Andrey Shestack
Помогите со схемами бустеров.
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте!!! В плеере есть бустеры(Z-Bass, Z-Mids, Z-Tremble и Компрессор). Возможно ли их воплотить в метале. Т.е. помогите со схемками. Чтоб можно было менять частоту буста и сам уровень буста. Заранее спасибо!!! Просто по запросу бустеры поиск выдает схемы по гитарам. А мне для прослушивания аудио.
tilarids    517
55 минут назад, Andrey Shestack сказал:
Пиши в поиковике "Схема тонкомпенсации".
oldmao    1 436
Да, так обозвали обычные темброблоки. Изучай параметрические эквалайзеры, которые могут изменять не только уровень, но и частоту и добротность фильтров.
Есть ещё вариант, что на этих частотах сигнал компрессируется (сжимается динамический диапазон), но "на коленке" это не сделать. Точнее не настроить правильно.
Я думаю эта схемка мне подойдет. Что скажете.
9 минут назад, oldmao сказал:
А схемку с компрессором можно. Интересно.
Изменено пользователем Andrey Shestack
oldmao    1 436
Ну, это обычный полосовой фильтр. Кроме частоты тут ничего не регулируется - ни степень подъёма АЧХ, ни добротность. Варианты интереснее обсуждают тут.
1 час назад, Andrey Shestack сказал:
Используется полосовой фильтр с компрессором (уменьшающим слишком большой уровень), на выходе сумматор обработанного и входного сигнала. Таким образом получается, что при слабом сигнале после сумматора увеличивается сигнал в полосе фильтра, а при большом сигнале доля отфильтрованного сигнала снижается. Это нужно для устранения перегрузки на большом сигнале.
Схемотехнику можешь посмотреть в шумоподавителях DolbyA, там четырёхполосное компрессирование при воспроизведении используется.
Информацию переварил. Что лучше. Параметрический эквалайзер для буста или темброблок с перестраиваемой частотой среза или гиратор с постройкой частоты?
Цитата
Качество роль играет. Вот и ищу схемы. Просто эти бусты мне понравились в плеере на смарте. Вот и хочу воплотить в метале.
oldmao    1 436
А ничего, что в плэйере цифровая обработка, сделать полностью аналогичную на аналоговой технике невозможно в принципе? Я рекомендовал только то, что доступно и реально собрать самому. И качество будет зависеть исключительно от схемы. Судя по всему вы ищете самые простые. То есть пока для вас критерий - НЕ качество. Берите схему любого промышленно выпускаемого параметрического эквалайзера, например в составе линеек микшерного пульта. Она по умолчанию будет качественнее всяких прочих любительских темброблоков и гираторов. Хотя бы потому, что разработана профессионалами-электронщиками для профессионалов-звукоинженеров.
Цитата
Спасибо. Буду сматреть параметрики. Да я это знаю что в плеере цифровая обработка.Спасибо за помощь!!! Тема не закрыта. Когда будут вопросы буду сюда писать. Что б не плодить похожие темы на форуме.
Ответить в тему...
    • ЧП Карпенко предлагает альсифер  К75х46х16,8 марки МВЧ 32 А. Только в Россию вряд - ли перешлют !
    • Бесконечная энергия есть,но она не свободная,природа жадная и фиг отдаст больше чем получила Просто как примеры  ,так называемая тёмная энергия ,вселенная расширяется а плотность тёмной энергии не меняется-прямое нарушение закона сохранения энергии Раз свет это не волна и не частича,значит в вакууме есть переносчик света,после долгих вычислений и решений уравнений у мужей науки  -вышло в вакууме осциляторы с энергией в половину 1 фотона,вакуум  и количество осциляторов бесконечно значит и энергия вакуума бесконечна- парадоксик Не отдаст природа энергию, вселенская жадность побольше нашей человеческой,природа ещё и проценты берёт с нас в виде тепла для собственного расширения
    • Вот эту идею я поддерживаю обеими руками. Не понимаю вообще почему функцию "окрашивания" звучания аудиофилы возложили на усилитель. Ведь гораздо проще менять окраску звучания не заменой больших ящиков-усилителей, а поворотом одной-двух ручек. Для этого просто необходимо использовать нейтральный усилитель с минимумом искажений, а все "украшения" добавлять с помощью специального отдельного устройства, в котором можно и степень и характер этих "украшений" регулировать. В профессиональном аудио (в студиях и на концертных площадках) так и делают, а аудиофилы застряли где-то в каменном веке и не ищут легких путей.
    •   А что, если д-класс, то априори без ОСи?
    • Да не надо меня ссылками заваливать ))) Я не против и традиционных усилителей. Просто чаще всего при слове Маршалл стереотипно приходит на ум "Ламповая голова"(с)
    • Да ладно! В любой ОС-ник поставьте традиционный дроссель и конденсатор на выход и получится D-шник.
