кз в бп. потом еще рах лупит и все... не работает и это. фото этого симулятора качера (поставил на приемник, беспорядок на столе): схема: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 А вот что должно быть вместо клячера Бровина. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Ну, то есть то, что труба = короткозамкнутый виток - не смущает? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalD Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Ну сегодня я сделал без сердечника, по той же схеме (мультивибратора), работает. На выходе ярко горит светодиод, мерял 30 вольт переменного тока и более 50 ма. почему так мало, не знаю. Что странно пробовал подключать еще один трансформатор, на выходе тоже 30 вольт и тоже более 50 ма (стрелка улетает но при этом когда я ставлю на другую шкалу и не двигаеться почти). И еще одна странность. после включения устройства в комнате в разных местах на расстоянии 2 метра от устройства 30 вольт (не киловольт) и 50 ма. Итак, что получилось: подаю питание 5 вольт. на первичную обмотку если ее убрать поступает 7 вольт. на вторичной обмотке 30 вольт но при этом почему-то если я руками обома дотрагиваюсь к выводам то меня не бьет током но из пальцев выходят искры. если я подключаю еще один трансформатор то на его вторичке тоже 30 вольт. и что странно, я даже не подключаю выводы первички дополнительного трансформатора к вторичке первого, а на вторичке дополнительного уже 30 вольт. и это не наводка. при отключении первичной эффект пропадает. и если я стою воле устройства то на мне тоже 30 вольт но 10 ма. и когда я стою возле этого устройства на расстоянии метр и дотрагиваюсь одной рукой к вольтметру то между мною и корпусом вольтметра проскакивает искра и он показывает 30 вольт. схемы: кругом показатели 30 вольт. даже если амперметром так мерять кругом стрелка улетает (не вру!!!!!!!!!!). какой смысл мне врать? например на 6 ма ставлю когда общий амперметра в вохдухе стрелка улетает. и искры идут. мотал трансформаторы на карандаш. а вот если поставить на постоянный то этого вообще нет. этот феномен наверное не обьясним. разве что частота в устройства такая что вместе с 30 вольтами я превращаюсь в обкадку конденсатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Ну, пока про распространение электромагнитного поля не почитаешь, (а заодно и про устройство мультиметра, чтобы понять, почему он у тебя не реальные цифры напряжённости показывает, а 30 вольт "с потолка"), так и будет всё чудесами казаться. А отсюда - один шаг до поиска сверхъединичного КПД и прочей эзотерики, вроде "униполярного шурупа". Тут по форуму периодически некто Кеша пробегает, добро пожаловать в его секту 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
