Ремонт испытателя радиоламп Л3-3
Гость nofelet
Всем привет! Имеется в наличии данный прибор Л3-3. Проблема в установке нуля микроамперметра. Например, при коммутации карты 6н1п прибор прекрасно калибруется. Но если скоммутировать карту на 6н3п, то ноль уходит почти на половину шкалы и приходится подстраивать 0  подстроечником под кожухом прибора. А если после этого обратно скоммутировать 6н1п, то ноль нужно будет настривать подстроечником обратно. Сразу так не было. Такое смещение нуля появилось постепенно со временем по чуть-чуть. Замена лампы микроамперметра Л18 ничего не дала. И какие критерии отбора этой лампы? Знающие люди, подскажите!
Замени ВСЕ лампы прибора на новые, после чего проверь вынутые и отбраковывай по результатам проверки
Вдогонку - наиболее полный комплект карт к прибору есть тут, на нашем форуме
Все законы-имитация реальности
Все лампы проверил и заменил на исправные. Но это не помогло. Конденсаторы мбм и мбт стоит все поменять, например, на полипропилен?Во всех емкость от +20 до +80%. А  ксо, ксот капризные сами по себе?
Не стоит их трогать. В документации на прибор есть схема, там указаны  контрольные точки, надо проверить напряжения
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
