2 и более USART порта & Atmel studio
3d_killer
вот полный листинг теста
 * GccApplication1.c
 * Created: 05.10.2017 18:57:56
 * Author : user
//Частота МК
#define  F_CPU 16000000UL
//Основные библиотеки
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//Библиотека сторожевого таймера
#include <avr/wdt.h>
//Подключаем библиотеку прерываний
#include <avr/interrupt.h>
#define FOSC 16000000
// Clock Speed
#define BAUD 57600
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
void USART_Init(unsigned int ubrr)
	/*Set baud rate */
	UBRR1H = (unsigned char)(ubrr>>8);
	UBRR1L = (unsigned char)ubrr;
	UCSR1B = (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1);
	/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
	UCSR1C = (1<<USBS1)|(3<<UCSZ01);
void USART_Transmit( unsigned char data )
	/* Wait for empty transmit buffer */
	while ( !( UCSR1A & (1<<UDRIE1)) )
	/* Put data into buffer, sends the data */
	UDR1 = data;
//Прерывание по таймеру
ISR( TIMER1_OVF_vect )
	PORTC^= (1>>0);
//void USART_Transmit( unsigned char data ) //Функция отправки данных
	// while ( !(UCSR1A & (1<<UDRE)) ); //Ожидание опустошения буфера приема
	 //UDR1 = data; //Начало передачи данных
int main(void)
	//УСТАНОВКА ПОРТОВ
	DDRD |= 1>>3;
	PORTC &= ~(1>>3);
	//Установка порта на выход
	DDRC |= 1>>0;
	//Установка на порту 0
	PORTC &= ~(1>>0);
	USART_Init(MYUBRR);
	//Запуск сторожевого таймера
	wdt_enable(WDTO_2S);
	//Настройка USART
	//Настройка прерывания (ISR( TIMER1_OVF_vect ))
	//TCCR1B =(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);//1
	//TCCR1B =(0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10);//8
	//TCCR1B =(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);//64
	TCCR1B =(1<<CS12)|(0<<CS11)|(0<<CS10);//256
	//TCCR1B =(1<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);//1024
	TIMSK |= (1<<TOIE1);
	//Разрешаем глобальные прерывания
	sei();
   //Основной цикл программы
    while (1)
		USART_Transmit('d');
		//Инвертирование порта
		//PORTC^= (1>>0);
		_delay_ms(300);
		//USART_Transmit('2');
		//Сброс сторожевого таймера
		wdt_reset();
отключил ничего не поменялось, смотрю на порте платой ардуины (монитор порта), плату подключил к этой через Rx Tx накрест, светодиод быстро помаргивает на плате ардуины в мониторе редко появляются квадратики
Так одно же сообщение, а они должны валиться раз в секунду, понятно если скорость не та то будут эроглифы, а тут одно иногда проскочит
45 minutes ago, 3d_killer said:
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */ UCSR1C = (1<<USBS1)|(3<<UCSZ01);
Надо UCSZ10 и два стоп бита в терминальной программе желательно поставить м скорость
А что в качестве usb-uart адаптера используется?
Там же встроенный usb com конвертор
Ну на ней адаптер который, цепляюсь тремя проводами, в программе которую вы сказали выбираю порт адаптера и скорость которую задал в программе
51 минуту назад, snn_krs сказал:
Очень помогли бы для теста написав сказанное кодом, дело в том что я с ардуинки перехожу  на с++ язык знаю плохо
12 минуты назад, BARS_ сказал:
Ээээ, вы переходите на Си, а вот в ардуйне как раз был C++...
Там примеров больше и не думаешь какие флаги где поставить есть куча библиотек
Я ж вам говорил: берете образец кода для МК с единственным USART и дописываете единичку к РЕГИСТРАМ, а вы еще в имена битов полезли... Ну если ленитесь читать даташит, как именно биты поименованы, хотя бы просто делайте 1 в 1 то, что вам советуют.
Для начала я бы рекомендовал разобраться, как связана у вас прошивка с исходниками - почему вдруг не прошивалось? Лично я такое впервые встречаю, чтобы строчки в программе, не вызывающие ошибку компиляции, каким-то чудом не давали прошивать МК! Разберитесь с чудесами, потом и реальными проблемами можно будет заняться.
5 часов назад, 3d_killer сказал:
//************************************************* //УСТАНОВКА ПОРТОВ //*************************************************
DDRD |= 1>>3;
Стрелочки сдвига - в обратную сторону.
21 час назад, ARV сказал:
я такое сам в первый раз заметил на мк атмега 128, на других такого не было
Могу вечером дать пример кода где у меня пашет два юарта . Мк Атмега128
сегодня ковырялся, заменил файлы в AVRDUDE_PROG33 из WINAVR и начало прошиваться без ошибок, скетч из ардуины заработал.
все же кочу слезть с ардуины, если не сложно скиньте конечно пример, спасибо
Вот :
    https://drive.google.com/file/d/0BxEy5lBKNE0NajVXdVIwY0pPOU0/view?usp=drivesdk
Посмотрел код , в нем прием в двух юартах реализован по прерыванию . А печатает в нулевой только . Но и во второй напечатать без проблем вообще :)
