Собрал качер и не работает
VitalD
А я не думаю что есть сверхединичный кпд. Я думаю что мобильник нельзя включать в грозу потому что он притягивает ее к себе частотой. Тоесть если качер работает с частотой 1 мгц то он будет притягивать токи наводок разных из воздуха к себе. Пламя проводит электричество, дуга тоже проводит, всякий ионизированный воздух проводит электричество. Поэтому я думаю, что эти токи наводок 50 гц и т.д. будут стекать по дуге из качера в сам качер а затем просто в землю если он заземлен. Я же не говорю что этим можно запалить лампочку. Но вот если он будет притягивать к себе что-то типа молнии, то когда молния ударит (не у качер), то потенциалы исчезнут и то что качер притягивал к себе разрядиться где-то рядом или в сам качер.
Без всякого качера у меня в доме не заземленная телевизионная антена. В грозу когда молния проскакивает между тучками далеко, с крыши плавно спускаются в землю сотни маленьких молний. возле крыши соит лестниуа и туда спускаються эти искорки. Если бы я собрал качер,, из антены над крышой дома выходила бы молния, котарая притягивала бы к себе молнию значительно сильнее, чем антенаю Но это опасно.ю Поэтому нужно сделать устройство, которое притягивает к себе именно самый большой потециал но не в грозу. Я читал, что без грозы между воздухом и землейт есть потенциал.
Вообще, качера наверное не надо. Запалил свечу на вышке и элекричество спускаеться вниз...
Ну неужели никто не согласен что между воздухом и землей есть электричество (статика) и что пламя проводит ток?
А в качере я не разбираюсь. Я убрал вообще трансформатор из мультивибратора и 30 вольт в окружающей среде уже нет, но до выключения мультивибратора стрелочный приборп (просто стрелка) показывает ток, после выключения нет.
Планирую намотать бг без сердечника на несколько кв на катушке из под трансформатора а потом намотать катушку многослойную на несколько десятков тысяч витков (50-100). что полуцчться напишу.
7 минут назад, VitalD сказал:
Бред. Мощности мобильника не хватит для ионизации воздуха. Иначе он бы ионизировал твой мозг - до него ближе, чем до молнии.
Так, для самообразования. Подсчитай ёмкость между своим телом и сетевым проводом. Скажем, на расстоянии 1 метра. Формула плоского конденсатора из учебника физики. Потом в том же учебнике найди формулу реактивного сопротивления конденсатора и посчитай сопротивление получившегося конденсатора на частоте 50 Гц. Ну и, наконец, по закону Ома посчитай ток через тело. А теперь прикинь, насколько дуга качера меньше тела. Следовательно и ток сети, который она "притянет", во столько же раз меньше.
13 минуты назад, VitalD сказал:
Да каждый грамотный человек согласен! Но только вот таких выводов он не делает:
14 минуты назад, VitalD сказал:
Ну по поводу 50 гц согласен.
15 минут назад, oldmao сказал:
можно же без оскорблений?
ну может идея не моя ну Вы поняли, да?
1. Притянуть.
2. Навести.
3. Разрядить.
oldmao, а почему тогда нельзя использовать мобильник в грозу?
еще одно. почему нельзя использовать в качере любой транзистор?
вот что я думаю. например, у кт803а частота не менее 20 мгц. для работы качера и 400 кгц достаточно. смещение можно подобрать переменными резисторами.
и я не пойму до конца принцип работы. если это бг, то почему тогда я читал, что он на самом деле от лавинного пробоя работает?
и еще одно. почему в качере заземляют эмиттер? на коллектор тоже идет из качера ток. т.е. если поменять местами выводы, то по логике он должен работать если заземлить коллектор. и почему он не может работать с отрицательной связью?
39 минут назад, VitalD сказал:
:D еслиб он знал что за бред несет..
но иногда знания мешают фантазиям..
счастливый человек.. изобретатель!
я знаю что ты знаешь что я знаю
53 минуты назад, VitalD сказал:
Да не оскорбление это, просто констатация факта...
54 минуты назад, VitalD сказал:
На заборе чего только не пишут! Но как ни загляну - врут, гады...
56 минут назад, VitalD сказал:
Ну, для генерации вообще-то обязательна положительная обратная связь.
58 минут назад, VitalD сказал:
А зачем их вообще столько видов повыдумывали? Сделали бы один, универсальный...
4 часа назад, VitalD сказал:
А кто тебе такое сказал :shok:? Я лично использую и ничего вроде не случается :) Просто интересно - а что произойдет если использовать?
3 часа назад, oldmao сказал:
Сам понял, что спросил?
Изменено пользователем kuzmitch
ну Вы неправду говорите. положительная связь не обязательна. хоть у меня и нет образования, но я знаю, что для генерации любая связь подходит. у меня бг с отрицательной заработал.
или Вы имели в виду качер?
я сейчас покажу, как идет генерация с отрицательной связью.
Это у меня работает. дуга из конденсатора на 1 киловольт сегодня меня чуть не убила. все без сердечника. я то думал что это какое-то безобидное устройство, а дуга проскочила такая, что уши режут.
итак, это отрицательная связь. сначала через первую катушкуц и через резистор идет тлок, открываеться транзистор. далее через вторую катушку начинает идти ток. но он идет в противоположную строну от первой катушки. но так как первая катушка открывает транзистор когда по ней идет ток в одну сторонгу, а в другую сторону его закрывает. и он начинает закрываться. от этого ток в второй катушке уменьшаеться и поэтому она наводит еще больше тока на вторую катушку в противоположную сторону и транзистор закрываеться. все это повторяется циклом. в качера все так же само должно быть. не поверю никогда что это не так.
конечно, от положительной связи эффект больше, но говорить о том, что его вообще нет нельзя. какая-то генерация все же будет.
скоро я сделаю качер. по схеме выше без диода получаеться дуга которая палит пальцы (между пальцем и проводом получаеться большущая шипящая дуга). но я дотрагиваюсь при этиом толлько одним пальцем к проводу, а генератор не заземлен. первичная обмотка содержит около 30 витков, а вторичная 1000. х
на выдоде мерял стрелочным прибороб чуть больтше 600 вольт переменного тока. и около 100 ма. с конденсатором получаеться много вольт постоянного тока и при кз такая дуга что уши режут. а если поставить батарею конденсаторов на киловольт, воолбще так искры летят, что вроде бы я залез на высоковольтный столб и там закоротил провода.
так вот. когда я разрядаю этот конденсатор на первичку именно качера, из вторички вылетают молнии. но надо както автоматизировать прорцесс. но врядли есть такоцй транзистор что выдержит 1500 вольт постояенного тока. я уже пробовадл, сгорает сразу как спичка. бах! и нет транзистора..ю
что такое взять чтобы отно периодически разряжало конденсатор на первичку качера и не пробивалось?
только что мерял конденсатор заряжаеться всего до 400 вольт...
Я сейчас качер делаю. https://sdelaysam-svoimirukami.ru/466-transformator_tesla_na_kachere_brovina_ot_220_volt.html
кт828 и остальное есть. только вместо 220 вольт я подключаю свой генератор.
на вход туда подаю 400 вольт из своего генератора но в схему не включил дроссель (тогда вообще тока не будет, я не из сети беру а из своего генератора), а дальше конденсатор 1000 вольт 0.33 мф вместо этого и резисторов нет. когда я делаю кз базы и коллектора из вторички не у воздух а на базу вылетают искры на 1 см. или 1.5 см. смещение сейчас пойду ставить...
поставил 100 ком, сгорел...
Изменено пользователем VitalD
Короче сделал с переменным резистором но не работает.
Поэтому сделал так и работает:
отсюда подключаеться сюда
а на выходе искра всего сантиметр максимум...
и без сердечника, хотя на схеме сердечник. пробовал сердечник ставить, вообще искр нет...
не знаю можно ли назвать это качером, мультивибратор разряжает конденсатор на киловольт с частотой приблизительно 50 гц на первичную обмотку качера 8 витков. а на вторичной обмотке 200 витков искра сантиметр. и все...
есть идея подавать на первый генератор 10 ампер и 15 вольт и конденсатор как бочка на 100000 мкф и 400 вольт поставить.
а на втором т.е. мультивибратор первичную для лучшей передачи сделать 15 витков а вторичную 10000 слоями. проверено. если мотать виток к витку и между каждым слоем заматывать несколькими слоями скотча то пробоя нет только по воздуху пробивает. а если частота высокая то катушка превращаеться вместе со скотчем в конденсатор и плохо работаент и без пробоя.
Сколько уже раз говорили тебе- что не надо собирать говносхемы,а клячер это и есть недоделаный блокинг генератор с паразитной ПОС.Наиважнейшее условие генерации в генераторе это наличие ПОС достаточного уровня и фазы.В клячере пос образуется абы каким способом,за счет паразитной емкости между обмотками катушек и монтажа.Ты же в дом через дверь входишь,а не лезешь через окно каждый раз.
Почитай как блокинг генератор работает,чтоб потом бред не нести вместе с говносхемами!
В 08.10.2017 в 17:43, STEN50 сказал:
А вот что должно быть вместо клячера Бровина.
66516244_a35a7d9bd6bc1a4d5d589901e25eef6
Ладно. Я так понял, что качер у меня никогда не получиться сделать. Но я сегодня наконец-то сделал дугу, правда, не такую, как из качера, но на этом я наверное остановлюсь.
Схема дуги без качера не такая, как мне предлагали, а немного другая.
После бг стоит разрядник на 700 вольт (из двух проводов). Он разряжает конденсатор на первичную обмотку второго трансформатора без сердечника (60 витков). На вторичной обмотке (300 витков) проскакивает дуга 5 мм. Но что странно трансформатор без сердечника и на него поступают импульсы (на него разряжаеться конденсатор 400 вольт 100 нанофарад) с частотой всего 100 Гц, дуга та что 5 мм такая что провода между которыми она горит начинают тоже гореть. Откуда такая сильная передача без сердечника, не знаю.
не умею рисовать разрядники, схема была нарисована здесь http://falstad.com/circuit/ и прни помощи принт скрина. Короче говоря я не знаю откуда взять конденсатор чтобы продлить каскад. У меня есть 15 кВ и 20 нФ конденсатор но надо помощнее. Всмысле ч то у меня есть несколько десятков на 15 кВ и 470 пФ. Если я продлю каскад и разрядников, и без качера дуга огроменная будет!
Бог действительно существует. Меня уже 5 раз ударил конденсатор на 1000 вольт и 330 нанофарад а такж6е 3 раза на 450 вольт и 45 микрофарад а также дуга из последнего разрядника и был в таком шоке, что чуть не умер.
Кто будет читать эту тему, знайте, что ничего хуже от конденсатора нет, ведь он дает постоянный ток, потому чтобы Вас не убило, старайтесь не использовать конденсаторов на выходе преобразователей напряжения! Сам преобразователь дает переменный ток, а если поставить конденсатор, будет постоянный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В 10.10.2017 в 20:46, VitalD сказал:
Я сейчас качер делаю...на вход туда подаю .. и  смещение сейчас пойду ставить..поставил 100 ком, сгорел...
Хм.. Думаю, может и мне тоже качеров  понаделать.. Я бы взялся, если бы кто объяснил, что с ними можно делать.. Жучком можно подслушивать, металлоискателем искать клады, усилителем слушать музыку, а качером что делать..? И хоть продать-то их  можно потом,  с какой-то выгодой..? Спрос вроде должен быть.. т.к. эта тема многих интересует.
Короче говоря noise, если Вы готовитесь в тюрму за умышленное убийство, то продавать качеры можно.
Что с ними можно делать? Шокировать людей, не знакомых с электричеством (психологически). Я, например, думал сначала что видео в ютубе с молниями смонтировали. До тех пор пока не узнал что такое строчник в телевизора. До тех пор пока не сделал сам Блокинг Генератор для того чтобы посмотреть, как он работает. Но БГ меня бил уже много раз и у меня отпало желание с ним работать.
Также можно продавать не сам качер, у катушку к нему. Она дорого стоит. Я мотал, сдвигая витки, так намучился. если бы я мотал то продавал бы за 1000 рублей каждую. а та что самая дорогая наверное промышленная. так как невозможно в домашних условиях сделать непробиваемую катушку.
Только что, VitalD сказал:
Что с ними можно делать? Шокировать людей, не знакомых с электричеством (психологически).... если бы я мотал то продавал бы за 1000 рублей каждую..катушку.
Так вы попробуйте объявить эту катушку в разделе продаж нашего форума. Вдруг появится смысл их мотать и продавать, вместо того, чтобы бесплатно шокировать людей, не знакомых с электричеством. Пусть лучше другие будут их шокировать, а вы будете мотать катушки и зарабатывать деньги.
Когда я учился в 9 классе (31 год тому назад), у нас на уроке физики демонстрировали катушку Теслы, запитанную от катушки Румкорфа. Всё работало, только катушка Теслы старая была, 56-го что-ли года выпуска, изоляция отшелушилась и она искрила по всей длине. Я взялся перемотать. Отрезал кусок ручки от швабры (по диаметру подошла), покрыл раза три лаком. Зажал в школьной мастерской в токарный станок и на самых малых оборотах не спеша минут за пять намотал. Диаметр провода был 0,25 (а может 0,3, смотал с сетевого трансформатора от ламповой радиолы), а длина намотки сантиметров 30. Всё уложилось руками идеально. Сверху ещё пару раз лаком покрыл. Наверх шарик со старой катушки переставил. Работало идеально.
Так что при наличии смекалки мотать не трудно. Кстати, в качестве намоточного станка использовал несколько раз  обычный проигрыватель грампластинок. Самое трудное - придумать, как катушку закрепить.
Только что, oldmao сказал:
Примерно вот такое приспособление может помочь Виталику, на первых порах, для зарабатывания основного капитала фирмы. И черенки можно делать и катушки шуруповёртом мотать. А потом купит специальные станки..
Так я другой способ намотки придумал. С вентилятора снимаеться винт, сверху резинка из ручки а сверху резинеки катушка. И она сама собой виток к витку наматываеться а потом на 4000 витков сама обрываеться и катушку можно выбрасывать.  Поэтому и другой способ намотки не подойдет. тНужно мотать вручную. Либо сделать ручной станок. Иначе не успеете оставить, а проволка раз и оборвалась. 0.1 мм так еще можно мотать а 0.001 или 0.01 уже нет.
Вот что я подумал. Я знаю как сделать так, чтобы качер заработал. Нужен качер на двух транзисторах.
Дело в том, что для того чтобы качер работал надо чтобыя тпанзистор имел большой коэффициент усиления. Поэтому поскольку таких транзисторов нет, надо сделать усилитель. На двух дранзисторах.
Не знаю, будет ли работать но должна:
Вот я почитал тут и вспомнил! На сайте в разделе видео было про качер, но очень давно. Автору может пригодится реальный пример, помню работало, может поискать?
:wall::rake: "Я х*ею, дорогая редакция!"(с)
Вот упёртость у человека - и на учебник ссылку дали, даже ребята схему правильную нарисовали - нет, будем дальше изобретать неведомую муйню!
