Улучшится ли сигнал wi-fi если я 5м кабель USB2.0 wi-fi адаптера заменю на 3м USB3.0
cat2cat
wi-fi адптер на окне с самодельной антенной биквадрат
с ПК соединен 5м USB 2.0 кабелем  сигнал слабый проседает до -80 dBm
если я заменю на 3м USB 3.0 будет ли сигнал получше
ну еще иногда wi-fi адаптер отваливается перестает работать
видимо чтобы уловить слабый сигнал на полную мощность начинает пахать и тока не хватает
(тут-то точно поможет более короткий и хороший кабель USB3.0, но это не так часто он отваливается)
Проще самому увеличить сечение питающих жил. А вообще, не так много эти адаптеры и потребляют.  Для начала попробовать подвинуть комп поближе, и соединить коротким шнурком.
Только что, alebul сказал:
а может стоит обратить внимание на самодельную антенну?
я их и так 2 штуки сделал
и потратил на это несколько месяцев
23 минуты назад, cat2cat сказал:
Потратить можно сколько угодно времени, но это не значит, что они будут работать. На этих частотах отклонение в несколько мм уже критично. А без приборов делать такие антенны - баловство с непредсказуемым результатом.
Из смартфона прибор для настройки антенн? Что за ересь? Тут анализатор цепей нужен, как минимум.
Изменено пользователем BARS_
