alexmen1009
Терморегулятор для воздушного потока
16 сообщений в этой теме
alexmen1009    0
Все доброго дня.
Уважаемые форумчане прошу помочь с советом. Прочитал кучу форумов, но не могу определиться, может не догоняю чего.
Нужен дешевый в изготовлении терморегулятор на 220 В, на нагрузку обогревателя 1 кВт, который должен регулировать мощность нагрева на воздушном потоке при фиксированной температуре установки 24 градуса, как я понимаю не релейного типа.
Уменьшение входящей температуры воздушного потока = пропорциональное увеличение мощности нагрева вплоть до 24 градусов на термодатчике (при достижении мощность нагрева 0).
Поделитесь идеями если кто реализовал что то подобное.
Изменено пользователем alexmen1009
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
dimaas75    502
Собирал когда то такой, из журнала РАДИО, номер не скажу:). Сейчас скорее всего не актуально, но принцип из схемы должен быть ясен. 59d7073464625_.thumb.jpg.839321cd1fad28a961b071b660609d73.jpg
Dr. West    2 181
Тепловая инерция активно обдуваемых ТЭНов относительно мала, поэтому с задачей вполне справится и более простой регулятор релейного типа. Таких схем регуляторов для аквариума или инкубатора полно в сети.
KLARUS    228
Только что, Yanshun сказал:
Регистрация там такая-же как и на данном ресурсе
Значит не для всех. Или мои лыжи сегодня не едут...
Yanshun    303
@KLARUS Может сегодня звезды не совпали у Вас :)
Попробуйте еще разок. Но данная тема не про это. Будем завязывать.
Прямые сылки на скачивания файлов
Печатная плата
Прошивка
Изменено пользователем Yanshun
Yanshun    303
@alexmen1009 Добрый день.
Судя по Вашим хотелкам из первого сообщения, Вам нужен обычный термостат, выставленный на 24 градуса, который будет включать тен, при опускании температуры ниже 24 градусов.
Данных устройств в сети полно, но если лень собирать/искать можно купить готовый на али или на радиорынке.
dimaas75    502
Мне почему то сразу подумалось о приточной вентиляции, @alexmen1009 , угадал или нет?
@Yanshun  Если я прав, то релейный не годится.
alexmen1009    0
Совершенно прав. Рекомендованный терморегулятор (только аналог на 220 В) уже идет из Китая, попробую, НО что то подсказывает мне что релейный тип не будет работать эффективно. Скорее он для закрытого объема, но эксперимент сделаю, результат доложу.
Предложенная выше схема содержит трансформаторы, что увеличивает в общем размеры изделия - не желательно. Можно пожертвовать точностью - влияет лишь на комфорт (плюс, минус 1-2 градуса), но простота, дешевизна и размер важно!
dimaas75    502
13 минуты назад, alexmen1009 сказал:
Ну размеры не такие и большие, в корпус 5*10*10см, примерно, всё вошло. До сих пор в каком то мешке валяется:). Сейчас конечно проще купить, а в те времена АЛИ ещё не было.
Sergey-Ufa    565
Если нужно держать температуру достаточно точно без заскоков в ту или иную сторону, то однозначно нужен ПИД-регулятор. Вот такие терморегуляторы
https://bashel.pro/automation/termokontrollery/temperature-controller-tc4s-14r/
в моей организации используются в количестве десятков штук для создания новых и модернизации старых заводских термостатов. За такую цену отличная вещь! Качественное ПИД-регулирование с автонастройкой параметров и достаточно высокая точность. К нему нужно добавить твердотельное реле и датчик температуры либо на термопаре, либо на термосопротивлении и больше никаких проблем. Это оборудование работает у нас годами и еще ни разу не отказывало.
Можно сделать ПИД-регулятор и самому. У меня есть полностью готовая рабочая разработка на mega8, DS18B20 и дисплее от Nokia5110. На сушильных шкафах работает прекрасно. Общие размеры платы без теплоотвода симистора 70х50х20 мм. Все собираюсь статейку сварганить, да руки не доходят.
546    57
Обдуваемый воздухом ТЭН имеет малую инерцию.Здесь важны два момента площадь нагревателя(тэна) и скорость потока,с этим придётся поиграться,возможно 1 кВт будет недостаточно.
Самый простой регулятор будет из компаратора,в качестве датчика - диоды,выход - реле,но можно и тиристорный сделать.Собрал таких несколько штук - работают на обогреве труб и водяной станции.
Ответить в тему...
