Sharp_eye
Турманиевая керамика NM-80 от Nuga Best
55 сообщений в этой теме
Sharp_eye    21
Добрый вечер!
Принесли грелку NM-80
плата NM 7101 ver 2.0
ведёт себя следующим образом:
при включении температура устанавливается, мигает 3 раза и не набирается, вообще, зелёная не горит, только красная, "прочерка" что грелка не подключена нет (если отключить - есть).
на выходах, где должно быть 110В их нет (между красным-синим, желтым-синим)
симистор не пробит.
визуально выгоревших деталей нет.
прозвон ни чего особого не показал.
и еще, если прикоснуться на секунду к железной кнопке управления, то щелкает 1 раз реле, на 1 сек загорается зелёная и гаснет, реле второй раз не щёлкает (так ведёт себя с грелкой и без неё).
минздрав    2 190
3 часа назад, Sharp_eye сказал:
Чего "прозванивал",  чем,  схема где?
KRAB    4 588
7 часов назад, Sharp_eye сказал:
а ОСОЗНАННО "звонил"? Есть опыт ремонта?
Что с датчиками?
UTSource
электронных компонентов
GOR23    39
Нигде, берёшь листок бумаги, ручку и вперёд, хотя-бы силовую часть...
Sharp_eye    21
2 часа назад, KRAB сказал:
Что с датчиками?
какие выводы относятся к датчикам? какое должно быть сопротивление?
между красным - зеленым и желтым - зеленым по 220 вольт, норма?
ВАЛ    17
Вопрос из разряда "ткните пальцем в детальку, которую менять надо"....и ладно бы схему не смог нарисовать (типа карандаш сломался)...так еще и фото в лом сделать??????..к Башарову, гражданин.....на "битву экстрасенсов"
tilarids    540
2 часа назад, Sharp_eye сказал:
 где взять схему
На Электротане смотрел ? Ах, да, туда таких сцепиалистов не пускают...
tilarids    540
Шелкография на плате NM-... как бы навевает мысли о том, что это радиоконструктор от Чип-и - Дипа.
11 час назад, Sharp_eye сказал:
Прошивка слетела.
есть доступ?
@KRAB ,попроси он там модератор.
Sharp_eye    21
2 часа назад, tilarids сказал:
Прошивка слетела.
1) Попросил
2) Чем прошивать эти чипы и где брать прошивку?
ссылку если можно.
PS
подкинул оптрон, реле, не помогло.
GOR23    39
Если это радио-конструктор, как заметили выше, и прошит стоковой прошивкой, то может найти что то и получится, но:
1. Вероятность что слетела прошивка 50 %. Может да может нет. Схемы нет, измерения толком никаких нет, даже фото нет нормального обратной стороны платы да и надписей под проводами не видно. Куда те провода присоединяются тоже не озвучено. Если думаете, что кто то тут каждый день ремонтирует таких по 10 штук, то это вряд ли...
2. С такими знаниями вероятность нормального ремонта сводится к нулю, бросайте это дело...
Ну или начинайте пользоваться гуглом, что бы не было вопросов типа "чем прошить контроллер". Без обид, это просто моё мнение.
Sharp_eye    21
Это оригинальная плата управления температурой, от этой грелки, уже чинил такой но предыдущей модели (без реле).
фото я могу 10 штук сделать с разных ракурсов, померять что скажут тоже могу, зачем бросать?
да, есть надежда что кто-то уже чинил такую поломку на этом устройстве, может даже шил, может даже покупал где-то такой программатор или прошивку слил.
Уже есть сомнения что дело не в регуляторе, померял выходы с самой грелки, ни где нет сопротивления, ни какого!
Изменено пользователем Sharp_eye
Sharp_eye    21
между зелёным - черным, красным, жёлтым, синим есть 220 (при подключенной грелке), при отключенной грелке, 220 только между зеленым - синим
ВАЛ    17
При регистрации на форуме monitor.net.ru кандидату предлагается ответить на несколько специфических вопросов, связанных со знанием электротехники.
цитата :" Внимание !!!
Так, как это конференция для специалистов, в целях отсечения дилетантов, решением участников был введен тест, который определит Ваши права на доступ к некоторым разделам. Старайтесь ответить правильно. Нижеследующие вопросы вы можете проигнорировать, но в этом случае, многие возможности конференции, будут вам недоступны (отправка сообщений в тематические разделы, скачивание файлов, и тд)."
Чисто мое мнение (может не совпадать с мнением администрации): О какой нафик прошивке может быть речь, если не знать например ответ на вопрос
Вопрос 2
Какой вариант обозначения выводов на рисунке правильный?
Ответ 2
1 - сток; 2 - исток; 3 - затвор;
1 - сток; 2 - затвор; 3 - исток;
1 - исток; 2 - затвор; 3 - сток;
1 - затвор; 2 - сток; 3 - исток;
или
Вопрос 3
Какой закон Ома правильный?Ответ 3
I = U / R
I = R / U
I = R * U
I = R + U
это я к вопросу о:
"Вот тут есть схема, у кого-то есть доступ?
http://monitor.net.ru/forum/schematics-nuga-best-nm-80-info-574445.html"
KT117    379
9 минут назад, ВАЛ сказал:
или
Вопрос 3
I = U / R
I = R / U
I = R * U
I = R + U
А разве Ответ 3 правильный? :D
Sharp_eye    21
2 часа назад, ВАЛ сказал:
Вопрос 2
Ответ 2
или
Вопрос 3
I = U / R
I = R / U
I = R * U
I = R + U
это я к вопросу о:
Дружок, иди подучи закон ома - потом будешь делать вид что ты умный. Про конденсаторы вопрос забыл упомянуть что бы не позориться? шут гороховый.
вы тут все как собаки, за кость друг друга порвать готовы, попросил одного напиши в личку пользователю, у которого там схема была, так он пишет привози - сделаю, и это админ, ну не идиот?... закрывайте тему, толку от вас всех 0, хотя не, был тут один нормальный - что предложил схему срисовать.
а то что я на скорую руку ошибся в вопросе про сток исток х.ёк, так мне известны: база, коллектор и эмиттер, а всё остальное - это для бычей, таких как  @ВАЛ   (какой ник - столько и ума).
ВАЛ    17
Я тебя между прочим не оскорблял....
Ну да...мы тут все .....это ..."как собаки"...один только ты белый и пушистый аки кролик.....только вот я на мониторе зареген...да и KRAB тоже...а вот ты видать НИАСИЛИЛ те четыре простых вопроса при регистрации...вот и побираешься: то транзистор найти тебе, то схему скачать...а у самого что, кишка тонка...или хитровы****** зашкаливает?
7 часов назад, KT117 сказал:
при регистрации задается вопрос и четыре варианта ответа...один из них правильный.....правильный первый ответ.....просто скопировал некорректно....исправляю:
Вопрос 3        Ответ 3
Какой закон Ома правильный?                                              I = U / R
        I = R / U
        I = R * U
        I = R + U
Изменено пользователем ВАЛ
Dr. West    3 117
Вопросы элементарнейшие, в крайнем случае легко гугляться - время на ответ не ограничено. В чём проблема?
Кстати, вопросы эти не менялись уже много лет.
Правила же пользования архивом Монитора запрещают передавать материалы из него третьим лицам.
ВАЛ    17
2 часа назад, Dr. West сказал:
В том то и дело, что элементарнейшие!!!....из этого вывод: проще поклянчить у других, а потом тех, кто помочь пытается, еще и обгадить огульно скОпом....походу интернет разучил людей МОСК включать- чуть что, сразу на форум - ПОМОГИТЕ, СПАСИТЕ...а приложить минимум усилий (например прорисовать схему)- так это в лом...нафик надо???? всегда найдется тот, кто на блюде решение подкинет...Мое личное мнение- помогать таким ПРОТИВНО!!!
tilarids    540
Да и вообще, этот турманий - разводилово чистой воды. Очередной "циркониевый браслет"
В 06.10.2017 в 16:28, Sharp_eye сказал:
Ну что тут скажешь при чём тут прошивка и схема вообще ? ТЭН сгорел, или чего там ещё там китайцы впихнули ! Германий в "турмании" выгорел, наконец.:D  Которого отродясь там не было. Вообще, кто нибудь из новоявленных спецов в курсе, почему прекратилось производство германиевых полупроводниковых приборов ? Нет, не потому, что они хуже кремния. А потому, что запасы германия в природе стали подходить к концу ( сильно ограничены ). А кремния - ну просто завались. И тут ( внезапно ) какая-то "корейская фирма" начинает выплавлять керамику с германием ,в немеряных количествах. Ну кто этому поверит, кроме отъявленных лохОв ? Короче поклонникам А.Чумака и Кашпировского посвящается.
Sharp_eye    21
Предлагаю удалить ВЕСЬ предыдущий флуд и оставить вот это:
между выводами 2-3 (белыми) на грелке 10,8 К (замеры при отключенном блоке естественно).
всё, других сопротивлений или нет или они больше 200М.
И сюда же просьба: у кого есть в ремонте (дома) эта грелка, напишите какие должны быть сопротивления.
Всё предыдущие сообщения - флуд, удалите.
tilarids    540
4 часа назад, Sharp_eye сказал:
Предлагать Вы можете что угодно - но что удалять ( и что не удалять )- решают модераторы.
Ну и посчитайте мощность этого "нагревателя", при питании от 230 Вольт.
Десятки Ом  или сотни, но не :
больше 200М
Изменено пользователем tilarids
KT117    379
5 часов назад, Sharp_eye сказал:
Похоже на терморезистор NTC
Погрейте феном коврик и смотрите за изменением сопротивления
А нагреватель подключен к 1-4
Датчики NTC.pdf
Изменено пользователем KT117
Ответить в тему...
