Sirenko
Элетроакустика УС 50 ОНКМ 3790-66
6 сообщений в этой теме
Sirenko    0
Всем любителям лампового звука доброго времени суток! Достался мне усилитель болгарского производства завода "Элетроакустика" УС 50 ОНКМ 3790-66. Фабр № 0484 71. Я так полагаю это трансляционный УНЧ. Выходной каскад 2х тактный на EL34. Так же есть 4 панели заводские и одна видимо самодельная. Лампы ECC83 в кол 3 шт.  шли отдельно. На мой взгляд схемотехника данного усилителя схожа с усилителем Tesla AZK 405 "Mono 50" Чехословакия (http://www.adada.ru/sh/sh_um_mono50.jpg) или "Моно 25" Болгария. (http://forum.oldradio.org.ua/index.php?topic=10821.0)
В моём понимании на микрофонных и линейном входах ECC83. А вот дальше фазоинвертор ЕСС83 или EF86? Драйвера на раскачку ЕL34 на ECC83 или ECC85? Помогите разобраться. Схему найти пока не могу!
TUNGSRAM    395
Есть вот такой болгарский сайт, где есть статья про этого производителя, может там помогут если с ними связаться https://www.sandacite.bg/история-на-завод-електроакустика-мон/
Sirenko    0
В 06.10.2017 в 07:22, TUNGSRAM сказал:
Спасибо за ссылку. Буду пробовать!
TUNGSRAM    395
На здоровье, только не цитируй предыдущий пост и выложи схему, если найдёшь
    • @KomSoft в таком случае я в тупике. Вы не соориентируете тогда, как запустить? Схема во вложении.  54.pdf
    • Ну да, было бы интересно на реальной плате посмотреть осциллограммы пульсаций на выходе под нагрузкой в режимах СС, СV, и КЗ   А я вот сделал сравнение в Сим14 двух вариантов УТ1 и 16TL. Старался быть максимально объективным. Нагрузки во всех измерениях абсолютно одинаковые, напряжение и сила тока тоже. Вывод не однозначный. Моя попытка в УТ1 снизить на порядок пульсации 100 Гц - удалась. Но это похоже повлекло значительные перегрузки при КЗ, которых нет в варианте 16TL. В скриншотах все видно и понятно, но если кратко, то амплитуда пульсаций 100 Гц в УТ1 очень низкая СV=0,23 мВ, СС=0,7 мВ. Пульсации же 100 Гц в 16TL СV=1,8 мВ, это в 8 раз больше. А вот при СС аж 9 мВ. Это реально много и в 13 раз больше чем в УТ1. Но в режиме КЗ на шунте 16TL от 0,5 до 1 В, длительность 10 мкс. А вот в УТ1 амплитуда пика от 2 до 4 В, длительность аж 2 мс. В 200 раз дольше чем у 16TL . Оба пика острые. Транзистор в УТ1 при КЗ может не выдержать. Но и пульсации 9 мВ в 16TL  тоже не самый лучший вариант. Но все это только симулятор. Правда в железе Скриншоты прилагаю.....по названию файлов вроде понятно что про что.
    • Ещё раз здравствуйте! После долгих поисков с осцилом и не только, проблему устранил. Всё дело было в маленькой трещинке в дорожке, которую так сразу и не увидеть (. Плату делал ЛУТом. Всем спасибо кто откликнулся. Вот собственно она (жёлтые какашки заменю на ёмкости Epcos, которые завтра приедут, уж больно не в терпёж было включить))).
    • Есть золотое правило - RC на резонансной частоте должно равно друг-другу. Если соотношение сделать 1 к 10, то получаем ухудшение перекрытия частоты в 10 раз, самовозбуждение и скачки амплитуды. Костыли не помогают, через быстрое-некоторое-большое время приходит понимание этого.
    • Мда... Алексей во всю пытается вести приличную тему про приличный усилитель. Видно не судьба   Я б тут быстро все поправил. Усилитель работает? - да. Звуком радует? - да. Алексей на вопросы отвечает? - трижды да. Поэтому удаляем все что не относится к теме и все довольны. Оставляем отзывы и технические моменты именно по этой конструкции.  Это так, намек.
    • Да в общем то обычные конденсаторы SLPX103M063E9P3 от Cornell Dubilier Electronics (CDE) есть еще Nichicon FW, оба 10000.0х63v, вопрос какие впаять в плату ,может кто применял их какие лучше? перепаивать не охота потом.
    • Пользуйтесь  Многие по моей наводке уже заказывали, да и сам я, чего греха таить, тоже пользовался его услугами
