Турманиевая керамика NM-80 от Nuga Best
Sharp_eye
1 минуту назад, Sharp_eye сказал:
4898 ватт?
Просто аплодирую стоя. Гениально. Закон Ома нервно курит в сторонке.:D
О-о-о, колоссаль! Это не грелка, а обогреватель больших помещений. Гармоний!
В 07.10.2017 в 21:37, Sharp_eye сказал:
Дружок, иди подучи закон ома
Кто бы говорил...
230 / 10000 = 0,023  Ампера. Мощность : 230 x 0,023 = 5,29 Ватт !
 тоесть
То есть, арифметику сначала надо Вам освоить, а потом лезть в ремонт электроники.
Только что, tilarids сказал:
арифметику освоить
при чем здесь арифметика, к тому что нужно грелку распарывать))
57 минут назад, KT117 сказал:
Погрейте феном коврик и смотрите за изменением сопротивления
падает при нагревании.
А Вы рассчитывали починить, не разбирая ? Впрочем, я б распорол без сожаления, да ещё бы в мусоропровод её. Ибо никаких чудодейственных свойств, приписываемиых ей - она не имеет. Банальный развод лохов на бабки.
зато приносят.
Люди надеются на чудодейственное снадобье, всячески оттягивая момент посещения настоящего врача. "Турманий рассасывает опухоли" - это ж надо каким лохом быть чтобы в это поверить ? Ну и приближают момент, когда они склеят ласты. Ну и поделом дебилам !,
9 минут назад, tilarids сказал:
думал оптрон поменяю и дело с концом))
просто вышло совпадение, в мультиметре садилась батарейка и я намерял непойми чего, а когда он вообще отключился, я пошёл купил новую и уже  потом правильно померил сопротивления на грелке.
А еще как-то попадалась такая грелка после "мастеров" из сервисцентра...
которые сделали кз, там где его не было, специально.
вот как-то так оно получается, в лохоцентры ходить, это я еще про ноутбуки молчу...
Изменено пользователем Sharp_eye
8 минут назад, Sharp_eye сказал:
на ремонт
Я б Вам даже и утюг на ремонт не принёс бы. Но пенсионеры ( покупатели турнманиевой фигни ) - доверчивы, как дети. Чем Вы и пользуетесь.
3 минуты назад, tilarids сказал:
утюг на ремонт
я такое даже в руки не беру, не то что в ремонт.
а грелки редко, но бывают.
то-то я думаю, вы сразу в сторону обрыва тена начали копать... утюговый опыт?))
3 минуты назад, Sharp_eye сказал:
Да я уже понял это, глядя как Вы уже вторую страницу (!) не в состоянии сопротивление нагревательного элемента правильно измерить...:D
7 минут назад, tilarids сказал:
доверчивы, как дети
лучше доверять одному человеку, чем сборищу барыг в лохоцентре...
ну или барыге с радиорынка)))) это вообще стоит особняком.
4 минуты назад, Sharp_eye сказал:
...который даже батарейку в своём мультиметре не может вовремя заменить !
Ну и чем Вы оличаетесь от них ?
утюговый опыт?))
Он самый ! ( зато прошивку утюга не пытаюсь искать ! ):D
тем что не с радиобазара (они там друг друга за буй готовы укусить за 2 рубля)
и тем что не лохоцентр, где надо аренду платить любыми путями.
2 минуты назад, Sharp_eye сказал:
А Вам не знаком тезис, что всякий труд должен быть оплачен ? Или Вы как тимуровец - бесплатно ремонтируете ?
25 минут назад, tilarids сказал:
за деньги. и да, я ремонтирую, а не отложенное кз за деньги делаю.
кстати ваша утюговая теория таки правильная оказалась, вот что значит опыт))
вижу обрыв внутри грелки, странный обрыв, как будто с завода так было задумано...
что посоветуете относительно утюговой теории, провод менять или паять?)
35 минут назад, Sharp_eye сказал:
Про запланированное устаревание ничего не слышали, мистер ремонтник ?
37 минут назад, Sharp_eye сказал:
менять или паять
Какой там провод ? Если нихром - то лучше скруткой. Если китайская медь - то её качественно не спаяешь.
6 минут назад, tilarids сказал:
Какой там провод ?
черный минусовой, что идёт до тена), спаял, но думаю как бы по краям пайки он не перегнулся повторно через год, хотя как вы там говорите, запланированное устаревание?))))
не смотря на этот утюговый ремонт, интересует на будущее вопрос:
1) где скачать прошивку
2) как шить Atmel
16 минут назад, tilarids сказал:
В грелках скорее всего карбон ставят
5 часов назад, Sharp_eye сказал:
2) как шить Atmel
1) Просить на заводе. или написать самому.
2) Программатором.  http://forum.cxem.net/index.php?/forum/73-программаторы-и-отладочные-модули/
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
