Собрал качер и не работает
VitalD
я собрал качер. но он не работает. пробовал разные транзисторы и переменные резисторы. но эффекта 0. пробовал подавать питание аж 99.9 вольт и 1.99 а! в результате я вытянул дугу только не из качера а из блока питания когда провод сгорел. первичная обмотка 5-10 витков и вторичная около 300 витков. диаметр намотки 2 см. и длина около 35 см. ну от 90 вольт то он точно должен был заработать! единственное. конденсаторы я не ставил. собирал по стандартной схеме. пробовал даже дотрагиваться терминалом до эмиттера в нпн и до коллектора в пнп. при этом тоже не работает. пробовал и железный сердечник, и магнит ставить. но не работает всеравно.
характеристики качера:
пробовал транзисторы кт803а, п214а, п213а.
длина намотки 35 см.
диаметр первичной обмотки тоесть провода 1 мм.
диаметр вторичной не знаю.
питание сейчас: 5 вольт 3 а. зачем ставить на входе конденсатор если в блоке питания свой есть? 90 вольт не могу. долбонуло вчера прилично, провод блока сгорел и транзистор тоже. тоесть сейчас я использую блок питания от старого компа 1980 какогото года. по моему. тоесть конденсатор в нем наверное уже не работает но я все равно не стал на входе ставить колнденсатор.
между базой и коллектором ставил 1 ком переменный но не работает. а если выставить на 300 ом то транзистор греется и сгорает а качер не работает.  пробовал делать качер по принципу 3 обмоток. тоже не получаеться. но при этом бг на кт803а отлично работает и на выходе 400 вольт. тоесть бг у которого первичная 100 витков а вторичная несколько тысяч. всмысле что он делает из 5 вольт 400. а вот качер с тем же транзистором работать не хочет. тоесть я обязательно должен первичку мотать 100 витков?
есть еще идея на лампе попрововать от 220 вольт сделать и использовать в качестве резистора чтобы пробки не выбило нагреватель на 2 квт.
Не переживай так! Все претензии - к Бровину, он этот недогенератор придумал. И работает он чисто по недоразумению. И исключительно у всяких Креосанов :)
Так что жги транзисторы дальше. Пока не снизойдёт знание, что делать нужно правильно, а не из того, что под руку попалось. Сделай нормальный блокинг-генератор с высоковольтной катушкой - и будет тебе счастье...
Только что, VitalD сказал:
ROFL.gif Пальцы по кнопкам не попадают.
Брось ты это дело, пока не убило, лучше читай и учись.
И с чего ты взял, что от 90 вольт качер должен точно заработать? Живёшь по понятиям: - чем больше вольт, тем лучше Качеру...
Ну так это же 90 вольт! Во-первых я не думал что может пробить по влажной от пота отвертке а во вторых чем больше напряжение на первичной обмотке, тем большее напряжение и на вторичной, поэтому вторичная точно должна была пробиться хотя бы на эмиттер или хоть по воздуху.
@VitalD , раз 20 проверьте монтаж, еще 20 - исправность деталей, после обмотки на обрыв проверить. А потом еще выложить на обозрение схему, по которой мучаете детали. И, может быть, вам таки помогут советом.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Ну ты хоть принцип работы понимаешь? Это самый обычный блокинг-генератор, только положительная обратная связь через паразитные ёмкости. Поскольку они непредсказуемы - то и результат тоже.
Что тебе мешает намотать нормальную катушку обратной связи? И почитать о работе блокинг-генератора не в интернете у такого же недоучки, а в учебнике? Первое нормальное, что выдал Яндекс - вузовская методичка.
Изменено пользователем oldmao
Набросал на досуге: Вот такой "Качер" (только он теперь не Бровина) будет работать.
ну я понимаю как он работает. сегодня запускал от 220 через лампочку в качестве резистора чтоб пробки не выбило хотя там уже и не 220 но что то есть... не работает через лампочку но почему то если терминал подключить в схеме к коллектору и отсоединить вторичку качера от базы то при включении этого устройства через лампочку между базой и вторичкой проскакивает высоковольтная дуга на сантиметр но я не понимаю почему, смещения вообще нет:
до:
после:
между красными концами искра один раз после включения а потом нет. явление никак не могу понять.
забыл сказать. транзистор я из бп брал. может полевой попался. я его как нпн включил. по стандартной цоколевке.
Изменено пользователем VitalD
Извини, но ставить транзисторы не зная, что это за транзистор, реально смех вызывает! Да и потом еще и схема не работает - от чего это вдруг :D Что в яндексе забанили посмотреть даташит на транзистор?
6 часов назад, VitalD сказал:
Это не искра, а электрическая дуга и возникает она из за того, что ты замыкаешь и размыкаешь цепь, по которой течёт ток определённой величины. Для начала нужно найти транзистор, тот, который должен стоять по схеме и разобраться с цоколёвкой. Для этого есть даташит (техническая документация). Давай будь умницей, делай что тебе говорят...потом продолжим.:)
Если ты такой... мягко говоря "дятел", что ни транзистор определить по маркировке не в состоянии (в Ядексе забанили? И в google тоже?), ни с питанием разобраться, ни понять, что схемы нужно по-человечески делать, то какой смсл тебе помогать? "Не в коня корм" (с) Смотри и дальше видосы от Креосана, раз на большее не способен...
ну так интернет у меня есть только по выходных и только из 19:00-24:00 в такие дни. это потому что модем не мой. в то время когда я эксперимент делал я не мог посмотреть а потом когда интернет появился транзистор сгорел и я его выбросил. так получилось. теперь мне по мусорке лазить чтобы узнать какой транзистор?
чесно. в полевых транзисторах я не разбираюсь. попробовал в этого транзистора подавать на корпус плюс а на другую ножку которая обычно база минус. ток идет. взял ту ножку что обычно база подал на нее плюс а на эмиттер минус. ток идет. ну вот я и подумал что это нпн. пробовал между коллектором и эмиттером ток не идет. ну когда у меня интернета нет так и проверяю. мультиметры спалил, поэтому единственный выход - звук защиты от кз в бп.
сегодня я сделал вместо качера это:
но вместо динамика поставил первичку "качера" но уже на металлической трубе, где первичная обмотка содержит 30 витков, а вторичная 1500. вообще, схему поменял. вместо этих транзисторов п216б и кт803а, конденсатор 100 н, резистор 20 ком, питание 5 вольт, но работает но не так как хотелось бы. труба при включениии издает звук ууууууууууууууууууу. но при этом из вторичной обмотки никаких искр нет. но даже тогда когда я дотрагимваюсь руками к вторичной обмотке меня не стукает током.ю а когда я ставлю вместо 20 ком перемычку и дотрагиваюсь к вторичке мекня лупит током а потом срабатывает завщита от кз в бп. потом еще рах лупит и все... не работает и это.
фото этого симулятора качера (поставил на приемник, беспорядок на столе):
схема:
А вот что должно быть вместо клячера Бровина.
66516244_a35a7d9bd6bc1a4d5d589901e25eef6
Ну сегодня я сделал без сердечника, по той же схеме (мультивибратора), работает. На выходе ярко горит светодиод, мерял 30 вольт переменного тока и более 50 ма. почему так мало, не знаю. Что странно пробовал подключать еще один трансформатор, на выходе тоже 30 вольт и тоже более 50 ма (стрелка улетает но при этом когда я ставлю на другую шкалу и не двигаеться почти). И еще одна странность. после включения устройства в комнате в разных местах на расстоянии 2 метра от устройства 30 вольт (не киловольт) и 50 ма.
Итак, что получилось:
подаю питание 5 вольт. на первичную обмотку если ее убрать поступает 7 вольт. на вторичной обмотке 30 вольт но при этом почему-то если я руками обома дотрагиваюсь к выводам то меня не бьет током но из пальцев выходят искры. если я подключаю еще один трансформатор то на его вторичке тоже 30 вольт. и что странно, я даже не подключаю выводы первички дополнительного трансформатора к вторичке первого, а на вторичке дополнительного уже 30 вольт. и это не наводка. при отключении первичной эффект пропадает. и если я стою воле устройства то на мне тоже 30 вольт но 10 ма. и когда я стою возле этого устройства на расстоянии метр и дотрагиваюсь одной рукой к вольтметру то между мною и корпусом вольтметра проскакивает искра и он показывает 30 вольт.
схемы:
59d920730995d_ris5-71.gif.49cb9c561afe1fe6cf22ddb657ccaf30.gif.f3153db3747cb0a4a986494f4ae3cb27.gif
59d920730995d_ris5-71.gif.49cb9c561afe1fe6cf22ddb657ccaf30_.gif.7e51ea9c0ac434175fe1d74294a18973.gif59d920730995d_ris5-71.gif.49cb9c561afe1fe6cf22ddb657ccaf30__.gif.6ffe6e152f8a72fa377a9c238e6501f6.gif59d920730995d_ris5-71.gif.49cb9c561afe1fe6cf22ddb657ccaf30___.gif.ac0d4f5b0ade4a021da4dd43585f5fd7.gif59d920730995d_ris5-71.gif.49cb9c561afe1fe6cf22ddb657ccaf30____.gif.36ff51facd52de46ef70be17b33f1512.gif
кругом показатели 30 вольт. даже если амперметром так мерять кругом стрелка улетает (не вру!!!!!!!!!!). какой смысл мне врать? например на 6 ма ставлю когда общий амперметра в вохдухе стрелка улетает. и искры идут. мотал трансформаторы на карандаш. а вот если поставить на постоянный то этого вообще нет. этот феномен наверное не обьясним. разве что частота в устройства такая что вместе с 30 вольтами я превращаюсь в обкадку конденсатора.
hv_gen.jpeg&key=193c826cd0bbed8639df2cff
Ну, пока про распространение электромагнитного поля не почитаешь, (а заодно и про устройство мультиметра, чтобы понять, почему он у тебя не реальные цифры напряжённости показывает, а 30 вольт "с потолка"), так и будет всё чудесами казаться. А отсюда - один шаг до поиска сверхъединичного КПД и прочей эзотерики, вроде "униполярного шурупа". Тут по форуму периодически некто Кеша пробегает, добро пожаловать в его секту :)
