Собрал качер и не работает
VitalD
В 14.10.2017 в 14:30, VitalD сказал:
Вот что я подумал. Я знаю как сделать так, чтобы качер заработал. Нужен качер на двух транзисторах.
Дело в том, что для того чтобы качер работал надо чтобыя тпанзистор имел большой коэффициент усиления. Поэтому поскольку таких транзисторов нет, надо сделать усилитель. На двух дранзисторах.
Не знаю, будет ли работать но должна:
Наша песня хороша,начинай сначала.
Клячер Бровина.
59d71c18015dd_.JPG.7f9c5762f0593b9d1ac67f36a48e16f1.JPG.dc2001f394b12593cf79f79803a1e4a7.JPG
1 час назад, STEN50 сказал:
Дело в том, что я не уверен в том, что оно заработает, потому что у меня нет уже такого бп чтобы много ампер дал. Я все спалил. А потом разобрал на запчасти. Как же красиво летят искры если взять и параллельно соединить 10 конденсаторов на 45 мкф и 450 вольт и зарядить через диод от розетки через лампочку и разрядить на тоненькую проволочку! Конденсаторы в блоке питания.
Я уже пробовал так делать. Но получаеться бг только без конденсатораи с большим количестваом первичной обмотки (30). тогда вторичку надо 1000 мотать а на выходе такой ток что из-за высокой частоты сразу через воздух уходит. и потом его нельзя на второй каскад, надо обязательно потом конденсатор заряжать и заново через второй транзистор делать бг на 3 киловольта. а такого транзистора я не видел. и поэтому надо лампу искать. рпеально. ну не работают схемы эти! по крайней мере если брать любой транзистор и подавать 5 вольт и 1.2 а.
А тебе говорили что недосхема не у каждого заработает.Как повезет.
Благодаря этой положительной обратной связи возбуждаются электрические колебания. Без нее работать не будет. Транзюки горят не из-за нее.
ех... не получилось у меня до сих пор собрать качер... какой блокинг генератор не делал - как попало но работает, а качер нет. может надо реально вместо одножильного провода медную трубку брать? но это же не медная палка, а медная трубка, поэтому большого отличия от одножильного провода не вижу.
3 часа назад, Теславик сказал:
Если можно у меня небольшой вопрос. Тоже хочу собрать такую штуковину. Скажите для чего т.е в чём смысл обратной связи с вторички на базу транзистора? Из за этой связи как я понял транзюки и горят. Можно ли обойтись без неё?
Положительная обратная связь-обязательное условие для возникновения и поддержания генерации в генераторе.
Катушка связи и обеспечивает ПОС в генераторе.
А гореть транзисторы могут по разным причинам.Это и слишком большое напряжение смещения на базе транзистора,отсюда громадный ток коллектора.Срыв генерации,отсюда опять же возникает сверхдопустимый ток коллектора.Импульсы высокого напряжения в обмотке-пробивается транзистор.Перегрев и тд и тп.
4 часа назад, Теславик сказал:
И ещё у меня идея есть - использовать в качестве генератора широкополосный генератор шума. Выделить диапазон ну скажем  1-10 Мгц а низ и верх обрезать фильтрами. Обратной связи тогда  не надо, не нужно морочиться с настройкой вторичного  контура (он сам "найдёт" свою частоту и раскачается на ней). Как вы думаете?
Плохая идея.Во первых надо будет вместо катушки обратной связи городить огород из полосовых фильтров,затем всё это усилить-лепить каскады усиления.А их потребуется не мало,так как генератор шума не сможет дать большой уровень сигнала.
Проще сделать генератор на одном транзисторе как положено,чем городить весь этот огород.
100-120Мгц (допустим мне удалось сделать вторичку с такой рез.частотой
Фото - в студию!
PS Вот я поражаюсь! Только что несколько человек одному клиенту растолковали (хочется верить...), что качер НИКОГДА НЕ БУДЕТ нормально работать,  - появляется второй со своими "гениальными" идеями и ровно той же схемой :wall:
Читай выше посты о своей недосхеме.Только недавно растолковали и в картинках.
"Дядя, ты дурак?"(с)
Уж блокингов-то я за свою жизнь не один десяток сделал. И для дома и для работы, как говорится. Катушку Тесла ещё в школьные годы запускал, сам вторичку перематывал, впрочем я уже писал об этом. А вот качеров - не довелось. Ибо я инженер, а не идиот... И как превратить дебильную схему, кочующую по интернету, в реально работающую (китайские плазменные шары видел? так вот там внутри этот же качер, только с двумя дополнительными деталями, превращающими его в реально работающее устройство), тоже и я, и @STEN50 писали.
Я вообще непроверенные вещи не советую. Ты конструкцию резонансной катушки-то на сотню мегагерц и десяток тысяч вольт уже прикинул?
40 минут назад, Теславик сказал:
автор темы о своём, вы ему о своём.
Вот именно, к голосу разума он не прислушивается. Ты тоже из той же секты?
10 часов назад, Теславик сказал:
Только кт 805 работает до 20 Мгц. А я задумал качер который будет работать на 100-120Мгц
Что ты пристал к этой частоте? Ну допустим твой неправильный качер заработал, издаёт фиолетовую дугу. Разве тебе не похрен на какой частоте он работает? Частотой качера управлять нельзя. Потому что он и возбуждается на паразинтых, непредсказуемых цепях ОС, у него нет резонансного контура с конденсатором. Верху правильно написали: "заработает, если повезёт".
Изменено пользователем Гар
5 минут назад, Теславик сказал:
Паяйте дальше свои блокинг генераторы
Запускайте дальше свои качеры! Только не спрашивайте, почему не работают. Ибо ответов вы не приемлете. Ну что ж, да воздастся каждому по вере его. Аминь! :rake:
Только что, Теславик сказал:
Вот всю жизнь пытаюсь понять одну вещь - откуда у людей такая железная уверенность, что окружающие их люди тупее чем они сами?
Да тут всё просто.. Они об этом догадываются, потому что  ты пришёл к ним с вопросом, а не они к тебе.
