Я вам все рассказал, предложил советы выписать на листочек и по выполнению зачеркивать. Но вы и не выписали и ничего из описанного мной не сделали. А главное удивляетесь почему не работает.
Последний мой совет: покупайте аттини, собирайте. Батареи соедините параллельно.
Удачи, я все, суда более не ходок (нет смысла).
Добрый день. Помогите разобраться с контроллером NCP1608. Пытаюсь собрать схему согласно даташита на него и аппнота AND8396-D, из которого брал номиналы.
Хотелось получить 100вт с напряжением 400в.
Проблема заключается в том, что идет попытка запуска, потом останов. На пине FB напряжение подскакивает до 4в, и как я понимаю срабатывает OVP, при этом питание падает ниже порога запуска в 10,2в. На curentsens в момент работы до 0,5в. Нагружаю двумя лампами 60вт последовательно. Причем когда снимаю щупы осцилографа с FB, по звуку пытается запуститься но на гораздо меньшее время
В схеме менял номинал бустерного диода поставил MUR860 вместо MUR460. и вместо термистора на выход ставил байпасный диод, но временно снял его, т.к. что с ним, что без него характер работы не меняется.
Дроссель мотал ETD39 N87, 40вит (2х0,5). zcd=4 вит. (должен был получиться 400uh, но не проверял индуктометром т.к. пока он еще едет). зазор = прокладка 0,5мм.
Rzcd=100kom, Rstart=330+330kom, Cvcc=47uf 50v, C3=8.2nf. R1=100om, Cct=1.2nf подтянут 1.5Mom к питанию, ключ ir840 с затворным резистором 10ом без обратного диода. делитель FB = 1M+1M+1M+1M/22K+3K
Рыжие провода -прочитал в апноте что необходимо и обязательно соединять земли силовую и микросхемы в 1 точке. Но что то не помогло..
Прошу помощи с запуском. Спасибо
NCP1608-D.PDF
AND8396-D.PDF
